Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Kako se tega lotiti?
Lani so mi v Bauhausu dali neko črno zmes v tubi (podobno kot silikonski kit), s čimer sem zadelal (več tub), vendar je letos spet vse razpokano - verjetno zaradi večje suše.
A se kupi kje kakšna zmes, ki jo zagreješ in potem vročo zaliješ razpoke? Po moje bi to bilo bolje.
Z Ibitolom verjetno ni primerno ali ?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Zakaj ti poka asfalt - je eno vprašanje - pa ga pustiva.
Razpoke, ki so, pa je najbolje zaliti z namensko maso za zalivanje. To delajo na cestah.
Težava je v izvedbi. Zadeva je namreč treba kar konkretno segreti, potem pa še vročo vliti v razpoko. Firme imajo za to posebne kotle in brizgalne pištole, lahko pa to gre tudi z manjšimi "lijaki", ki imajo vgrajen zaporni čepek. Da ni posvinjano vse dvorišče. Pa z kremenčevim peskom je tako zalito fugo dobro potresti, da se preveč ne lima na podplate.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
najalže to narediš s smolo..samo je vprašanje kje jo dobiti...verjetno pa se nahaja kot namenska stvar za zapiranje razpok na asfaltu t.i 'zalivke'. Povprašaj v kaki Mavrici...bi znali imeti (oz. vedeti zakaj se gre).
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Tisto, kar imajo cestarji je ''samo malo bolj črna voda'' mi je zagotovil znanec, ki to neposredno dela.
Jaz sem vzel en večji lonec (za odpis), noter pokonci postavil rolo izotekta, dolgo ene 30cm in zakuril. Sproti sem odlival zmes v ''fangel'' in zalival fugo med robnikom in asfaltom. Tega je že ene 5 let, brez sprememb. Seveda sem posipal s kremenčevim peskom.
Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Ta zadnji nasvet mi je kar všeč, po domače in preprosto. A izotekt se kar stopi?
Kej pa se kremenčev pesek dobi? Samo posipaš z njim ali še kaj pritisneš npr. s špohtlom?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
aha..superca! Stopiš izotekt pa imaš kar rabiš (mi ni padlo na bučo)..kremenčev pesek imajo po gradbenih trgovinah - 'ta bela mivka' po domače....40 kil žakelj je par EUR...višek pa streseš na travo - ti bo hvaležna.
Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
malo razmišljam, a ne dobim potem, ko stopim Izotekt, kar Ibitol?
ali je bolj gosto..?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ibitol je druge sestave..ti dobiš stopljeno smolo -> v tekočem stanju. Ko se ohladi bo trda kot pred segrevanjem. Pusti pri miru ibitol.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Ibitol je razredčena bitumenska smola, ta pa je osnova za izdelavo Izotekta.
Če bi dobil samo bitumensko smolo, ki je smo jo včasih kupovali v Izolirki bi bilo verjetno prav tako v redu.
Edit: vidim da je že vincent odsvetoval Izotekt...
Objave: 306
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
4
Zdaj pa resno, preden bo kdo doktoriral iz stvari o katerih se mu očitno niti ne sanja:
Ibitol [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/ibitolunichr("46")pdf[/url] je raztopina bitumna v topilu,
Izotekt [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/Izotekt%20V3unichr("46")pdf[/url] je steklena armatura, z obeh strani prevlečena z bitumnom.
Če stališ, gre za ISTO stvar (ne se zdaj obešat na polimere, nimajo tu veze)!
Smole, bitumenske smole ipd pa raje v gostilni pustite, če je v tehnični list na netu za sestavo materiala pretežko pogledat.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Jaz sem se oskrbel pri njih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tahting.si/">http://www.tahting.si/</a><!-- m -->
