Zanima me, ali ima kdo kakšne izkušnje, koliko bi nas lahko stali štirje cinkani Y jekleni stebri za brajdo. Višina 2,5 m in "roki" dolžine 2m in 1m. Konstrukcija bi morala biti debeline 10×10cm.
Za štiri stebre z rokami, kot jih pišete bi bilo cca 18-20m, 100x100 cevi.
Cev 100x100 debeline 3mm je teža 1 m, cca 9kg, za 4mm je teža 1m, cca 12kg in za 5 mm je teža 1m, cca 14,5 kg. Vse skupaj cca 250-300kg.
Kilogram cevi je cca 1 EUR.
Plus cinkanje (prevoz in razrez ter varjenje).
Živjo,
zraven nadstreška za avto bi rad postavil brajdo za kivi, predvsem za senco poleti.
Zamislil sem si pravokotne lesene stebre; tri stebre dobra dva metra vsaksebi; visoki cca 3m (na dveh tretjinah "prelomljeni" pod kotom 30°) in naslonjeni na lesen nadstrešek. Spodaj bi jih pritrdil v temelj v travi, na vrhu pa privijašil (z navojno palico) na nadstrešek; na višini "preloma" stebrov bi dal vmes med tri stebre dve kovinski palici za rigidnosr, sicer pa bi napel žice (oz verjetno inox pletenice, kar bo dalo malo bolj moderni izgled).
Kake dimenzije lesenih stebrov naj vzamem? Razmišljam o sibiskem macesnu. Ne bi rad preveč masivnih, ker bo zraven nadstreška, ki je "glavni" in je brajda samo dodatek.
Malo sem tudi skeptičen o stiku na "prelomu" stebrov; ta stik bi moral biti dovolj trden, da se konstrukcija ne bo premikala vzdolž nadstreška, na katerega bo naslonjena.
Kak nasvet?
Ima kdo kako idejo kako naj pritrdim pletenice v steber (na začetku in koncu), da bo lepo?
Citat:zraven nadstreška za avto bi rad postavil brajdo za kivi
Ali lahko svojo idejo tudi narišeš? Pa še fotko nadstreška, da se vidi, kje bodo stebri naslonjeni. Morda na fotko narišeš stebre.
Koliko bodo temelji stebrov odmaknjeni od nadstreška?
Evo fotke.
Rumeno na sliki sta dve inox cevi, ki bosta stebre povezali in dali rigidnost.
V betonski temelj bom vtaknil kovinsko nogo višine cca 30cm, ki bo stebre dobro fiksirala v smeri vzdolž nadstreška (v smeri proti nadsrešku pa se itak ne bodo mogli guncati, ker bodo nanj fiksirani na vrhu).
Bo 7x7 cm dovolj?
Se o dalo sem spravit štiri kivije (3Ž+1M)? - primarno za senco, manj za sadje:-)
LP,
Citat:Se o dalo sem spravit štiri kivije (3Ž+1M)? - primarno za senco, manj za sadje:-)
Kivi bujno raste, za tole lokacijo sta po moje dva dovolj. Potrebna je tudi primerna nega, zalivanje, obrezovanje, drugače bo več žalosti kot veselja...
Moje mnenje je sicer, da se k takšnemu modernemu stilu hiše bolj poda kakšna druga "senca", jaz glasujem za bambus. Pa še stebrov ne rabiš...
senco rabiš za avto ali kaj drugega?
drugače pa gelde na arhitektura objekta bi jst rajši razmislil o kovinskih stebrih, recimo v barv stavnega pohišta, pa obvezno pravoktoo postavljen okvir, ne z zalomom na vrhu.
druga alternativa je recimo kovinski okvir (spet v isti barvi), vmes dane lesene letve z razmikom (lahko so tudi reicmo kovinske zaplate), pa vse potem fiksirano na obstoječo konstrukcijo nadstreška (predvidevam da je betonska). lahko mogoče narediš tako, da je možno tudi recimo opiranje kril ipd, če bi bilo potreban zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.
Evo lesena brajda v naravi postavljena.
Narejeno iz lepljenga lesa macesna, fiksirano v zemljo z vijaki,... zadeva stoji prostostoječe,... torej je izvedljivo izvedljiva.
Predlagam uporabo inox okroglih distanc med posameznimi stebri, kot je prikazano na sliki. Le da je tu narejeno iz železa in barvano na črno.
Matjaž, tole brajdo sem že videl na slikah. Me zanimajo dimenzije teh cevi. Tudi sam bi namreč želel postaviti takšno brajdo (podporo) za kivi. 4 lesene stebre ki bi jih povezal s cevmi namesto z žico. In še en detajl me zanima - pri prehodu cevi skozi steber je videti "prirobnico" - kako je izvedeno to?
Dimenzije cevi so lahko poljubne. Po mojem okusu je optimalna izbira cevi premera 30mm. Vsak ima pa svoj okus. Cevi so lahko na brajdo fiksirane preko prirobnice z vijaki, lahko pa je cev iz čela zaprta, in na sredini vrezan navoj. Preko lesenega stebra pa zvrtaš luknjo preko katere privijačiš vijak in cev skupaj. Verjetno pa obstaja še kakšna druga možnost.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
