Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Mi lahko kdo opiše kako streho spravijo, po domače povedano, v vinkel?
Zdaj sem namreč nekaj dni pomagal pri prekrivanju ene strehe, deske in letve smo seveda pustili malo daljše na vsaki strani, potem sta prišla dva krovca, zabila po tri žeblje na vsak vogal, malo čaranja z vrvico in metrom in to je to. Medtem ko sta to delala me ni bilo tam, pa me zanima kako to naredijo, ker ko sem prišel nazaj sta že žagala odvečne deske na konceh...
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Odmeriš od konca spodaj 4 metre, navzgor odmeriš 3 metre in med tem točkam mora biti točno 5 metrov da dobiš vinkel.
Al pa 6 metrov in 8 metrov in moraš dobiti 10 metrov.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Samo zakaj sta potem tiste žeblje zabijala? :o
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Ja ,da sta lahko vrvico zavezala. No ta sistem je sigurn. Obstaja pa verjetno še kakšen.Danes so moderni laserji.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ne rabiš vrvice..
Kot prvo moraš izmerit dožino fiksne strehe da ti potem klapa glede strešnikov in zaključkov,
potem na risu pribiješ desko spodaj in jo na vrhu strehe premikaš dokler jo ne spraviš v vinkel...in potem obžagaš ob dili...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če imaš vrvico dolžine 12 m in na njej zanke na začetku, koncu in na 3. in 7. metrih, potem metra ne potrebuješ. Pri tem vrvica ni iz jute ampak iz umetnih vlaken, spletena pa je tako, da se ne razteza.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Kaj vse je že vedel Pitagora pred 2500 leti, ne? :wink: :wink:
(c2=a2+b2)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Hanzi Napisal:pa si spet pri 3+4+5=12
Ja itak. Zadošča vrvica - se ni treba še z metrom zafrkavat.
