PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Umestitev hiše na zemljišče
nujno potrebujeva mnenje, glede umestitve hiše na zemljišče.
Zemljišče je trikotno, tudi dokaj majhno 500 m2. Zaradi same trikotne oblike in odmikov od sosednjih zemljišč, je težko postaviti hišo v prostor. Sedaj imamo dve varianti. Prva varianta je takšna, da hiša dejansko stoji skoraj sredi parcele in se mi zdi, da s tem izgubiš veliko zemlje (imaš občutek, kot da je samo še okrog hiše nekaj metrov). Je pa pri tej varianti hiša bolje osončena, saj je postavljena bolj proti jugu. Druga varianta pa je bolj proti severo vzhodu, vendar pa ostanek parcele izgleda dosti večji in veliko bolj uporaben.
Lokacija parcele: Gorenjska Ribno pri Bledu.
Prilagam obe varianti, lepo prosim za kakšen komentar.
Najlepša hvala, Barbara
Priložene datoteke
.jpg   Varianta2.jpg (Velikost: 89,33 KB / Prenosi: 1923)
.jpg   Varianta1.jpg (Velikost: 149,28 KB / Prenosi: 1919)
Ni slik.
Varianta 2!
Sem imela sama podobne pomisleke:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37221[/url]
Rezultat: Hiša je obrnjena kot je edino smisleno glede na parcelo. Vsa ta velika okna obrnjena proti V + nekaj še proti jugu. Poglej ta drugi post - od Čojkota. Zlata vreden nasvet. Potem pa preberi še kaj je Gregech napisal - njegovo izjavo lahko danes podkrepim s PHPP izračunom za našo hišo. Naša hiša je resen kandidat za kaki fičnik Ekosklada.
Varianta 2 zmaga tudi zame. Osnovno vodilo pri izboru hiše pa naj bo - prilagodi hišo parceli in ne poskušaj obratno ali sebe prilagoditi parceli - to je kot da bi si sekal prste, da bi ti pasali čevlji...
Če je slika orientirana (zgoraj sever) ne vidim zakaj ne bi s pametno razporeditvijo mogli postaviti hiše, ki bi bila prav tako z vami ustreznimi prostori orinetirana v smeri neba kot si želite.
Če je projekt - idejna zasnova že končana (škoda, da se niste z umestivijo ukvarjali prej) se lahko še vedno poigrate z zrcealjenem prostorov gor, levo desno ali v obe smeri hkrati. Dostop je verjetno iz ceste desno (zahod)? To je edino kar resno omeji želen notranji razpored.
jaz bi si pa sposodil temo, če lahko.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/fc/4bs4IlNI/postavitev-hiseunichr("46")jpg[/img]
zgoraj je predlagana situacija. Zanima me, če je za dva avtomobila širina dvorišča 7 metrov dovolj?
Hočem, da je dvorišče komfortno, po drug strani pa bi imel rad čimveč prostora na južni strani.
Mogoče kakšen predlog, kolikšni bi morali biti odmiki, da je dovoz in dvorišče zadosti velika.
hvala in lep pozdrav
kako bi avte parkiral/kje bi jih obracal?
Ce se pripeljes z dovoza in zavijes desno do hise je 7m spodnja meja, ce parkiras ravno od dovoza je 7m polna kapa.
cesta, po kateri bi se pripeljal poteka od severa proti jugu. Se pravi ko pridem domov zavijem tam kjer je puščica dovoz levo in se pripeljem na dvorišče in avto pustim z orientacijo vzhod-zahod. Ko se odpeljem grem rikverc nazaj na cesto (ki vodi naprej do 3 hiš, zato ni prometna) in se odpeljem stran.
Ta postopek bi uporabljal za dva avtomobila, ki bi parkirala vzporedno.
Verjetno se bo dosti uporabljal parking ob vhodu v hišo. Tam bo verjetno tudi obračališče, ko se nebo obračalo na cesti.
mnenja?
rikvercat na (kakrsnokoli) cesto ni hvalezno, ampak ok, v tvojem primeru imas 7m luksuzno dovolj - prakticno lahko na obeh (povprecnih) avtih odpres vsa vrata pa se ne pobunkata.
Ne moreš verjat kaj danes že vse poimenujejo luksuz.
Danes so te mini parcele res en velik problem, kjer že zaradi velikosti le te ne moreš zadovoljno bivat. Hiša je itak en kup kompromisov, ko pa si na eni taki mini parceli pa se je morda dobro kdaj vprašat, ali ti kompromisi sploh še imajo svoj osnovni smisel?
@dolirok, brez kakšnega kvadrata zelenice je lažje preživet kot brez prostora za avto (to pomeni, da tistega avta ne more biti pri hiši). In delaj tako, da boš svoje zadeve delal na svojem in ne na tujem (to je ponavadi tudi glavni razlog hudih sosedskih sporov).
@JaBK, hvala za pohvalo. Si mi prav polepšala dan. Ker včasih se sprašujem ali ima moje pisanje sploh kakšen smisel. Velikokrat se moje mnenje namreč precej razlikuje od drugih ali pa je celo ravno nasprotno.
nekako razmišljam tako.:
a) Parcela je glede na zgornjo situacijo na južni strani še vedno dovolj velika, da bi lahko čez 52 let postavil vnuk kakšno hišo, ki bi bila spoštovanja vredna.
b)Smo tudi solastniki ceste, po kateri se bo ob polni obremenitvi peljalo 20 avtomobilov na dan.
c)Ob cesti nebo škarp, ker mi to pač ni všeč, tako da bo zadeva dovolj pregledna, da bom lahko ven zapeljal tudi, ko me bo zagrabil heksnšus.
d)če bo 5 avtov pri bajti bomo pa naredili še en parkerplac na bolj južnem delu.
Hvala za kritike in nasvete. Vse prav pride
Mogoče se najde še kdo z podobno dilemo.
lp,
dolirok
Po moje razmišljaš napačno. Še posebej pri točki a!
Ali k vam kdo pride na obisk, kaj pa razne zabave, rojstni dnevi,...? kje bodo tile avtomobili obračali, parkirali,... ?Če je cesta dovolj široka najbrž ob cesti, pa potem po enakem zgledu še sosedje na podoben način in ko bodo sosedovi gostje začeli parkirat ob cesti z eniim kolesom na tvojem bo kmalu zrasel še zid, itd. Tale pleh v zadnjem času res potrebuje skoraj več prostora kot ti sami n kar raste, raste,...
To je približno tako, kot, da delaš hišo 200 m2 imaš 30 m2 za dnevno, pa 20 m2 za jedilnico, ne vem koliko sob ipd. potem pa le 5 m2 za kopalnico in wc skupaj in to edinega v celi hiši. Za pred 30 leti je bilo to OK.
#13
:roll: Če se komu da, ali ko se bo kdo morda drugo leto 2.Maja vračal z Rožnika, malo poglejte Rožno dolino ( jih je sicer še veliko, ampak tam so v zadnjih 15 letih prebili plafon. :twisted:
Kao "elitna" lokacija v prestolnici - se je spremenila v "vidi šta ja imam"!
Parcele so tam med 700 in 1200m2. Povsem dovolj velike za enodružinske hiše. Pa še za travico in gugalnico ostane dovolj prostora.
Ampak NE. :twisted:
Je treba vse pozidat ( ne vem kam se je izgubilo tisto razmerje pozidanosti zemljišča - menda 40/60) in se po možnosti OGRADITI z 2m visokimi betonskimi ograjami.
Nekoč bujno rastlinje in zelenje so zamenjale ciprese v loncih na strehah "arhitektonskih čudežev" in ogledal nečimrnosti.
Plafon prebije "vele ideja" vile na 600m2. Vidni beton - kot aresti - spodaj odmik od betonskih 2m visokih ograj 2 največ 3m .................... in pazi foro ................ :roll: prvo nadstropje je praktično na zračni meji. Je torej "ven" potegnjeno za dobra 2m. :twisted:
Elitno naselje ............ "malo morgen".
Če še kdo že misli preseravat z enkratnimi arhitektonskimi čudi ............... in za to da pol milijona €, pa naj da še tistih nekaj € več in hiši - seveda pa tudi sebi - privošči vsaj 1000 ali 2000m2.
#14
Dolirok, glede tistega manevra "rikverc" na cesto, je moj projektant omenil, da takih situacij tisti, ki (pri nas) izdajajo gradbena dovoljenja ne dopuščajo, ampak mora biti ob hiši toliko prostora na parceli, da se tam obrača in dela temu podobne "salte" ... zato bi bilo to dobro povprašati vašega projektanta, da vam o tej varianti kaj pove ... tudi, če niste ženska .... :lol:
Papež, ob vašem komentarju pa sem se nasmejala ... vse kar ste napisali je res in tudi sama to večkrat opažam, ko se na izredno majhnih in dimenzijsko precej težavnih parcelah zgradi "bajto, da se reče ..." .... :wink: ... jaz pa sem pogosto pri takih parcelah, ko so se še prodajale, tuhtala ali bi šla npr. gor Menina (dimenzije 6 m * 8 m), seveda pa sem imela v mislih še kakšno rastlinico na vrtu, pa jasno dovoz in parkiranje na svoji zemlji in ne na sosedovem ... pa da jih v zahvalo potem še npr. grdo (po)gledam, ker imajo tiste zemlje itak preveč ... :lol:
#15
hvala za komentarje! Da malo odgovorim:
Projektant je predvidel obračanje na naši parceli, se pravi med vhodom v hišo in cesto. Tam kjer je vhod v hišo je mišljen kot nekakšen pokriti špalir, tako kot je narisano na skici. Za ta "špalir še nismo čisto odločeni, tako da se v primeru da tega nebo prostor med vhodom v hišo in cesto še poveča, tako da je tam dovolj prostora za obračanje.
V praksibo verjetno izgledalo tako, da bo med vhodom in cesto "hitri parkerplac" in se za obračanje nebo uporabljal. Pri hiši bo do nadaljnega 1 avtomobil tako da v primeru povečanega obiska na parkirišču mislim da nebo gužve (saj imamo v nasprotnem primeru še celo južno stran).
Da malo pomirim papeža visokih škarp nebomo delali, ker mi to ni všeč, tako da ko bo mogoče kdaj prišel na pivo nebo slabe volje.
lp, dolirok
1 2
