PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ploščice (večji format)- fuga - talno
Vse prebral o polaganju ploščic, le to me še zanima. Imamo talno ogrevanje - koliko mora biti minimalna debelina fuge med ploščicami, če se polagajo na talno??
Hvala
Če boš pameten ..boš položil granit brez fug...na stik...
Mislim da ni tolko problem v materialu, kot v tem da se temperatura spreminja in so raztezki, tudi na granitu. Mojstei polagalci vsi pravijo da je potrebna fuga. Vprašanje je koliko monimalno. Raje naredim fugi kot da po mesecu ploščice ven nosim.
Kje je bil pa granit omenjen???
Nam so svetovali min. 0,3 cm.
xgego Napisal:Mislim da ni tolko problem v materialu, kot v tem da se temperatura spreminja in so raztezki, tudi na granitu. Mojstei polagalci vsi pravijo da je potrebna fuga. Vprašanje je koliko monimalno. Raje naredim fugi kot da po mesecu ploščice ven nosim.
:roll: Kolikšne pa so največje temperaturne spremembe v tlakih pri talnem ogrevanju?
:roll: Kakšni reztezki?
15. JULIJ / visoko poletje.
Temperatura zraka v prostoru je ( recimo ) 24 stopinj. Temperatura tlakov je morda za kako stopinjo nižja.
15. JANUAR / ta huda zima.
Temperatura zraka v prostoru je ( recimo ) 24 stopinj. Temperatura vode v sistemu talnega gretja je 27, 28 ali ajde 30 stopinj. Temperatura estriha kako stopinjo manj in temperatura na površini tlaka še kako stopinjo manj!
:evil: Kje so sedaj te " temperaturne razlike?
:evil: Kje so raztezki in skrčki?
Pri razliki temperature MAX. 10 stopinj so pa res veliki!
Vsako leseno okno, ki je na sončni strani fasade je temperaturno veliko bolj obremenjeno - pa se nihče kaj dosti ne sekira.
Če že ne polagaš na stik - odvisno od designa keramike, so običajne fuge 3mm ali pa 5mm.
Tole si prebral? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/polaganje-keramicnih-ploscic-velikega-formata/4319">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... rmata/4319</a><!-- m -->
Manj kot 2,5mm že zaradi debeline nivelirnega jezička ni mogoče narediti. Da bi pa velike plošče polagal brez Raimondi nivelirk pa raje odmisli. Tele na spodnji fotki so 60x100, če se prav spomnim. Če je prostor res velik, (večji od cca 30m2) Moraš narediti silikonske dilatacije. Kjer boš fugo kital s silikonom, naj bo širina fuge vsaj 4mm. Pač med polaganjem pokončno vstaviš 4mm križke. Ker bo silikon enake barve kot fugirna masa, taka dilatacija ne bo moteča. Je pa obvezna.
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/51/92992825unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img51unichr("46")imageshackunichr("46")us/img51/4415/92992825unichr("46")jpg[/img][/url]
Tole je pa 120m2 frizeraj, plošče 60x60
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/822/89495821unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img822unichr("46")imageshackunichr("46")us/img822/6139/89495821unichr("46")jpg[/img][/url]
Pozdravljen Terakota,
Veliko tvojih postov sem prebral in kapo dol za tvojo angažiranost in strokovnost.
BTW, na slikah zgledaš da si mlajša generacija (če si to ti seveda).
Drugače pa, nisem našel nič na temo talnega gretja (verjetno tudi naslov nisem najboljše napisal).
Raimondi zadevo poznam (iz tvojega posta in me zelo mika), prostori so relativno majhni ( od 5 do 15m2) - na tem mestu vprašanje - a bi lepše izgledalo če bi bile ploščice manjših dimenzij za manjše prostore?????
Kar me pa najbolj zanima je to, koliko je lahko najmanjša fuga za ploščice, če se polagajo na talno gretje - sem pristaš manjših fug - prebral sem da se na stik ne sme polagat????
Torej je npr. 2,5mm dovolj fuge za talno gretje (vodno talno gretje)???
Hvala
Če boš fugiral s fugirno maso ki je čimbolj podobna barvi ploščic, fuga itak ne bo izstopala. 2.5mm je dovolj z a talno gretja.
Tule je fugirna masa še mokra
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/99/61584860unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img99unichr("46")imageshackunichr("46")us/img99/5589/61584860unichr("46")jpg[/img][/url]
Tule pa že suha
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/213/90962226unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img213unichr("46")imageshackunichr("46")us/img213/9707/90962226unichr("46")jpg[/img][/url]
lep pozdrav, Terakota!!! Big Grin
Alea iacta est
Čaw Big Grin Hvaljen Mobitel, ki tudi v gmajno potegne.
Terakota hvala, hvala, in hvala mobitelu Smile))
#13
pje ste vsi pametni,jest sn dal pa na svetle ploščice grau sivo maso pa je tut v redu,ta terakota pa pretirava z svojo hvalo.
#14
Če pa je res dober.
#15
saj jes sem tut pa se ne hvalim
1 2 3 4
