PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kuhinjske nape Etis
Mene pa zanima, kakšne imate kaj izkušnje s temi napami. Sama sem se nekako ogrela za Etis stream O, s pretokom 800m3/h, iz inoxa. Ostali podatki:
Mehansko upravljanje
Odvod zraka
Kroženje zraka
Pralni kovinski maščobni filter
Priklop cevi 150 mm
Halogenska osvetlitev
Število hitrosti delovanja: 4
Zračna zapora
Glasnost 58 dB (re 1pW)
Kaj pomeni zračna zapora? Ker smo v stanovanju zgoraj, spodaj pa starši, pa vsi priklopljeni na isti jašek, menim, da bi prišla prav ta zapora, če je to, kar si predstavljam (da se ta zapora odpre samo med delovanjem nape, drugače pa je zaprta in zato kakšni vonji od spodaj ne pridejo skozi).
dobre, sem bil tam, govoril z parimi ljudmi,
samo ventilatorji so šund,..
obupno glasna,...,
pa pazi da boš imela dovolj velik izvod iz nape naprej, drugače ne bo haska,...
preišči malo debate na temo nap, sem se enkrat razpisal,....
ti lahko mož, če je kaj praktika naredi formulo iz te nape, za relativno malo denarja ; potegne cev min premer 15 cm cca 4 m- na hodnik ali drug preostor, kjer hrup ni tak problem in vstavi dober ventilator,..., pa ne bo hrupa v kuhinji,..
poišči in preberi,...
glede zapore pa imaš najverjetneje prav;
sam bi na tvojem napeljel cev direktno ven,..., drugače zna biti problem "zabitja", ne samo dišav iz spodnjega štuka
Zračna zapora je točno to. Če je stanovanje v bloku, je to skoraj obvezna zadeva. Še posebej če stanuješ na vrhu in te ne zanima kaj so prebivalci pod tebeoj jedli...
Lep pozdrav, Primož.
