PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Prvo brušenje parketov ter nato malarija ali?
Pozdravljeni! Sprašujem se po kakšnem vrstnem redu je najpametneje urejati stvari v stanovanju? Torej parketi so za pobrusit in zlakirat, treba pa bo tudi pokitat in na novo pomalat stene in strope. Zdaj eni trdijo naj prvo malamo in kitamo, drugi obratno. Jaz imam kar nekaj pomislekov glede obeh opcij. In sicer v kolikor bom šel prvo barvat in kitat stene bodo le te na koncu po brušenju parketa prašne. To je eno, kot drugo pa se lahko zgodi da bo zaradi nepravilnih oblik stene prišlo do tega da ko bo brusil parket da bo s tisto svojo mašino butal v steno oz. jo oplazil? V kolikor pa gremo prvo barvat in brusit parket pa je možnih še več komplikacij. In sicer možne so poškodbe parketa od lestve (vem da se mora zaščitit ampak vseeno), ko se bodo stene brusile in kitale bo zopet prah in nesnaga. Potem ko se bodo na novo nameščale lajsne spodaj ne bo pobarvano z novim odtenkom barve (saj bo nova barva). Torej kaj svetujete, kak vrstni red naj uberemo? HVALA
Lep pozdrav
Najprej kitanje stene, brušenje ter prvo beljenje z barvo. Potem urediš parket. Nato finalno beljenje.
Ufff, to pomeni da bo potrebno še enkrat naročevat malarje, mi ta opcija nekako ni najbolj všeč :/
variant je nekaj:
Najdeš parketarja, ki je tudi malar
Najdeš malarja, ki je tudi parketar
Kupiš valjček in mrežico in pobeliš sam (tale je najugodnejša, nikogar ni treba čakat in prosit)
Ma nisem jaz za takšne podvige... Jaz pravim vsakemu svoje Smile Sicer pa je treba še kar nekaj za fino skitat tako da če bi res bilo samo barvanje bi se MOGOČE še spustil v to opcijo, tako pa raje ne... kaj pa če se malar kar v enem šubu vse pobarva, mislite da bo res na koncu toliko praha na stenah da bi bilo potrebno še enkrat it skozi? Lp
Ne. "Problem" so bolj poškodbe po stenah... Ki pa lahko so, ali pa ne...
Prebrusiš, zaščiti tla, prebeliš, nevem kje je tu težava....
Ja saj OK, vprašam ker pač nevem, nisem tega nikoli počel... Torej prvo se bo kitalo, brusilo stene, barvalo, potem pa parket... Če se bo stena poškodovala pa se bo pač tisto popravilo, kaj hočemo...
Aja pa še eno vprašanje, katere barvo so zdaj aktualne? Jupol Gold, Briliant? Helios? Ali... TnX
Lahko tudi kakšno nizkocenovno barvo, samo boš večkrat mogel prek, je pa res, da je jupol gold top quality ampak draga kot pes..tako da čisto odvisno, če želiš v hitrejšem času prebelit v večini že enkratno beljenje prekrije je jupol gold zate.
Ponujam možnost, ki smo jo enkrat uporabili. Ker je bilo vse na novo popleskano, smo stene po brušenju in lakiranju parketa pobrisali z omelom, takšnim, ki se naelektri z roko. Drugače smo pa delali tako, naredili podlago za pleskanje in enkrat pleskali, brusili in lakirali parket, nato pleskali še enkrat, stene pa vedno prebrisali z omelom, da smo odstranili prah.
Ja, mislim da bo kar tako, stene se bodo itak barvale z Goldom ali Briliantom (čeprav nevem v čem je fora te barve, kakšne prednosti ima), doma imamo tudi Lateks v dnevni sobi. Skratka koliko mi je znano sta Briliant ter Latex visoko pralni barvi in tudi na koncu ko se pobrusi parket se lahko stene pobrišejo z res minimalno vlažno krpo in je to to... Kakšne pa so kaj razlike v ceni med Gold, Briliant, Latex? A latex je sploh barva primerna za domove, ker koliko sem gledal na strani mi je dal opis bolj občutek kot da je bolj za firme ter poslovne prostore kjer se dost dotika sten in se lahko potem perejo... Hvala
