PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave fasadne lučke
Imam take fasadne lučke...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/zK/3IXhjDNt/1/fotografija0955unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/zK/3IXhjDNt/1/fotografija0955unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/nd/3ic9YDJG/fotografija0957unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/nd/3ic9YDJG/fotografija0957unichr("46")jpg[/img][/url]
So moči 1.5 W in 24 voltov...sem jih priklopil kr preko polnilca za baterijski vrtalnik vendar se ta polnilec kr konkretno greje..ali je to dobro ali ni in kaj storiti?
Pa še to me zanima ali obstaja senzor da bi se samo vkljičilo ko se začne noč in seveda zjutraj da se samo ugasne..
ajde narod
Nisi povedal:
- koliko je lučk?
- kakšen je max tok polnilca?
- ali se greje bolj kot pri polnjenju vrtalnika?
Obstoja svetlobni senzor (se bodo prižgale tudi ob sončnem mrku)
Obstoja programska (časovna) ura - nastaviš čas, ko bodo gorele. Recimo od 4 do 7 in od 19 do 23 h.
Nimam časa - sem v penziji!
Lučke so tri..na polnilcu pa piše naslednje :230 V 50 HZ / 24 V VDC / 400 mA
Greje se pa kar konkretno..je pa res tudi da je ta polnilec od ene bolj leve firme
Tvoje 3 lučke povzročijo tok 190 mA. Polnilec bi moral vzdržati.
Vzami Nightmatic od Steinela. Dela ko šus.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
In kaj sploh naj bi bilo to?
To kar rabiš ;-)
Ko je tema se prižje in gori n.pr. 4 ure ali pa celo noč.
piknik Napisal:In kaj sploh naj bi bilo to?
Tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Luxomat_nightmatic_2000_crna_Steinel_NM2000">http://www.elektroklik.si/Luxomat_night ... nel_NM2000</a><!-- m -->
Če imaš standardna vgradna ohišja lahko 24 V žarnice zamenjaš z 230V (npr.GU10 grlo) in jih direktno priklopiš na Nightmatic. Se ne rabiš zajeb... z transformatorjem.
Ja..sam te 230 voltne lučke se grejejo toliko da sem že videl leseno oblogo čist zažgano od temperature...tle je hakeljc
Nobena led žarnica 1-3W (230V) se ne greje tako, da bi toplota puščala kakšne sledove - bilokje da je vgrajena. Moje gorijo že tretje leto od mraka do zore, pa so škatle še vedno snežno bele.
Ja ..to pa ja..
sem jst mislu tiste "navadne" vgradne žarnice...
se opravičujem
