PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Obnova parketa - lakirati ali oljiti?
Po 9 letih se je lak na nekaterih mestih pošteno zdrgnil, tudi do lesa (v kuhinji pred pultom, v jedilnici pod stoli...). Gre za klasičen hrastov parket.
Parketar mi je omenil možnost z oljenjem in me sedaj zanima ali se stvar obnese. Zadeva mi je zanimiva, ker je bolj naravna in ker ni nobenega leska. Pomisleke pa imam kako bo z trpežnostjo premaza in kako bo v kuhinji, če se kaj polije. Pa dva majhna otroka sta doma, ki tudi kdaj kaj polijeta in ne skačemo takoj z cunjo za njima Smile.
Raje bi se odločil za oljenje, a smo pod pogojem, da bo trpežno in ne bom imel zaradi tega težav v bližnji prihodnosti z vzdrževanjem.
Vaša menja in predlogi so zelo dobrodošli.
Sedaj mi je en parketar rekel, da lahko oljen parket zaščitim še z voskom, da preperečim vpijanje lesa, če se morebiti kaj polije. Pravi, da se ne pozna razlika, da je pa les zaščiten.
A je to res dobra rešitev?
Zaščita z oljenjem in voskanjem je stoletja stara tehnika, ki ima svoje dobre in slabe strani.
Ker naj bi bila bolj naravna, je zadnja leta postala tudi moderna.
Vendar je pri tem zelo veliko odvisno od vrste olja in voska, če sta materiala pravilno izbrana, potem bo to res naraven premaz, žal pa je veliko možnosti, da bo zraven tudi nekaj 'kemije'. Ki jo proizvajalci skrijejo v drobnem tisku ali pa niti to ne. Predvsem gre tu za sikative, ki so dodani olju za hitrejše strjevanje in različne dodatke voskom z istim namenom.
Glede trajnosti pa: v premazovanje z raznimi vrstami lakov se je prehod zgodil zaradi daljše obstojnosti premaza. Pred tem, so ljudje parket 'loščili', torej dodatno premazali z voskom in vse skupaj prekrtačili nekajkrat letno.
Pri današnjih vrstah voskov menda ni treba obnavljati tako pogosto, kolikor vem, zadošča obnova enkrat ali dvakrat na leto, odvisno od uporabe.
Torej: če ste doma pripravljeni na bolj redno čiščenje in poliranje parketa, kakor do sedaj, potem je vosek lahko zelo dobra rešitev, če pa bodo tla ostala nekaj let brez obnove, potem je lak boljša rešitev.
Bom kar na tem mestu vprašala.Imamo oljen krtačen hrastov parket,na tržišču je kar nekaj različnih čistil,a ima katero kakšno prednost.Namreč smo tri tedne v novi hiški,parket pa uff ,tam kjer se upre svetloba,ne morem rečt da lepo izgleda. poznajo se stopinje od crocsov....Torej mi kakšnega posebej priporočate.Hvala.
Odločitev je padla in bom dal oljiti pa kar bo pa bo Smile.
Parketar je rekel, da je oljenje držje kot lakiranje in je dal ponudbo za 15€ na m2, je pa v ceni brušenje, oljenje in nove obrobne letvice. A je cena primerjiva ceni na trgu ali bi moral še kaj "zglihati"?
Pozdravljeni.
Cena je neprimerna za ostale parketarje. Za vas pa ok. Ne zbijajte cene, raje ponudite človeku 1€ več in mu dihajte za ovratnik, da bo res naredil kot se za gre --> delo z oljem je res delikatna stvar zato glejte da bo majster opravil vse kot se mora. In za informacijo - moja cena je od 18€ pa naprej.
LP.
A se parket samo enkrat naolji po brušenju ali se to naredi prvič dvakrat? Dobil sem različne informacije pa zato še tukaj sprašujem.
Večina jih pravi enkrat je dovolj lahko pa se dvakrat, da je potem še boljši :roll:
A je zdaj res dvakrat kaj boljši ali je to samo za to, da lahko parketar še več mi zaračuna?
Hvala za odgovore.
Včasih ko berem take in drugačne bedarije,me prime,da bi zamenjal posel in šel med finomehanike.Parket se olji ali lakira dokler ni dosti,se pravi da je parket enakomerno zapolnjen z oljem ali lakom.Za lak je normativ 3x,za olje pa dokler ni dosti.Govorim o slojih.Pri olju je pač tako in les pokaže svoje,mi požrešni parketarji pa zmeraj hočemo stranki uturit še en sloj za dobro merco,da lahko pokasiramo za dopust v Egiptu!
alba Napisal:Bom kar na tem mestu vprašala.Imamo oljen krtačen hrastov parket,na tržišču je kar nekaj različnih čistil,a ima katero kakšno prednost.Namreč smo tri tedne v novi hiški,parket pa uff ,tam kjer se upre svetloba,ne morem rečt da lepo izgleda. poznajo se stopinje od crocsov....Torej mi kakšnega posebej priporočate.Hvala.
Heh, sem se prav nasmejal, če se pa poznajo stopinje od crocsov pa se kar naj. A ne morete v copatih hodit po bajti?
Za lak tudi jaz vem, da je normativ 3-krat, nisem pa vedel kako je z oljem. Potem to pomeni, da je potrebno oljiti kakšen les tudi 4-5 krat?
Sam imam namreč hrastov parket.
Še enkrat DOKLER NI DOST.Pomeni ko je parket enakomeren je zadosti.
oj,
dobila sem ponudbo za brušenje in lakiranje parketa vključno z novimi letvami 22,2 eur/m2. Ne želim šlamparije, nočem pa tudi da me totalno oberejo. Je cena ok?
#13
Zlatarska,domnevam da ima lak narejen samo zanjega po naročilu.
#14
ja to ne bo šlo, predrago, kaj bi rekli največ 18-20 eur/m2 z materialom? popravkov bo zelo malo, samo na treh mestih v celem stanovanju "škripa" ko gor stopiš, drugače je povsod še lep, v eni sobi še celo surov, nepobrušen...
#15
Don Corleone Napisal:Včasih ko berem take in drugačne bedarije,me prime,da bi zamenjal posel in šel med finomehanike.Parket se olji ali lakira dokler ni dosti,se pravi da je parket enakomerno zapolnjen z oljem ali lakom.Za lak je normativ 3x,za olje pa dokler ni dosti.Govorim o slojih.Pri olju je pač tako in les pokaže svoje,mi požrešni parketarji pa zmeraj hočemo stranki uturit še en sloj za dobro merco,da lahko pokasiramo za dopust v Egiptu!
Izredno dober komentar!
Kar je dejal Don je vsekakor odlično omenjeno.
Ljudje se velikokrat vprašujejo med drugim tudi kaj je občutljivejše.
Moj odgovor je, da si kupi krtačen lakiran parket, pa si odpravil vsa nelagodja, lahko pa kupiš oljen parket, kateri je prav tako manj občutljiv na odrgnine, a je treba kompenzirati z vzdrževanjem in tega ni tako malo.
Načeloma je vse ok, a vedno se je potrebno vprašati, kaj si za to pripravljen tudi sam narediti.
1 2
