Objave: 54
Teme: 10
Pridružen: Jan 2009
Notranje omete sem v novzgrajeni hiši izdelal sam. Razmišljam in načrtujem, da bi tudi fasado izdelal sam. Videl sem že veliko fotografij, spletnikov, posnetkov na youtubu itd. in priznati moram, da bi bila zračena fasada res idelana a je žal predraga...
Predvsem me zanimajo ideje: kako narediti fasado v etapah, v lastni režiji, kakovostno vendar obenem poceni (s čim manj odra).
Moja situacija in razmišljanja:
Hiša je velika in tudi visoka. Zaradi želje po prihranku pri odru in pomanjkanja časa in zgolj enemu paru pridnih rok bi fasado delal v etapah. Zamislil sem si, da bi povsem dokončal steno za steno steni. Spoj sten bi bil prav na vogalu.
Zmotiral bi npr. KombiPor plošče (15 cm stiropora + plast lestnocemetnih vlaken). Na sidra bi napel nerjavečo mrežico, potem cementni obrizg, nato ni naredil grobi omet (maltit) nato fini omet s precej cementa, zaključni sloh bi bila neka fasadna barva, ki bi jo nanesel z valjčkom.
Cena takšne izvdebe, če upoštevam samo material brez mojega dela bi bila po moji oceni pod ca. 27 EUR na m2 ddv vključen (18 EUR izolacija, 2 EUR lepilo za plošče, 1 EUR sidra, 1 EUR mreža, 3 EUR grob in fini omet, 2 EUR barva). 100 m2 odra bi nekje rabljenega kupil, čez dve leti za isto ceno recimo prodal :-)...
Kaj menite tisti, ki ste kaj takega že probali sami narediti?
Kaj bi bila lahko alternativa tej fasadi v lastni režiji za takšno ceno?
Ali bi bila fasada dovolj kakovostna s takšnimi materiali in takšnim načinom vgradnje?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
zakaj bi dal nerjavečo mrežo ? kaj je narobe z lepilom za fasade in ostalim kar je namenjeno prav temu ? ne vem zakaj bi delal omet če enostavno nanesel malto katera je namenjena prav fasadi?
naredis eno steno, na vogale narediš vogalnike, potem pa od vogalnikov do vogalnikov narediš eno steno. ko končas se prestaviš na drugo...
Objave: 54
Teme: 10
Pridružen: Jan 2009
Torej, če prav razumem Cardynal-a Zaključni sloj na eni steni izdelam v eni etapi od strehe do pol metra nad tlemi ter od enega vogala do drugega vogala, kjer namestim vogalnik z fasadno mrežico..
Torej trdite: na vogalu hiše potem očitno ni nujno križati plošče stiroporja, pa pride vogal vseeno lep? Ne vem, se bojim, da ne...
Ali moram premikati oder in najprej čez celo fasado polepiti stiropor, šele potem izdelovati zaključeni sloj steno po steni?
Bah, ne vem, očitno ni nihče za imitacije starih maltnih ometov (debeloslojnih fasad). Se bom očitno moral tudi jaz poigrati s to tankoslojno fasado in preiti na nove materiale, ki jih ne poznam, pa bomo videli, kaj bo iz tega nastalo...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ne ne na vogalu moras krizat!
Pac porustas se na vsakem vogalu pol metra po drugi steni
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
maksi...berime predvsem dobronamerno :wink:
samo da imaš danes mokre sanje o zračenih fasadah in kombi ploščah...hm hm hm.
Kupiš klasično izolacijo in se lotiš. Na netu imaš kar nekaj prikazov kako se del, je pa sama izdelava dokaj 'enostavna', potem je samo an tebi koliko si natančen pri tem - in temu primeren bo tudi rezultat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA">http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA</a><!-- m -->
Na vsak način lahko delaš v etapah, in kot si že sam ugotovil, ti bo največji rpoblem ravno oder...eno je opcija da ga kupiš, drugo pa da nabaviš les in ga sam postaviš (ter ti lahko stoji tudi nebroj dolgo - do jeseni).
Delaš po eno steno do zaključnega sloja, na vogalih ni potrebno križanja, ker našeloma prav nič ne dosežeš z njim (Oz da rečem drugače...nič ne profitiraš).
recimo en tak primer narejene ene stene:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15147_0unichr("46")JPG[/img]
Sam zaključni sloj na koncu lahko počaka tudi par let...gre več ali manj za estetiko, je pa res, da je treba takrat spet postaviti oder - in ravnos tega razloga se ti splača imet stalen oder, ter speljat vse do konca, potem ap podreš vse skupaj in prodaš les za oder naprej. Drugače s eboš hebal samo s postavljanjem odra.
Je pa rpi visokih hišah največji rpblem v samoizvedbi transport materiala po odru, ker lepila se porabi kar nekaj in boš več ali manj samo na poti, pa bolj malo delal, tako da..v tej fazi bi bilo poezijo imeti pomočnika, da ti dostavlja lepilo in izoalcijo, ti pa samo lepiš...gre sigurno 3 x hitreje, kot če bi delal sam.
Ni pa v povprečju noben bav bav se lotit fasade...največji poblem je oder.
Pazi pa do te mere, da te ne bo rpišlo dražje v samoizvedbi, kot če bi delal drugi! (kolega delal sam - 10 cm, ga je prišlo cca. 7 jurjev. Drug kolega dal delat teh 10 cm..ugani koliko ima predračun....7 jurjev :wink: ...pa bo slednji na vak način imel bojše narejeno, predvsem bolj natančno).
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Izdelave se kar sam loti brez kakšnega strah.Jaz sem se lotil sam z malo pomoči interneta.Navodila o izvedbi detajlov so na strani od TIM Laško ,če se tega držiš ne boš imel dobenih problemov.Pazit moraš na ravnino in na detajle pri odprtinah (okna ,vrata itd. dodatna mreža pod kotom 45 stopin da nepoka v vogalih).Mreža ne sme biti pretanko zaribana, jaz sem jo dvakrat zagladil.Zaključni sloj pa moraš prepostiti mojstrom.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Bodimo resni.
Sploh pri teh temepraturah, ko se hitreje suši, je obvezno, da je mojstrov za nanašanje zak. sloja, več.
Vsak na svojem štoku odra, je idealka.
Pomembno je, da se zak. sloj. enakomerno in dobro "stisne" in predvsem enakomerno in lepo, zvezno zariba, brez vidnih prekinitev....
vedeti je treba, da se do zak. sloja, da še vse popraviti, porihtati.....kasneje pa ostane samo še trajni, vidni del....če tu ni ok, je razlog za glavobol na dlani....ko se sonce upre v fasado, vas ne reši niti ščit za varjenje?! dvomi, da si kdo to želi....
če si prirpavite komplet, do zak. sloja....ste že zmagovalci....tistih nekaj stotakov za mojstre ob finalu pa je zagotovo vredno dati.....pa vam bo fasada še dolgo v ponos.... v par urcah, pa boste imeli razlog več, za par popitih pirov....
če nad ravnino predpripravljene površine niste povsem zadovoljni, dajte zaključnega, 2mm... (v praksi je večina 1.5mm) ....se še tako marsikaj "reši", izravna.....
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sam ne pomeni en sam, ampak ekipa par kolegov, ki pride na piknik. Pa ne na tistega, ki piše zgoraj.
Nesamozavest, neznanje, nezaupanje v samega sebe, je med ljudmi že kar bolno prisotno. Tudi, začuda, na tem forumu, kjer naj bi ljudje iskali nasvete za samogradnjo.
Tako pa je čedalje več vprašanj, kako znižati ceno, ali kako drugače zjebati izvajalce. Vse drugo, le delati ne.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
(tudi) to je to...drži!!!!
se več kot strinjam!
le ko boš nabavljal pir in meso, bodi zelo previden (da ne bo česa premalo!) :lol:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:če delaš fasado za štalo (hlev za živino) ..lahko delaš sam
da pa je fasada za bajto..bo pa treba ekipo izkušenih majstrov
Sem razumel, da je fasada zunaj in njen vizualni efekt je namenjen drugim, tebi le gode njihova hvala. Ali ni isto štala ali bajta?
@maksi kar pogumno se loti dela. Vse se da. Verjetno tudi tebi (enako meni) več pomeni zavest, da si naredil sam, kot pa marnje sosedov o flekasti fasadi. Tolaži se, da bo le prvih 10 let, ostalih 30 bo enaka kot sosedova, ki so jo delali super mojstri.
Malce se zanimaj o možnosti brez barvastega zaključnega sloja. Ko zalepiš mrežico, samo na tanko omeči s fino betonsko malto (mivka + maltit + cement) in poravnaj. Pobeli s fasadno barvo. Isto podnianso (zalogo) barve imej za eno steno, da stikuješ na vogalih, ne bo opazno. Stik iste barve sredi stene v presledku nekaj mesecev bo opazen največ eno leto.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 237
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Če ima človek voljo in čas, pa če povrh vsega še nima dveh levih rok, si veliko lahko naredi sam. Tisti super duper mojstri ki so do včeraj še papriko pobirali (govorim dejstva in ne mislim nič slabega) niso nič boljši od samograditelja, le kakšno izkušnjo več imajo in so se na napakah verjetno tudi kaj naučili.
Ko sem izjavil, da bom sam barval našo fasado so se vsi za glavo držali, češ nimaš odra, flekasto bo, preveč za enega... skratka miljon pripomb. Ko sem SAM iz lojtre in brez odra ofarbal celo bajto tako kot mora biti so se komentarji zamenjali s pohvalami.
Zato se @maksi kar loti dela.
