PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Podbetonirati do nosilne plasti
Ker se že nekaj časa pripravljam na gradnjo, spremljam tale forum, ki mi je dal kar nekaj odgovorov na moja vprašanja, saj bom gradil v lastni režiji. Pa vendar je kar nekaj stvari, ki mi niso jasne oz. jih ne razumem ali pa jih enostavno ne znam ločiti kaj je bolje. Zataknilo se je že pri samem štartu in sicer pri temeljih. Iskal na forumu in je veliko tega napisanega, pa vendar nimam odgovora. Zato se obračam na vas bralce, oz. vse tiste ki bi mi znali in hoteli pomagati.
Za kaj gre? Gradil bom hišo P+M z YTONGom. Temelji bodo pasovni in globoki 97 cm z ploščo vred... Sedaj pa se je zataknilo, ker v dokumentaciji piše da je treba PODBETONIRATI do NOSILNE PLASTI! Problem je, ker ne vem kaj je, oz. katera stroktura zemljin je nosilna plast?
V geotehničnem mnenju piše takole :
- od 0.0 do 0.3 je Humus
- od 0.3 do 1.4 je peščeni melj, težko gnetene konsitence z vložki in plastmi (qu=160 kN/m2)
- od 1.4 do 1.8 je preperel peščen lapor s plastmi melja
- od 1.8 do 2.2 je peščen lapor s plastmi meljeva
Hvala za pomoč.
Nadzornega imaš?
Podbetoniraš ponavadi plast pred temelji, da lažje opažaš. To bi moral imeti narisano tudi projektu - presek temeljev.
Z nadzornim sem dogovorjen konec meseca, ker bom začel z gradnjo v začetku julija.
V projektu je (v preseku) skica z podbetoniranjem (izpod temeljev) do cca -2,20 kar pomeni, da bi moral podbetonirati za cca 1m... A je to mogoče, da se podbetonira v takšno globino in to brez armiranega železja? Ker v prerezu je armirana konstrukcija predvidena za temelje a v podbetoniranju ni ničesar...
SLIKA : <!-- m --><a class="postlink" href="http://0z.fr/VCMRx">http://0z.fr/VCMRx</a><!-- m -->
A je peščeni melj, težko gnetene konsitence z vložki in plastmi (qu=160 kN/m2) nosilna plast?
Moros Napisal:Ker se že nekaj časa pripravljam na gradnjo, spremljam tale forum, ki mi je dal kar nekaj odgovorov na moja vprašanja, saj bom gradil v lastni režiji. Pa vendar je kar nekaj stvari, ki mi niso jasne oz. jih ne razumem ali pa jih enostavno ne znam ločiti kaj je bolje. Zataknilo se je že pri samem štartu in sicer pri temeljih. Iskal na forumu in je veliko tega napisanega, pa vendar nimam odgovora. Zato se obračam na vas bralce, oz. vse tiste ki bi mi znali in hoteli pomagati.
Hvala za pomoč.
Pod tem, kar je poboldano rdeče je v tvojem primeru primerna nosilna plast.
V prevodu in razumljivo bi to pomenilo:
- humus 30cm odstraniš
- peščeni melj 1m odstraniš
- preperel peščen lapor s plastmi melja odstraniš.
Glede na strukturo tal lahko upaš, da so plasti kolikor toliko konsistentne in boš nekje na 2,2m globine "nabasa" na soliden teren.
:roll: Da bi se zadeva "podbetonirala" do spodnjega roba temelja hiše .................. :oops: je jako čudno. Zanimivo bi bilo videti prerez v projektu!
No, običajno, če je sestava podobna ali še slabša, bi bilo smiselno po končanem iskopu na globini cca tistih 2,2m, na teren položiti "geotekstil", na njega lepo gramoz - tampon, lepo v slojih po 40 do 50 cm s valjanjem vsake plasti posebej. Ko prispeš na pravo globino dna temelja - šele potem bi bilo smiselno izvesti izravnavo tega nasutja z betonom. Zaradi lažjega opaženja. Ostalo, je klasika. Opaž, armatura, beton......................
Bolj kot sam teren je vprašljiva drenaža okoli objekta.
Kako imaš v projektu to rešeno?
Še posebej, če je teren v rahlem, kaj šele v večjem naklonu. Potem zna biti nevarnost "zdrsa" med plastmi v primeru močvare zelo velika. Po tem ti tudi vsa znanost "podbetoniranja" ali drugega ne pomaga, da se ti "bajta" ne odpelje v dolino.
Še posebej pri taki sestavi tal.
Tukaj je možno videti tudi sliko oz. prerez : <!-- m --><a class="postlink" href="http://0z.fr/VCMRx">http://0z.fr/VCMRx</a><!-- m -->
Ne bi raje usput še klet napravil? Malo si preračunaj.
urs Napisal:Ne bi raje usput še klet napravil? Malo si preračunaj.
:lol: :lol: 8) Predlog vreden razmisleka!
Sicer pa, od kje imaš podatke o sestavi tal.
Ste delali vrtino na lokaciji objekta, ali je geomehansko poročilo " iz splošne geološke karte" za širše zazidalno območje?
Kaj pa imajo narejeno sosedje v okolici? Tiste novejše objekte mislim.
Tole, kar imaš narisano je .......................... bl......................tko / tko! :roll: :oops:
Podatki oz. geotehnično mnenje je narejeno z vrtino na parceli od podjetja za izdelavo geomehanskih poročil. Nakar so izdali geotehnično mnenje.
Tole kar je narisano (skanirano) je narisal statik in je v PZI-ju... ???
Teren je malo nagnjen a na drugi polovice parcele. kar se tiče drenaže nisem še zasledil v projektu.
Torej morda klet? Problem je ker je že gradbeno narejeno, PZI in vse ostalo. Kar pomeni ponovno vse od začetka oz. delati spremembe. Ne vem ali je smiselno?
Se pravi da bi moral navoziti gramoz (narediti tampon) in šele nato podbetonirati za temelje?
Bi moral narediti tampon pod celotno hišo, ali bi zadostovalo samo pod temelji?
Glupo vprašanje, kaj projektant v fazi PGD ni videl, kje so nosilna tla, saj bi te lahko obvestil in predlagal kot je predlagal @urs.
Drugače pa enako predlagam, smiselno je saj boš že imel skoraj pol dela narejenega. Če greš v spremembo PGD, boš začel graditi konec julija, če malo stisneš projektanta zakaj te ni opozoril .(pazi kako je v PUP)
LP Peter
Hudiča! Res da je pol dela narejenga in če bi prej vedel, bi se sigurno odločil za klet. Vendar če celotno zadevo sedaj na hitro preračunam cenovno ni isto. Gramoz me bo prišel cca 2.500€, klet pa (z betonom, armaturo, itd...) dosti več... Da se ne menim o zaostanku, živcih, morda hude krvi, itd... Bom razmislil in videl z projektantom, kaj in kako.
Preden pa se z njim pogovorim, me zanima kako rešiti oz. se lotiti takšnega projekta kot je. Se pravi da bi moral navoziti gramoz (narediti tampon) in šele nato podbetonirati za temelje? - Kakšne vrste gramoza?
Bi moral narediti tampon:
- pod celotno hišo?
- samo pod temelji?
Moros Napisal:Hudiča! Res da je pol dela narejenga in če bi prej vedel, bi se sigurno odločil za klet. Vendar če celotno zadevo sedaj na hitro preračunam cenovno ni isto. Gramoz me bo prišel cca 2.500€, klet pa (z betonom, armaturo, itd...) dosti več... Da se ne menim o zaostanku, živcih, morda hude krvi, itd... Bom razmislil in videl z projektantom, kaj in kako.
- pod celotno hišo?
- samo pod temelji?
Ponavadi je geomehansko poročilo narejeno preden se začne projektirati objekt, tako kot geodetski načrt. Strukturi tal se prilagodi temeljenje, lociranje objekta... Tako, da je projekt popoln.
To kar kažeš z načrti ne izgleda, da so preračunani temelji glede na objekt ampak nekaj univerzalnega iz "biroja"
Nasip s tamponom pripraviš tako, da izboljšaš nosilnost tal, kakšno zbitost in nosilnost moraš doseči, bi moralo pisati v geomehanskem elaboratu, glede na predvideno obtežbo. S tamponi kaj dosti izbire nimaš, iz kamnolomov dobiš 0-32mm, rahlo navlažiš in dobro zvaljaš v plasteh, ki bi tudi morale biti navedene v projektu....
Skratka.. pomanjkljiva zadeva, projektanti pa šalabajzerji. Te odgovore so dolžni oni napisati in narisati, tudi če delajo z dumping cenami.
#13
geosynth jaz osebno nimam pojma kako kaj izgleda v popolni papirologiji... Morda je res šalabajzersko!
Je pa tako da je statik, vsaj tako mislim-brez da bi ga zagovarjal, moral narediti sheme in izračune za to hišo, saj ne gre za tipski načrt. Pa tudi v kontaktu je moral biti z YTONGom, zaradi izvedbe ene preklade v mansardi za prilagoditev njihovih strešnih plošč...
Kakor koli že vse skupaj me je presenetilo, saj si nisem predstavljal tako globokih temeljev, ker bi potem res delal klet. Sedaj pač razmišljam v tej smeri kot je in kaj narediti.
A ima še kdo kakšno idejo oz. predlog ali nasvet?
#14
Pojdi do projektanta pa mu povej za klet oziroma nasipanje. Odgovore napisi tukaj in ime biroja, da si ustvarimo sliko njegovega znanja, odnosa do narocnika itd.
#15
- pod celotno hišo?
- samo pod temelji?
:lol: Pozabimo klet in ostale stvari!
Tisti prerez temeljev in podbetoniranja, je skrajno pomankljiv. Nikjer ni naznačeno. kaj pa je med betonom ( podbetoniranjem ) in kaj je med temelji. Kot se vidi, grev bistvu za zelo močne pasovne temelje v povezavi z temeljno ploščo.
Kot že rečeno ( tloris temeljev bi bil tudi dobrodošel ), izkop do globine 2,2m za cel objekt plus seveda kak meter na vsako stran dodatno. Tampon pod celo površino objekta. Sam bi tisto podbetoniranje popolnoma opustil, saj se z primerno komprimacijo tampona doseže prav enak učinek. Na tako utrjen in uvaljan tampon pa pasovne temelje, zasuti vmesni prostor do višine temelja in preko tega temeljno ploščo.
Pa seveda na ustrezno drenažo in odvod vode v kako ponikovalnico ne pozabi. Če tega ni v projektu - zakaj ne?
Dejstvo je, da boš z tem posegom v teren dobil na objekt določene "vodne vire". Kako lahko taka voda v letih načne temelje ali celi iupere nasutje in tampon pa se da videti ob kakih .................. no je kar do projektanta. :wink:
1 2 3 4
