Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
odločil sem se za gradnjo zimskega vrta z pohodno streho.
Velikost naj bi bila 3x6m ter višine 2.60m.
Vse skupaj naj bi se držalo hiše.
Na vseh straneh naj bi bila možnost odpiranja izvedba z drsnimi vrati ali pa pvc profil z izvedbo harmonike.
Ter izvedba z pohodno streho.
Kakšno izvedbo konstrukcije bi mi priporočali: jeklena konstrukcija ali pa iz smrekovih lepljencev....
Predvsem pa me zanima izvedba pohodne strehe,da ne bi bila betonirana,
hkrati pa toplotno izolirana.
Ima kdo kakšne iskušnje glede take gradnje zimskega vrta.
Pa seveda najcenejša izvedba.
hvala,lp
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Koliko bo naklona pohodne strehe?
Pa sploh ZAKAJ pohodna streha?
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Živjo,
pohodna streha naj bi bila zato,da bi lahko uporabljal kot teraso.
Naklon naj bi bil minimalen,toliko,da lahko voda odteče.
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
kaj res ne zna noben pomagat oz.predlagat kakega izvajalca...
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Naredim ti lahko jst če čš ...če bo vse leseno, lepljenci pa itak niso problem...
fora je samo v tem katero kritino dat gor DA GA NE BOŠ ti KO BOŠ HODIL gor vsega sesul ali pa zvil če bi bila plehnata kritina... samu tukaj je problem
ne vem zdajle iz glave kaj bi bila res dobra varianta da bi zdržalo mnogo let.
betona pa nočeš praviš...
Objave: 21
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Živjo
Vse se da naredit, res pa je da se cena gradnje poviša zaradi zahtevnih detajlov !
Svetujem vam da na pohodno streho date RHEPANOL ali FATRAFOL folijo, debelina folij je 2,5mmm !
To sta folije ki sta namenjeni za ravne strehe itd.. več o njiju si lahko preberete na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/hm_fdt/index.php">http://www.kalcer.si/hm_fdt/index.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kleparstvogobec.si/index.php?Itemid=64&id=35&option=com_content&view=article">http://kleparstvogobec.si/index.php?Ite ... ew=article</a><!-- m -->
Če vam sama folija ni ušeč kot končni pohodni sloj, jo lahko obdate z drugimi materjali, kot je naprimer umetna trava itd..
Veliko uspeha ob gradnji !
Objave: 298
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Ideja se meni ne zdi slaba, pa naj bo to zimsli vrt, podaljšek dnevne sobe, ali pa kaj drugega.
Kar se tiče strehe, bi jaz razmišljal takole. Naredil bi objekt, z položno streho 2-5 stopinji padca. Za kritino bi upiorabil kakšno folijo (EPDM, ali katero od tistih, ki jih je že nekdo pred menoj opisal). Na to konstrukcijo bi naredil podkonstrukcijo z katero bi poravnal padec, ki je potreben za odtekanje vode iz strehe, na podkonstrukcijo pa naredil pod - lahko tudi iz lesa, z razmakom nekaj mm zako da se voda lahko odteka in se ne zadržuje na tem prostoru. Na spodnji strani, pa lahko pod kritino in podlago, ki je potrebna za kritino položiš izolacijo,... in opremiš notranji del. Ali bo to lesena zadeva, ali pa iz kakšnega drugega materiala, je pa bolj kot ne stvar odločitve investitorja. Da se narediti tako iz lesa, kot tudi iz kovine.
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Živjo,
hvala za odgovore.
No res je če temu sploh lahko rečemo zimski vrt...
V bistvu imam v mislih prvo naredit nadstrešek takorečeno iz kovinskih profilov.Samo še ne vem kakšen profil bi uporabil.
Za pohodno streho sem si zamislil,da bi spodaj dal knauf,nad knauf izolacijo in mogoče res čez
kako dobro foljio,ker mislim nad to folijo nekaj cm višje pa dat impregniran macesen al kaj podobnega.
Potem,pa spodaj zasteklit.
Še eno vprašanje.kaj je najboljš da prvo naredim spodaj betonsko ploščo in tam kjer bojo nosilni stebri bolj globoke temelje in na ta temelj potem privijačim nosilni steber...
al kako drugače bi bilo boljše...
Vsaka zamisel glede terase je dobrodošla...hvala še enrat za odgovore...
Če ima še kdo kako zamisel bi bil vesel...
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Hja kar komplicirana zadeva...zamislil sem si,da naredim okvir terase z profili 80x80 ali 100x100 in še prečne na pol ali 1m.Spodaj zaprem z knaufom vmes med profile izolacijo in direktno z zgornje strani na profil polikarbonatne plošče.
Izvedba z impregniranim macesnom se mi zdi skoraj nemogoča...oz.bi investicijo zelo podražilo.
Vsekakor pa nebi rad,da mi kje zateka.
Ima mogoče še kdo kako idejo s čim bi lahko potem zaprl namesto polikarbonatnih plošč,da bi dobr izpadlo...
