PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razmerje porabe sanitarna voda / ogrevanje - oljni kotel
Zanima me, tako preko palca, kakšno je kaj razmerje na letni ravni med porabo olja zgolj za ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone, ter porabo za ogrevanje in sanitrano vodo v kurilni sezoni?
Torej če je z oljnim kootlom (s potopljenim bojlerjem!) vsa poraba olja na letni ravni npr 2.000 litrov, potem gre v 7 mesecih ogrevalne sezone x litrov, v preostalih 5 mesecih izven ogrevalne sezone zgolj za ogrevanje sanitarne vode pa y litrov...
Koliko sta torej x in y, tako po občutku?
Kolega namreč razmišlja o nabavi TČ za sanitarno vodo, ki bi poleti nadomestila njegov namenski oljni kotel, na katerem ima približno zgoraj omenjenih 2.000l porabe na letni ravni.
Gledala pa sva to TČ (zanima tudi mene, saj je cena zdaj zelo ugodna in se tudi meni zdaj kalkulacija veliko bolj izide): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-tc-100-e-stenska.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... enska.html</a><!-- m -->
Ocena iz prve roke. ko sem imel Ferotermovo kombinirko, je nekako 500l samo za TSV poleti od skupno 2200l letno. Je pa to ocena za slabo izoliran kombiniran kotel in odprto cirkulacijo TSV (termosifonsko, brez črpalke) po praktično neizoliranih ceveh (zgolj par mm debel vodovodarski filc).
Če pa bi zdaj ocenil namenski (a cenejši) oljni LŽ koharček, boljši 300l bojler in priprto (skoraj zaprto) cirkulacijo, pa bi dejal da gre 200l čez poletje za TSV od ene 1500l skupno v celem letu.
Zraven bi seveda spadala še ena ocena, koliko od prvotnih 500l je ščo zgolj za cirkulacijo. Najbrž vsaj 100, raje 150l. Ampak to je pa res zgolj groba ocena.
Hvala.
Sem pa zdaj opazil, da je omenjena nizkolitražna TČ od Gorenja na seznamu od ekosklada. Sem sprva sicer mislil, da je prenizek COP, zdaj pa vidim, da je gor.
Mislim, da bomo ob upoštevanju subvencije prišli skupaj z montažo in vsem drobnim materialom skoz pod 1.000 EUR, kar se mi zdi OK cena za tehniko, ki se mi zdi na splošno v tem trenutku še precej precenjena (govorim generalno o TČ).
Me pa zanima, kako se je omenjena TČ kaj doslej obnesla. En forumaš mi jo je že pohvalil (sicer jo ima res komaj leto dni). So še kakšne izkušnje?
Jaz pokurim 2 L na dan (nizko temp. peč, ločen bojler). Ker je vodo treba greti tudi pozimi, mislim vsaj 600 L olja na sezono, če še ne več. Skratka, katastrofa. Skupno pa od 1800 - 2000 L.
2l/dan je ob skupno 50% izkoristku 10kWh, torej kot bi povprečen 2kW bojler grel 5h/dan.
Pa je izkoristek verjetno proti 70%, morda še čez.
Katastrofa je nekje drugje (beri: izolacija cevi, bojlerja, poraba TSV), ne pa v kurilcu.
