16.5.2012 ob 20:30
V svoji garsonjerici z 21 m2 bivalne površine sem si dal zmontirati klimo Fujitsu ASYA-09-LECN (nordic serija za severne države, ki naj bi grela učinkovito tudi pri -25 stopinjah C). Klimo mi je priporočil monter iz okolice Ljubljane, ki mi jo je potem tudi zmontiral. Glavna naloga napravice bo ogrevanje čez celo zimo in sicer bivalnega prostora 14,3 m2 + slabe 4 m2 predsobe - skupno torej cca. 18 m2. Za gretje kopalnice pa imam kopalniški radiator z električnim grelcem, ki ga vključim za pol ure samo pred tuširanjem. Ker v garsonjeri nimam centralne, bo klima služila kot glavni(edini) vir ogrevanja bivalnega prostora in predsobe in v zadnjih dveh tednih sem jo imel možnost kar dobro preiskusiti tako v načinu gretje(HEAT), kot tudi v načinih sušenje(DRY) in hlajenje(COOL).
Prišel sem do sledečih ugotovitev:
- klima hladi v načinu COOL povsem normalno, tudi če uporabljam avtomatski način delovanja AUTO(tj. avtomatsko uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja + moči delovanja kompresorja), deluje zadeva povsem OK in, če me spomin ne vara, zadeva po določenem času preklopi na QUIET stopnjo ventilatorja ('super quiet' način delovanja ventilatorja pri 21 db) in na tej stopnji vztraja, ker je prostor majhen in klima več kot dovolj zmogljiva, da ni potrebe po večji cirkulaciji zraka, ko je nastavljena temperatura enkrat dosežena;
- klima deluje povsem normalno (beri: kot piše v navodilih) tudi v načinu DRY(razvlaževanje);
- v načinu HEAT(gretje) pa me delovanje klime nekoliko bega. Kot pomanjkljivost se je pri tej klimi ob gretju že na začetku izkazalo premalo število stopenj hitrosti delovanja ventilatorja, večina klim ima 5 stopenj, moj Fujitsu pa ima le štiri od katerih je le ena QUIET(21 db) zares tiha, ostale tri - LOW(33 db), MEDIUM(38 db) in HIGH(43 db) - pa so že precej glasnejše in moteče med spanjem. Med hitrostma QUIET in LOW je zelo velik razkorak v delovanju in glasnosti (21 db vs. 33 db) in tule bi bilo kar nujno imeti še eno stopnjo vmes, ki bi delovala na okoli 26 db, kar bi bilo še znosno tudi med spanjem. Na QUIET je Fujitsu sicer tudi pri gretju ZELO tih(21 db), vendar pa sem opazil, da klima, kadar je vključeno avtomatsko delovanje, praktično nikoli samodejno ne preklopi z LOW(33 db glasnosti) na QUIET(21 db glasnosti), čeprav je kvadratura, ki jo z njo ogrevam, zelo majhna(cca. 18 m2) in zunanje temperature niso ekstremno nizke(med 7 in 12 stopinj), notranja temperatura pa je ves čas okoli nastavljene(22-23 stopinj C). Pri teh pogojih se mi zdi, da bi morala klima avtomatsko ves čas teči na minimalni hitrosti ventilatorja, ki se je pri ročni izbiri dejansko izkazala za optimalno in povsem zadostno za vzdrževanje sobne temperature, vendar pa namesto tega reč, kadar je vključeno avtomatsko delovanje(avtomatski izbor hitrosti izpihovanja zraka), dejansko ves čas po mojem nepotrebno teče na stopnji LOW(33 db) pri kateri pa je jasno tudi neprimerno glasnejša in zame sploh pri spanju in daljšem poslušanju že moteče glasna. Vendar pa to še ni najbolj čudna stvar ob gretju s to klimo. Najbolj me čudi, da kadar nastavim temperaturo recimo na 22 stopinj in vklopim gretje na AUTO, se zadeva zažene in dokaj hitro preklopi ventilator na LOW hitrost delovanja, potem pa reč deluje na tej hitrosti recimo cca. 15 ali celo več minut, čeprav po občutku temperatura že po kakšnih 5-10 minutah doseže in preseže na daljincu izbrano(recimo 22 stopinj). Po tem času se klima za cca. 5 minut povsem ugasne(ventilator piha izredno počasi mlačen zrak za cirkulacijo), nato pa se reč ponovno zažene in spet laufa ventilator vsaj 15 minut na LOW, kar je za tako malo sobo 14,3 m2 + predsobo precej velika moč delovanja ventilatorja in po mojem nepotrebna (s posledičnim hrupom vred!), saj je temperatura že po prvem ciklu presegla nastavljeno in je tudi po nekaj minutah pred naslednjim vklopom klime po občutku še vedno NAD nastavljeno! Zdaj pa najbolj zanimiv del: Če ročno prestavim ventilator na QUIET, klima povsem lepo deluje na tej stopnji, VENDAR pa se reč zaganja nekoliko pogosteje in deluje MANJ časa, kot če imam ventilator ročno izbran na LOW hitrosti ali pa če prepustim uravnavanje hitrosti ventilatorja avtomatiki(ki itak praktično zmeraj izbere LOW hitrost). Najbolj me pri vsej stvari čudi to, da klima v enem ciklu dlje časa piha na večji stopnji ventilacije kot na manjši, čeprav je nastavljena temperatura po občutku že dosti prej dosežena preden reč neha pihati. Če pa ročno nastavim na QUIET pa klima deluje manj časa (recimo 10 minut napram 15 minut pri LOW hitrosti ob enakih siceršnjih pogojih). Posledica tega so sledeče: avtomatika zaradi prevelike cirkulacije zraka preveč segreje prostor, ročno izbran QUIET mode pa občasno zaradi prehitrega izklopa ventilacije in gretja včasih niti ne doseže nastavljene temperature(razen če pač nastavim še višjo temperaturo, v tem primeru pa se tudi v QUIET mode-u poveča čas delovanja kompresorja in ventilacije), čeprav bi jo po mojih izkušnjah zlahka dosegel ob nekoliko daljšem ali še bolje STALNEM delovanju že z minimalno močjo delovanja kompresorja(zaradi majhne kvadrature ogrevanega prostora in zmernih zunanjih temperatur)! Kljub omenjenim težavam sem ugotovil, da ponoči klima v ročno nastavljenem QUIET mode-u opravlja funkcijo gretja več kot zadovoljivo, saj sem se zjutraj zbudil nekoliko znojen ob nastavljenih 22 stopinjah čez noč, zunanje temperature pa so bile ponoči okoli 7 stopinj, kar kaže na to, da je klima več kot dovolj močna, da lahko greje (optimalno) v tem načinu in ni potrebe po višji stopnji cirkulacije zraka.
Zdaj pa mene zanima, če ima kdo takšno ali podobno Fujitsu klimo in če je že ogreval podobno velik prostor čez celo zimo. Predvsem me zanima kako se reč obnaša v večjem mrazu, recimo pri -15 stopinjah zunaj. Se pod temi pogoji ventilator in kompresor v klimi še ustavljata oz. reč tudi v takšnih razmerah še vedno deluje bolj po sistemu ON/OFF klim ali naprava v bolj zimskih razmerah dejansko greje ves čas brez prestanka in se moč kompresorja regulira preko inverterja? Predvsem mi je zanimivo to, da klima pri hlajenju deluje povsem pričakovano, ob gretju pa me res iritira čudno delovanje elektronike, ki krmili hitrost ventilatorja in določa na podlagi temperature kdaj in kako pogosto se bo na kateri stopnji vključil kompresor... Pa še danes sem dobil občutek, ko sem malo spremljal koliko časa deluje gretje na kateri stopnji ventilatorja, da na QUIET(imel sem nastavljeno na 23 stopinj) enostavno vedno ugasne nekako po dobrih 10 minutah in se nekako po treh minutah pavze spet zalaufa ne glede na dejansko temperaturo v prostoru. Ko sem po nekaj ciklih za hec prešaltal na LOW, je pa pod istimi pogoji najprej delovala kar 15(!) minut na tej stopnji(čeprav je tik pred tem prenehala z gretjem na QUIET stopnji, na kateri je, kot sem že omenil, cikel gretja trajal zame ravno obratno od logike bistveno manj časa!) in se potem ugasnila za cca. 5 minut, potem pa se je ponovno za 15 minut zagnala na LOW, kar je že po cca. 20 minutah pozvročilo vročino v prostoru in občutek bistveno višje temperature od nastavljenih 23 stopinj!
Če je tu kdo, ki se spozna na klime, me še zanima ali kompresor kadar klima deluje v QUIET načinu tudi deluje z manjšo močjo ali je še vseeno zmožen ogreti zrak na višjo temperaturo oz. na enako temperaturo, kot če ventilator deluje recimo na LOW, ki je, kot kaže, 'native' hitrost ventilatorja ob gretju pri mojem Fujitsuju. Ker v istem prostoru spim, jem, kuham, gledam TV itd., mi je pomembno, da je naprava čim več časa(po možnosti ves čas pri ohranjanju temperature v prostoru, razen na začetku ob zagonu!) čim bolj tiha in me čudno delovanje na previsoki stopnji ventilacije in posledičen hrup vsekakor motita.
Upam, da sem težavo oz. muhe svoje klimatske naprave opisal kolikor toliko zadovoljivo in da se je komu dalo prebrati moj celotni prispevek ter da bo kdo tudi kakšen pameten komentar napisal.
