PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija pomožni objekt
sva poleg montažne hiše najprej mislila narediti nadstrešek za avto. ali garažo z malim GD, do 30m2. zdaj bi naredila garažo za dva avta in dodatni prostor za delavnico in shrambo ter letno kuhinjo (delno zaprto). to bi naneslo malo več, kot 30m2.
a potem rabiva PGD (arhitekta) in ta pravo GD? ne glede na to, koliko berem uradni list in poste na temo dovoljenj in (ne)zahtevnosti objektov, povsod samo govora za objekte pod 30m2....kaj pa za 40 kvadratov recimo?
Za več kot 30 m2 rabiš klasično dokumentacijo in dovoljenje za manj zahteven objekt, pod katero (dokumentacijo) mora biti podpisan arhitekt.
Citat:zdaj bi naredila garažo za dva avta in dodatni prostor za delavnico in shrambo ter letno kuhinjo (delno zaprto).
Pa vzami 3 dovoljenja: garaža, lopa za orodje in nadstrešek.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:
V tem primeru morajo biti objekti konstrukcijsko ločeni.
Citat:V tem primeru morajo biti objekti konstrukcijsko ločeni
To ni problem narediti. Ne vidim pa problema, da je kritina enotnega videza, brez vidne ločnice med objekti.
Bo pa povečanje cene zaradi ločenosti objektov sigurno manjše, kot bi bili dodatni izdatki (GD, PZI, ...) za enotni objekt.
Pozdravljeni.
Imaš objekte tudi več kot 30 m2
NEZAHTEVNI OBJEKTI
e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
Če že hočete "pretregat".
Probaj s tem, imaš nadstrešek za avto oz. kosilnico zraven delavnico in shrambo za kmečka opravila (košnja, servis hiše,...), ter letno kuhinjo ker jo pač rabiš za kozo ali ovco ko jo boš imel čez leto ali dve, ali pa prašiča ker so postali dobri domači prijatelji. Tako rekoč mali kmet.
Drugače pa je PGD, PZI in vloga v GD edina opcija. Ali pa tako kot je @Žerjavar napisal tri nezahtevna GD na pol leta, narediš garažo pa še zraven delavnico in nato nadstrešek.
LP Peter
ma, vi ste svetovni! lih eno tako kombinacijo bomo ubodli! thx!
p.s. peter, med branjem sem se režal in skor s stola padel :lol:
Žerjavar Napisal:
drži! ne samo strošek - da ne govorim o dodatnih sprehodih od enega gospoda do drugega, ki jih bo že itak za bajto preveč :roll:
Super, takšne nasvete potrebujemo! Ne pa da se na vsakem koraku zajebavamo s papirji in državo, namesto da bi gradili. Mene papirologija najbolj ubija.
Ne bi bila rada zelo dlakocepska, vendar imam glede skeldnja vprašanje: ali lahko skedenj postavi oseba, ki nima satusa kmeta?
Citat:ali lahko skedenj postavi oseba, ki nima satusa kmeta?
Pa še odgovori na vprašanje. Po dosedanjih nasvetih sklepam, da tovrstne predpise poznaš in jih tudi poklicno moraš poznati. Morda se motim?
Kmečka logika: tudi nekmet ima lahko skedenj. Ima nekaj kmetijske mehanizacije in za dopolnilno dejavnost dela uslugo kmetom. Ima dve kozi za mleko in kupuje seno ter ga shrani v skednju. Kupi koruzno latje, ga v skednju lička, melje v zdrob in moko za lastno porabo. ...
SREČA Napisal:Ne bi bila rada zelo dlakocepska, vendar imam glede skeldnja vprašanje: ali lahko skedenj postavi oseba, ki nima satusa kmeta?
Če gledaš uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, niso notri podani nikakršni posebni pogoji pri gradnji kmetijsko-gozdraskih objektov. Tudi v ZGO nisem zasledil, da bi pri tovrstnih objektih bili podani kakšni posebni pogoji. V bistvu je vse odvisno od občinskega prostorskega načrta, recimo pri nas v neki stanovanjski soseski, ki ni ruralno okolje, ne moreš postavljati tovrstnih objektov.
#13
Yeager Napisal:V bistvu je vse odvisno od občinskega prostorskega načrta, recimo pri nas v neki stanovanjski soseski, ki ni ruralno okolje, ne moreš postavljati tovrstnih objektov.
tako je, prostorski načrt občinskih šerifov je bistvo kvalitete življenja, oziroma dopuščanja arhitekturne anarhije v naseljih..
kmetijski objekti so pa opredeljeni v uredbi z jasnim opisom čemu služijo. skedenj ni delvanica in garaža za avtomobile s prostorom za kuhanje. karkoli čarate s temi enostavnimi objekti, mora biti skladno z namembnostjo in dejansko uporabo, če ne je isto kot da je črna gradnja ob morebitnem obisku nesposobnežev iz inšpektorata.
#14
Imam občutek, da si je stvari na podoben način razlagal Jaklič ....;-D
#15
Pozdravljeni, imam vprasanje,
Tudi sam bi ob hisi prizidal dvojno garazo v velikosti 30m2, vendar od balkona hise naprej, kar pomeni, da bi dejansko prizidal 30m2, vendar spodaj pod plosco bi bilo pa 36m2 razlika velikost balkona.
In se to, nad garazo bi izkoristil tako, da bi imel teraso in letno kuhinjo, ki bi bila le delno nadkrita in ne popolnoma zaprta tako kot spodnji garazni del.
Kam pasem, priglasitev ali GD?
Lp erni
1 2
