Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Slučajno kdo ve kje bi se lahko dobila opečna stropna polnila, če se ne motim se jim reče "planeti" višine 8-10cm za nosilce širine 50cm (med nosilci 38cm)? Koliko sem ugotovil, ima Wienerberger sistem 10/60, ampak bi moral zamenjati že nabavljene nosilce (Pragersko). Klical sem že večino trgovcev v bližini, tudi Goriške opekarne, pa naj bi pred leti nehali to izdelovati.
Potreboval bi za nekaj vrst pri balkonu, da se ven potegne armatura.
Prav bi prišel mogoče tudi nasvet, kako drugače rešiti balkon s klasičnimi polnili (višina 14 cm) oz. ali kako drugače rešiti kot s polno ploščo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Potreboval bi za nekaj vrst pri balkonu, da se ven potegne armatura
Predvidevam, da bi za potrebe balkona imel daljše nosilce. Gornjo armaturo dodaš ob nosilcih - višina polnil te ne moti. Konce nosilcev moraš povezati s prečno armaturo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Tako je verjetno OK, če se bi nosilci nadaljevali na balkon. Sam želim dodati armaturo pravokotno glede na smer nosilcev. Verjetno je opcija, da naredim "rebro" med polnili in nadaljujem na balkon.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Sam želim dodati armaturo pravokotno glede na smer nosilcev.
Armaturo normalno položiš nad nosilce in polnila. Plast betona je 1 cm več. Tako se tudi polaga prečna protipotresna armatura.
Imam pa pomisleke v dovolj trdnosti spodnjega roba polnil, na katerega bo pritiskal spodnji rob betonske plošče balkona. Seveda je odvisno od širine balkona.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Že od nekoč bi naj bile najbolj kvalitetne te:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eko.hr/stropna_ispuna.htm">http://www.eko.hr/stropna_ispuna.htm</a><!-- m -->
Aha nisem prebral dobro.Vidim da ne iščeš teh.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:a bi rad ojačil tudi spodnji del.
Kako si to zamišljaš? Skica preseka čez ploščo in zid?
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Nekaj v tem smislu (na hitro skicirano v paintu).
Torej šipke in mreža lahko gredo zgoraj pri nosilcih, rad pa bi dal še kakšno šipko bolj spodaj (spodnja obarvana). En mi je omenil, da so to delali z nižjimi polnili, ki pa jih ne morem dobiti. Imam pa na liniji 4 rebra, kjer spravim spodnje šipke do konca balkona, kar pa bi moralo biti dovolj (dolžina slabih 5 m).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Armatura v sredini debeline plošče ne služi ničemer, tudi nižje ni potrebna. Za balkon je važna gornja armatura. Zgornji rob plošče ima nateg - se hoče odmakniti od zidu, spodnji rob pa tlak, pritiska na zid. Je pa koristna spodnja (in zgornja) armatura vzdolž zunanjega roba balkona.
Kot sem zgoraj omenil, bi glede na širino (od zidu vstran) balkona kontrolirati tlak na spodnjo plast polnila.
Ali si se že odločil, kako daleč v prostor boš dal gornjo armaturo? Glede na širino balkona in prostora je potrebno od 1/3 do 2/3 v prostor.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Se strinjam, da je zgoraj pomembna armatura. Razmisljam, da bi dal šipke in mrežo tako, da bi gledale za širino balkona (2m) v balkon, ostalo v prostor, kar znese tistih 2/3 noter od balkona. Tako mi je tudi predlagal mojster, ki mi bo pomagal vliti plato.
Hvala za pomoč.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:bi glede na širino (od zidu vstran) balkona kontrolirati tlak na spodnjo plast polnila
Pri širini balkona 2 m se tega malce bojim. Naj pove nekdo, ki je bolj vešč kontrole trdnosti gradbenih materjalov. Priporočam pomenek s statikom.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Bo, skica ni najbolj posrečena.
Moram videti kako daleč bodo prišla polnila, ki jih po potrebno vrezati, da padejo na zid, na zidu pa mislim narediti pojačan venec oz. AB vez.
