PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Suhi ometi
Pozdravljeni še enkrat!
Zaradi obsežnosti in različnosti obeh vprašanj sem raje odprl še eno temo.
Zanima me vaše mnenje o suhih ometih z KNAUF plošč? Kakšne so izkušnje, so ljudje zadovoljni?
Odločam se med enim in drugim in glede na to, da bi se rad drugo leto vselil v hišo se bom moral odločiti na hitro...
Kolikor vem, je pri klasičnih ometih največji problem sušenje in debelina nanosa (če ni dovolj lahko omet poka), pri suhih ometih pa so težave bolj omejene na to, da je potrebno potem celo življenjsko dobo hiše paziti, kako ravnaš z njimi (naslanjanje omar,... na stene, obešanje raznih predmetov).
Določene težave pri knauf ploščah bi po nasvetu in iskušnjah prijatelja poskusil rešiti s tem, da bi na mesta, kjer bi imel namen obesiti kakšno omaro ali kaj drugega na steno privijačil med nosilci tudi smrekove deske, tako da bi knauf nalegal direktno na njih in bi s tem povečal njihovo nosilnost.
Vaša mnenja?
LD
Sašo
Ziv,
jaz za suhi omet ne bi delal spodaj konstrukcije. Plosce sem prilepil direkt na steno z lepilom (razen ce mislis seveda na notranji strani dajat izolacijo).
Prednost pa vidim potem v dveh stvareh, ki bi morda bili tudi odgovora na tvoja vprasanja:
- od povrsine stene do bolj konkretne podlage imas tako samo par cm cm. Potem s pritrjevanjem ne bi smelo biti tezav, pac vzames tako dolg vijak, da ga dejansko privijacis v opeko ali karkoli je ze spodaj.
- pod plosco ni toliko praznega in bi morala biti po mojem tudi bolj odporna na udarce. Tezje pades skozi. Na tockah, kjer je lepilo pa itak.
lp, Tadej
Hvala za odgovor.
Sam v tvojem primeru morajo biti stene popolnoma ravne, ker kolk vem je fora teh vseh profilov ravno v tem, da z njimi izravnaš neravnine...
alien Napisal:Hvala za odgovor.
Fora profilov je morda res TUDI v pokrivanju neravnin, čeprav se znotraj stene s podkonstrukcijo in knauf ploščami v prvi vrsti oblaga zaradi namestitve notranje izolacije.
Fora lepljenja plošč na steno pa je spet nekaj drugega. Dobiš zelo kakovostno notranjo oblogo, ki odlično diha (če ne zajebeš stvari s kakimi slabimi prenazi in/ali barvami), ni je treba kitati pa je vseeno ob dobri izvedbi ravna 'v nulo', predvsem je pa (lahko) cenejša in hitreje vseljiva kot običajen omet. Majhne neravnice z lepljenjem tudi lahko izravnaš, če pa so bili zidarji ob zidanju zidov pijani (neravnine>2 cm), potem pa tole res ne bo zate. Sam sem delal tako in imam zraka med ploščo in opeko v povprečju cca. 1 cm. Težav z nosilnostjo ob tem seveda ni, saj se vse vijači skozi ploščo in zrak v opeko.
Če pa se boš te stvari dejansko lotil, pa pazi na električne instalacije in druge preboje. Je kar zajebano vse uskladiti, da na koncu lepo in dobro izpade... Če jih namreč namestiš prej, potem je jeba, kako 'ujeti' doze, pozneje jih pa itak ne moreš...
Sam imam tudi se neometane stene v bivalni kleti ki je sicer zidana iz betonskih blokov (30cm). Ker je za letos zmanjkalo financ bo se nekaj casa osala neobdelana, sem pa potem razmisljal ravno to da bi jih oblozil z mavcnimi ploscami. Cenovno sicer ne vem kaj pride ceneje strojni omet/ rocni omet / obloga iz mavcnih plosc z materialom vred, bi pa bilo dosti boljse da se klet nebi ponovno vlazila saj bi vlaga verjetno neugodno vplivala na ze izdelano pritlicje zgoraj.
Stena je kar ravna tako da bi jih verjetno res lahko letpil, problem je edino ker el. instalacije niso postemane v zid temvec so vpete NA zid (1cm).
Ce so 1 cm nad steno, potem ne bi smel biti problem. Bojo lepo sedele pod ploscami. Lepila je komot za 1 cm.
lp, Tadej
Predvidevam, da sta to tudi sama izvajala :?:
Kako je šlo, kje so se pojavljale težave, je zahtevna izvedba? Če bi se odločil za to, bi potem verjetno komplet sam izvedel, sicer bi dlje trajalo sam bi pa verjetno prišlo precej ceneje? Je težko začet? Je treba veliko vedet o knaufu? (moje dosedanje znanje o njem je bolj tko tko...)
torej, nasvete prosim :oops:
Pravijo, da je tole eno manj zahtevnih del. Pa bi se kar strinjal. Rabis samo malo potrpezljivost, pa malo natancnosti, da dobis lepo ravnino. Ce imas kolikor toliko ravno steno, potem sploh ne bi smel biti problem.
V principu gre pa takole:
- Narezes plosce (ce jih seveda sploh rabis rezat). Na eni strani ene dvakrat potegnes z olfa nozem, upognes plosco, da se gips prelomi in se na drugi strani z olfa prerezes karton.
- Zamesas lepilo (je na osnovi gipsa tako da se ga dar kar lepo zmesat, tudi ne susi se prehitro, tako da lahko naredis vec naenkrat in vseeno v miru lepis plosce)
- Zmocis steno s kakim zidarskim copicem
- Ko lepis na steno se priporoca, da ne postavljas plosc na tla, ampak jih prilepis malo vise. Pac podstavis dilce.
- Lepilo tockovno naneses - vecinoma v navodilih sicer pise na plosco, ampak lahko komot na steno. Ce na plosco, rata zadeva kar tezka potem za dvignit
- Plosco pritisnes na steno, malo z roko ali dilco in kladivom potolces, da se lim malo raztegne in poravnas z vasevrago s ploscami okoli te. Tukaj moras paziti, da so stiki lepo v ravnini, med ploscami pa pustis par mm lufta (tole je malce odvisno od tipa plosc, ampak v glavnem ne se sekirat, ce kje cist ne klapa in imas raznorazne razmake med ploscami, vse se lepo pokita)
- Ko imas stene oblecene, pokitas - mrezico nastavis cez razmik in cez potegnes kit za gips posce. Najbolj je, ce dvakrat. Ce kaj zamocis, lahko s smirkovim papirjem odstranis, ce je kje kaj prevec kita ali pa da poravnas.
Verjetno sem se kaj pozabil, bistvo je pa tole:
Stvar je dovolj enostavna, da jo kdorkoli z malo volje naredi sam, obicajno so navodila na voljo povsod (na vrecki z lepilo, na vrecki s kitom, na prodajnih materialih v trgovinah), pa tudi trgovci znajo kar povedat, kako se naredi. Seveda ti pa vzame nekaj casa, sploh ker pac navadni smrtniki nimamo "grifa" majstrov. Ce imas cas in voljo bi se na tvojem mestu brez pomisleka lotil zadeve. (No saj sem se tudi je Smile ).
lp, Tadej
Tadej, hvala za tako izčrpen popis del, zdaj je vse na meni da se odločim, zdi se mi pa zelo zanimiva varianta... Daj samo povej: a se knauf plošče lepijo pred tlaki ali za tlaki (zaradi vleka vlage?), za klasiko vem, tle pa nisem sigurn...
Pa prosil bi za vsa mnenja:
- ali bi v novogradnjo dali:
a) klasične(navadne ali strojne) ali
b) suhe omete?
Hvala!
Sašo
alien Napisal:Tadej, hvala za tako izčrpen popis del, zdaj je vse na meni da se odločim, zdi se mi pa zelo zanimiva varianta... Daj samo povej: a se knauf plošče lepijo pred tlaki ali za tlaki (zaradi vleka vlage?), za klasiko vem, tle pa nisem sigurn...
b) suhe omete?
Hvala!
Sašo
V novogradnjo meni bolj sedejo klasični ometi,ker so bolj vzdržljivi in manj problematični kot gips plošče.Moje načelo je da gips paše samo na strop.Cenovno pa so klasični ometi cenejši(sploh če delaš sam :lol: ),samo čas morajo imeti da se posušijo.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Najbolje bo, da plošče lepiš pred izdelavo estriha, bandažiraš pa jih potem, ko bo estrih že kolikor toliko suh (vsaj 1 mesec sušenja estriha).
Sam bi v novogradnjo najbrž dal strojne omete. Sam sem se pa odločil za suhi knauf 'omet' zaradi možnosti lastne izvedbe (ni mi bilo treba iskat 'mojstrov' in jih drago plačat), ker sem imel čas to delat in ker ni šlo za novogradnjo dodatna svinjarija ni prišla v poštev. In nenazadnje, knauf res odlično diha (pozimi zrak ni nikoli preveč suh).
Paziti je treba le na ravnost med ploščami in pa predvsem na bandažiranje stikov med ploščami s stransko svetlobo. Tam mora biti izvedba res 100%, sicer se vidijo 'grehi'...
Mare in Gost sta dobro povedala.
Tudi jaz bi dal klasicni omet, ce bi imel cas pocakat, da se posusi, majstra, da bi imel zivce se ukvarjat se z enim majstrom Smile Je pa vseen lazje narest sam suhi omet kot klasicnega.
lp, Tadej
#13
Eno vprašanje...
A se mora papir, ki pokriva gips plošče na stiku dveh plošč odstranit (v širini 10 cm), in na tem mestu potem zakitaš stik?. To sem nekje prebral, pa ne vem, če drži.
#14
Absolutno NE!!!
#15
Tadej Napisal:Mare in Gost sta dobro povedala.
lp, Tadej
Klasični omet res ni bavbav,samo faže so najbolj težavne,ker morajo biti natančne.Potem pa je samo odvisno ali imaš grif v roki nametavati malto na steno :lol: ,pa mal packarije Sad .
lp Mare
1 2
