PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri KAMINSKA PEČ
mogoče se vam bo moje nepoznavanje sistemov ogrevanja zdelo smešno, pa kljub temu pričakujem kakšen dober nasvet.
Postaviti nameravam manšo montažno hiško do 80m2 ( pri izolaciji grem na maximum), v eni etaži, malo pregradnih sten, brez mansarde, z odprtim ostrešjem nad dnevno sobo.
Ker les za kurjavo ni problem, sem si za ogrevanje zamislil kaminsko peč.
Tu pa se moje znaje konča. Za vas , strokovnjake iz vsakdanje prakse,imam naslednje vprašanje:
1. Kako zmogljiv naj bo bojler za toplo vodo v kaminski peči ?
2. Se da ta bojler priključiti tudi na elektriko preko termostata, da se zjutraj zbudiš na toplem, preden zakuriš kaminsko peč ?
3. Naj toplo vodo iz kaminske peči speljem v radijatorje, ljubše bi mi bilo talno ogrevanje.
4. Če ima že kdo kaj takega v svojem domu, naj mi prosim napiše svoje izkušnje.
Haval za nasvete in odgovore.
saj dobro razmisljas......jaz pa te lahko napotim k JURE GOLOB s.p.-kamini in peci,tacenska 88 LJ.,tel.041-939-785,on izdeluje tudi tocno take peci kot si ti zelis + zna tudi svetovat.obrni se na njega,jaz sem bil zelo zadovoljen.
druga moznost pa je : <!-- m --><a class="postlink" href="http://kamini-pec-novo.freehost386.com">http://kamini-pec-novo.freehost386.com</a><!-- m -->
tega pa osebno ne poznam pa tudi dela take peci.
pri tebi zna v tej kombinaciji priti do pregrevanja
če boš hišo zelo dobro izoliral, ne boš rabil zadosti energije za ogrevanje,
tovrstne peči pa imajo relativno veliko moči.
preberi si debato na temo "hranilnik toplote "
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=3844">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=3844</a><!-- m -->
na tvojem mestu bi strojniku dal izračunat koliko moči potrebuješ za ogrevanje bivalnih prostorov
( kar bi moral imeti izračunano v PGD-strojne instalacije )
če bo to pod 5kW ( dnevna soba, kuhinja, jedilnica ), kar bi moralo biti- celo pod 3kW, potem je treba biti pazljiv, ker boš potem stalno okna odpiral zaradi previsoke temperature.
hudič pri pečeh je, da ko se segreje, nimaš možnosti regulacije,
pač oddaja toploto, ki je akumulirana v keramičnih oblogah
v tem primeru bi bilo za razmislit o peči na drva in hranilniku toplote min 1000l ( 200k sit )
