PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri cevi za talno gretje 20x2 - mnenja
Ima kdo vgrajene pe -xc cevi 20x2 in na kakšen sistem (čepi,smrekice...)? Jaz imam v projektu navedeno tako dimenzijo,par majstrov pa mi je svetovalo,da naj dam 16x2.pametnih argumentov za to niso navedli,razen da vsi delajo tako. Kakšne izkušnje imate z njimi in kje ste nabavili?
Hvala,LP
Običajno se dela z 16x2 ali pa največ 17x2. Problem je na ovinkih in v sredini kače, ko je potrebno te cevi na mali fi zvijat. Koristi pa prav nobene.
PE- X cevi so lahko tipa ' a', ' b' in ' c' ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-linked_polyethylene">http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-linked_polyethylene</a><!-- m -->), napogosteje se pri nas uporablja tip ' a' in '.b'.
Pri večjem preseku cevovoda imaš manj upora ogrevne vode- večje pretoke- več toplotne moči na m2, manjšo kapaciteto obtočne črpalke ( ...), v primerjavi z manjšimi preseki. Še posebeno ti pride večji presek prav, ko imaš v planu tudi pohlajevanje.
Polagaš lahko tudi v obliki meandra ( tudi asimetrično) ali z enim samim ' obratom' ( v primeru vezave po Tiehelmann-u)...
Tako da nekaj koristi vendarle je.
Zavisi pa od primera do primera, če ti to prav pride Wink
No to mi že nekaj več pove. Mogoče poznaš kakega monterja, ki bi to dobro opravil in sicer v pomurju? Kaj rabijo kak drugačen pribor za motažo teh cevi, glede preseka mislim?
Jutri se dobim s projektantom za strojni del, pa da mi še on razloži kako pa kaj naprej.
Hvala
V Pomurju boš verjetno prej našel koga, ki montira ovalne cevi 24x17mm.
Uporaben kontakt za eno in drugo varianto ti lahko posredujem v ponedeljek...
Dajte že enkrat nehat s tem nategom od ovalnih cevi. Fant potrebuje odgovor o okroglih ceveh 20x2 in zakaj ne 16x2, ne pa da mu podvaljuješ ovalne cevi.
V Pomurju vprašaj Krahler Roberta s.p. ali Kolbl Dejana iz Apolisa.
Zakaj so ti projektirali 20x2 ? Upati je da ima projektant argument v tehniki in ne v postranskem zaslužku. Ti ponovim, kar boš slišal na več naslovih: presek 16x2 je dovolj za hišno uporabo. Dolžine zank do 100m. Ali so cevi večplastne (aluplast), ali PE-Xa ali PE-Xb ali PE-Xc ali PE-RT je pa čisto vseeno gledano z očmi tehnika. Oči komercialista vidijo zadeve skozi denar oz. zaslužek, oz. razliko v ceni. Komercialisti s tehniko nimajo veliko skupnega.
Večji presek cevi,večja poraba energije...
Če je večji presek cevi ni poraba energije nič večja. Pri večjem premeru je površina plašča večja, posledično prehaja več energije.
kla Napisal:Dajte že enkrat nehat s tem nategom od ovalnih cevi. Fant potrebuje odgovor o okroglih ceveh 20x2 in zakaj ne 16x2, ne pa da mu podvaljuješ ovalne cevi.
Ne se razburjat Smile
Moj komentar o okroglih ceveh fi20mm je nekaj postov višje.
Ovalne cevi sem omenil samo kot eno izmed variant.
Zaradi mene lahko montira, kar se mu zdi zanj najprimerneje.
Ali mora biti to obvezno cev fi16x2mm? :wink:
kla Napisal:Če je večji presek cevi ni poraba energije nič večja. Pri večjem premeru je površina plašča večja, posledično prehaja več energije.
Večji presek,večja količina vode,več energije za segrevanje...
Zmanjšaš temperaturo vtoka vode in je problem rešen...
A resno kdo verjame da bo večji presek cevi v talnem povečal porabo energije?!?
Očitno ja!
Nekateri verjamejo, da bodo s termostatskimi ventili privarčevali.
Porabili manj na račun nižje temperature ja, privarčevali pa zagotovo ne.
#13
Gledam vaša mnenja nihče pa ne odgovori zakaj oz. v čem je prednost cevi 20x2.
Moje mnenje je samo višja cena no ,če mislim narobe naj nekdo pove v čem je prednost
cevi 20x2.
#14
saj sem povedal
#15
Kadar cevi 20x2 niso potrebne zaradi tehnike, so potrebne zaradi komerciale. Stanejo več. So pa večji preseki in preveč na gosto postavljene cevi potrebni nesigurnim ljudem, da se zanje lahko skrijejo.
1 2
