PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Izbira vrtne kosilnice
Spoštovanii forumaši!
Kupujem novo, vendar ne predrago kosilnico za košenje trave v velikosti cca 400m2.
Stara (20 let+) se počasi poslavlja, zato sem pričel iskati novo.
Moje želje so:
- samohodna
- po možnosti izmet na dveh straneh
- manjša
- cena nekje do 300€
Vem da za toliko denarja ne morem pričakovati kaj posebnega, vendar upam na malo sreče in svoje znanje mehanike, da bo kosilnica nekaj let uspešno opravljala svoj posel.
Do sedaj sem svoj izbor zožil na tri modele:
Priporočeno od enega uporabnikov [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-stiga-collector-46-s-1816101unichr("46")html]STIGA Collector 46S[/url]
Meni skoraj najbolj zanimivo [url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/m/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice/bencinska-rotacijska-kosilnica-grassman-exc510-394899]GRASSMAN EXC 510[/url]
In kosilnico z (menda) dobrim motorjem B&S [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-al-ko-classic-4-6-br-1815320unichr("46")html]AL-KO Clasic 4.6 BR[/url]
Ker ima kovanec samo dve strani, je dilema strahovita! Wink Wink
OK, resno: je kaj od tega, kar naj kar takoj pozabim, ali naj kupim po 'občutku'?
Hvala!
Po izkušnjah naj ima:
- pogon na zadnja kolesa
- bolj kot znamka same kosilnice je pomemben motor, ki naj bo: "Briggs&Stratton", če ga kosilnica ima, potem si lahko brez skrbi.
- Vzami motor z vsaj 5KM. Se pravi pri motorjih B&S vsaj od 550 serije naprej. Zakaj? ko boš kosil zelo gosto ali mokro travo. Bo razlika ogromna glede na motor ki ima recimo samo 3,5km.
- dobro je imeti poleg koša, še stranski izmet
Recimo kosilnice ki to imajo so nekje v rangu do 300€ (malo rabljene), ter 350-450€ nove, ki ne nosijo imena priznanih znamk (ki povečini nosijo kar B&S motorje), imajo pa na sebi vseeno kvalitetne preizkušene motorje.
Motor je redko problematičen.
Po izkušnjah ti lahko povem, da STIGA ni slaba in vredna tega denarja.
Če teren ni posebej problematičen, bi osebno vzel cenejšo od navedenih!
Mirando Napisal:Motor je redko problematičen.
Povej tistim, ki so kupili kosilnice z motorji tecumseh, stratton. Medtem pri kvalitetnih motorjih bo prej razpadlo in zgnilo ohišje kot crknil motor. Poleg tega da vžgejo s prve tudi po 10 letih grdega dela z njimi.
Jaz imam z Stigo dobre izkušnje. Devet let staro Collector 45S sem prodal ( Big Grin ) in kupil novo Collector 53S. Pri kosilnici itak skoraj nič ne crkne, razen samohodnega pogona, sploh pri izvedbah z jermenskim prenosom. Ravno v tem me je Stiga prepričala, saj z staro devet let ni bilo nobenega problema.
Kaj je narobe z omenjenima motoroma? Briggsa ima "vsaj" pol vrtnih kosilnic? posebni problemi? dvomim....
Imamo doma eno staro, stranski izmet, s Tecumsehovim motorjem - stara je 15-2o let, pali še vedno s prve?! olje (če?) je bilo 1x menjano, svečka mogoče dvakrat?! Šparalo se je nikdar ni!
Mi prodajamo izredno kvalitetno kosilnico Husqvarna Swivel, ker ne zmore predihati naših naklonov... Kupljena lani. [url=httpunichr("58")//bitunichr("46")ly/kosilnica]Več podrobnosti na Bolhi[/url] >>
da ne odpiram nove teme, že nekaj časa se odločam o nakupu kosilnice in sedaj sem nekako pristal na makiti.
Zanima me ali že ima kdo kakšne izkušnje z njihovimi kosilnicami?
Hvala za vsak nasvet
Za teren v naklonu si bom omislil električno kosilnico na nitko. Ker terena ni veliko, zato električna. Ne bi pa rad kupoval enega 200W mlinčka in se z njim še dodatno mučil. Ali je Siga električna nitkarica (Stiga ST 500) prava izbira? Ima motor 500W in naj bi bil Briggs & Stratton, seveda električni.
Pozdravljeni
da oživim temo. kupujem akku kosilnico. izbiram med Ryobi rlm 36x40h40 ali
Einhel ge-cm 36, ali kdo pozna?? cena Ryobi 340eur Einhell 270 eur, kosim cca 200 m2
Hvala za vaša mnenja
Pozdravljeni.
Jaz sem se odločil za nakup vrtne kosilnice Villager z B&S motorjem. Dilema je, koliko močno. Kosilnico bom potreboval za 400m2 ravnih površin. Odločam se med motorjem 450 (125ccm), 500 (140ccm) in 675 (163ccm). Kater motor priporočate za moj teren.
Pozdravljeni!
Ker smo v fazi nakupa nove kosilnice me zanima, če ima kdo izkušnje z bencinska kosilnica CLASSIC 4.66 P-A AL-KO.
Bi bili zelo hvaležni za vsako informacijo.
#13
ena prednost te/take kosilnice (nesamohodne) je, da ti nima kaj crknit.
kupis in kosis, dokler ti ne zgnije okvir. motor sicer ne vem cigav je, ampak danes tudi kitajci delajo zelo dobre motorje.
ps. imam rahlo mocnejso samohodno al-ko.
#14
Mi smo že prej imeli ALKO kosilnico (15let) in smo zelo zadovoljni z njo - do letos, ko ji je začela moč pojenjati in kar nekaj ''crkuje''. Poleg tega, da je ohišje že parkrat varjeno kar kliče po novi.
#15
Pozdrav kosci, vrtičkarji in somisleči...
Zanima me (v kolikor tema še živi), kaj priporočate izmed naslednjih dveh kosilnic, oziroma bojše, ima kdo izkušnje z podobnim modelom?
-AL-KO 5.16 VS-B Clasic Plus,  SAMOHODNA, specifikacije:
ccm: 150; kW: 2,4; rez: 51 cm, koš: 65, teža: 33,4, kolesa: 200/280, višina reza:
30-80 (7), DODANA VREDNOST variospeed
-Villager Atlas 4011 B, POTISNA, specifikacije:
ccm: 125, kW: 1,7, odrez: 46, koš: 60, teža: 30,5, kolesa: 178/203, nastavitev višine: 25-75 (7).
Obe imata Brigsov motor, mulčanje, koš in najmanj pomembno stranski izmet.
Teren ki ga bosta kosili je raven cca 600m2, mešane trave, 1x na teden, skratka ne bo jima hudega Wink
Zakaj primerjam samohodno variospeed in potisno, zato ker navajajo da je variospeed hitrejši od klasičnega 3,6km/h pogona, ki mi je prepočasen (izkušnje), torej, če pogon, potem ta, ali nič...
Hvala za info. upam da sploh kdo...Smile
LP Marko
