PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Ibitol na les
Uporabil bi ga namesto lazure za zaščito lat. Estetika mi torej ni važna, ker lat itak ne vidiš. Bom pač edini na vasi s črnimi latami, he he...
Cena lazure je okoli 10€ na liter, ibitola pa okoli 2€/liter
Po potrebi ga lahko tudi razredčim z nafto, če bi bil pregost.
Ali lahko nastopi kakšen problem? Da ne bi ibitol kakorkoli negativno vplival na les?
P.S.: aja, late sem že preventivno zaščitil s pomakanjem v silvanolin, sedaj se mi gre za zaščito pred močenjem od kondenza itd...
To je blizu precej staremu načinu za zaščito lesa - premazovanje z izrabljenim motornim oljem.
Nič razen tega, da se morda ibitol dolgo ne bo posušil ne more biti narobe.
Kakor zanimivost: na osnovi teh starih tehnik premazovanja lesa so nordijci pričeli s prvo proizvodnjo lazurnih premazov in sicer že v petdesetih letih...
OK, hvala. Lial, še kaj fotografiraš? (predvidevam da si tudi na drugem forumu z istim nickom....)
Sem vmes klical tudi na Fragmat, pa tudi oni ne vidijo problema.
Aha, Fantocci!
Seveda, le da se na tistem forumu, kjer sva se spoznala ne oglašam več.
Sedaj je bolj Slo-foto.
Pa dobro pobarvaj!
Komot lahko štrihaš. Samo dvomim da bo les potem še dihal.
Sam se prakticiral tako samo pri lesenih 5x5 količkih. Razmejil sem travnik in dvorišče in sem samo tisti del količka, ki je v zemlji prebarval z ibitolom. Na jelovino gre komot, za druge vrste lesa pa ne vem.
ne počni tega, ker ti bo pore v lesu preveč zaprlo in se ti bo praktično skuhal, saj vlaga ne bo mogla ven dovolj hitro in učinkovito. ibitol ni temu namenjen. obstaja še ena fama, da je les, ki je v zemlji (recimo stebri) dobro z ibitolom premazat. takšen kol precej hitreje sprhni pod zemljo, preizkušeno.
silvanolin je več kot dovolj. tudi lazure raje ne dajaj. les z lazuro mora biti na zračnem, barvajo se le vidni deli. razlog je isti, torej da se lahko les posuši, ko nase sprejme vlago. sicer pa velike škode ne boš naredil, obe varianti bosta tebe preživeli.
Kefig, z lazuro ali ibitolom bi premazal samo vrhnjo površino late, tam kjer kritina nalega nanjo. Torej ne "okoli in okoli". Les bo torej še vedno lahko dihal preko treh ploskev. Prezračevano bo dobro, saj je lata v zračnem kanalu pod kritino. Res pa je, da bo tam velika temperatura poleti, po moje včasih tudi 70-80°C.
Kritina (pločevinasta s posipom) bo namreč dostikrat vlažna od kondenza (dokler se le-ta ne izsuši v zračnem kanalu) in želim preprečiti preveliko močenje lat. Zato bi pore lesa na zgornji ploskvi v bistvu rad zaprl.
Podobno to naredijo ribiči na svojih lesenih barkačah...
Sem naletel na to staro temo in se bom navezal nanjo...
v betonske visoke grede, v kombinacijo komposta in vulkanskega peska imam namen položiti nekaj metrov dolge hrastove tramove...s tem bom naredil terase visoke cca 25cm. Razmišljal sem ali impregnirati tramove, mogoče premažem zgolj s kakim oljem ali pa mogoče tisti del, ki bi nalegal na zemljo/vulkanec, premažem z ibitolom, da bi bil tram v tistem delu hidroizoliran. Kaj menite?
Če boš v teh gredah gojil zelenjavo za prehrano, ne priporočam nobene kemije. Hrastov les bo verjetno zdržal dovolj dolgo, da boš prej grede preurejal, preden bo segnil.
L.p., Kloko
