PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje polkletnega stanovanja
Imamo polkletno stanovanje za oddajo(cca 1.5m je pod zemljo stali del ,okno pa je pod stropom in nad zemljo tako da je dovolj svetlobe) veličine 18m2 sedaj imam ogrevanje na CK in to na nafto ,ker je nafta ratala tako draga razmišljam o alternativi ?
Razmišljal sem o Atlasovih in Beho konvektorskih radijatorjih ,ali je to smoterno ,kakšno porabo v EUR na mesec pri tem. 22stopinj ,lahko pričakujem (gledal sem 1500w),???
Kako pa je z klimami ???
Kakšno klimo priporočate ,cena ,poraba pri isti temp. ogrevanja ???
Do koliko minusa grejejo?
Razmerje med ceno in učinkom.?
Hvala za odgovore in lep dan ....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
pomoje bo večji problem vlaga kot gretje...
Zakaj vlaga ,sicer imam zračnik za dovod zraka in ventilator za odvod.Ali je možna ena klima in dve notranje enote za recimo še wc zraven.
Eno klimo vzemi ki ti bo celo leto hladila,grela za vaše potrebe v 18m2 stanovanju. Porabili boste zelo malo elektrike.
Rabil bi le za ogrevanje od jeseni do zime ,ali mi lahko katero priporočate(cena z montažo,ali je možno ogrevati dva ločena prostora z eno zunanjo enoto in dvema notranjima ali rabim za stanovanje eno za wc pa drugo .
hvala
Se da vse naredit. Niso redki, ki imajo na eni zunanji enoti dve (ali več) notranji. Več ti bodo pa monterji povedali, ko boš hodil po predračune.
Za 18 kvadratov ne vem če je smiselno dajat 2 notranji... jaz jo imam za 52 kv le eno... da se sicer naredit koliko pa je to drago pa ve Google in monterji... pa ta forum tudi le iskalnik je treba nafehtat. O tem da je boljša klima sposobna gret celo zimo in to ceneje od olja,plina, ... menda ni več treba povdarjati...
Yoldi
