PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri AKLIMAT - slisi se pretok vode!
Tezavo sem ze opisal na forumu pod drugo objavo, ler pa me zadeva resno jezi, sem se odlocil, da odprem svojo temo.
Ravnokar sem zamenjal stare radiatorje z novimi, Aklimatovimi (enocevni sistem) in Herz-ovimi termostatskimi ventili. Problem, ki je nastal je ZELO GLASEN prvi radiator v vrsti oz. njegov ventil. Ne vem ali je kriv radiator ali ventil, saj se zvok prenaša na radiator. Slisi se pretakanje vode (ne pokanje), podobno kot ce bi imel v kopalnici odprto vodo in slisis tisti zvok pretakanja po ceveh. Ne pretiravam, res je zelo glasen. Ce zaprem glavni ventil stanovanja, zvok izgine, tako da ni dvoma o izvoru ... In to samo prvi, ostali so sprejemljivo glasni (niso povsem tiho, a takšnega hrupa ne povzročajno). Pa se to - manj kot je odprt glavni ventil, bolj je radiator oz. njegov ventil glasen. To sigurno ni normalno ... Ima kdo od vas kaksno idejo, kaj bi lahko bilo narobe oz. kako lahko to spremenim. Radiator je namrec tako glasen, da ga slisis v sosednjo sobo. Sad
Za vse radovedne prilagam še video, kjer sem vklapljal in izklapljal glavni ventil v stanovanju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/20671149/flat/IMG_0601.MOV">http://dl.dropbox.com/u/20671149/flat/IMG_0601.MOV</a><!-- m -->
Hvala zev naprej, vsako mnenje bo dobrodošlo.
V radiatorju imaš zrak. Verjetno je radiator topel le blizu vtoka in iztoka vode, dalje vstran pa je hladen. Uporabi odzračevalni ventil.
Nimam časa - sem v penziji!
Ja, radiator je topel blizu vtoka in po celotni širini na vrhu radiatorja. Spodaj po celotni širini je radiator mlačen, ni pa hladen.
Če z odzračevalnim ventilom misliš to, da zgoraj na levi in desni strani radiatorja odprem ventilček in počakam, da gre zrak ven, dokler ne priteče voda ... sem to že naredil. Razen če je možno, da je v radiatorju še dodaten zrak in je treba vodo pustiti da teče iz ventilčkov dalj časa? Ima to kakšno vezo?
Ja pri meni se tudi slišijo in sem jim spustil zrak in še zmeraj,ker verjetno bi moral imet tist prezračevalni lonček na najvišji višini nekje v hiši ! Drgač pa baje se lahko slišijo zaradi neustrezne pumpe ! Potem pa tudi pokajo zaradi segrevanja in ohlajanja,rešitev je recimo toplotna črpalka ki ima non stop podobno temperaturo vode !
Citat:Razen če je možno, da je v radiatorju še dodaten zrak in je treba vodo pustiti da teče iz ventilčkov dalj časa?
O preostalem zraku blizu cevi vtoka pa se prepričaš z vodno tehtnico (libelo). Radiator mora biti ob odzračevalnem ventilu višje kot na drugem koncu. Glede na opis toplosti radiatorja mislim, da je tu problem - kdo je montiral, naj popravi.
Citat:verjetno bi moral imet tist prezračevalni lonček na najvišji višini nekje v hiši !
Če nimaš na radiatorjih odzračevalnih ventilov in imaš dovodne cevi pod stropom ter le na enem mestu pod stropom odzračevanje, pa mora biti radiator malce nagnjen, da je pri dovodni cevi višje. Takrat ko črpalka ne dela, bo šel zrak nazaj v dovodno cev in po njej navzgor do odzračevalnika.
Prezračevalnega lončka sicer ne poznam. Glede na to, da so radiatorji v bloku in so vezani na "javno ogrevanje"' ... mi pa ta lonček verjetno tako ne pomaga Smile
Žerjavar Napisal:O preostalem zraku blizu cevi vtoka pa se prepričaš z vodno tehtnico (libelo). Radiator mora biti ob odzračevalnem ventilu višje kot na drugem koncu. Glede na opis toplosti radiatorja mislim, da je tu problem - kdo je montiral, naj popravi.
Mogoce sem kaj narobe razumel ... Radiator je na enocevnem sistemu s sredinskim spodnjim priklopom. Odzracevalna ventilcka sta zato na levi in desni strani zgoraj. Pri katerem ventilcku naj bi bil radiator visje? :roll:
Tourer Napisal:Ja pri meni se tudi slišijo in sem jim spustil zrak in še zmeraj,ker verjetno bi moral imet tist prezračevalni lonček na najvišji višini nekje v hiši ! Drgač pa baje se lahko slišijo zaradi neustrezne pumpe ! Potem pa tudi pokajo zaradi segrevanja in ohlajanja,rešitev je recimo toplotna črpalka ki ima non stop podobno temperaturo vode !
Nehaj se smešit no.
Startrek12 Napisal:
V tem primeru je vseeno. Glavno, da je radiator malenkost nagnjen, tako kot je opisal Žerjavar, da morebiten zrak lahko "uide" proti enemu ali drugemu ventilčku. Torej, da se ne zadržuje nekje između.
Citat:Radiator je na enocevnem sistemu s sredinskim spodnjim priklopom
A tudi tak Aklimat (liti aluminij) obstoja - še nisem videl?
Žerjavar Napisal:
To so ti moji problematični radiatorji Smile - Aklimat MM: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_MM.pdf">http://www.aklimat.si/pdf/slo/Aklimat_MM.pdf</a><!-- m -->
Citat:V tem primeru je vseeno. Glavno, da je radiator malenkost nagnjen, tako kot je opisal Žerjavar, da morebiten zrak lahko "uide" proti enemu ali drugemu ventilčku. Torej, da se ne zadržuje nekje između.
Upam, da je tezava res zrak v radiatorjih, vendar dvomim... ta zvok je slisen ne glede na to, ali je ventil radiatorja zaprt ali ne. Tudi ko je ventil zaprt in v samem radiatorju ni pretoka vode ... Mogoce pa je zvok izvira iz termostatskega ventila in se le prenasa na radiator? Sad
#13
Tudi to je možno. A težava pri termostatskih ventilih je ponavadi ta, da "piskajo". Mi smo jih pred to kurilno sezono nekaj menjali (iz klasičnih na termostatske) in pri enem radiatorju se dejansko pojavlja ta težava. Je pa to piskanje prisotne le takrat, ko je prižgana obtočna črpalka, drugače ga ni.
#14
csamo001 Napisal:
Nehaj se smešit no.
Če bi kaj več napisal,glede na to,da si iz Maribora kjer delajo če se ne motim omenjene radijatorje ! Uglavnem men radijatorji pokajo že 10 let,tko da jih zmer kolnem ker šit od šita je to ! Aja pa ko so bili novi se je zatikala igla na ventilu tko da jih moram zmeraj večkrat pregonit medtem pa si mislim kako ne morate štajerci narest kaj spodobnega ! :roll:
#15
Citat:To so ti moji problematični radiatorji - Aklimat MM:
Hvala, res prvič vidim, da ima Aklimat tudi tako izvedbo - pa saj je vseeno, jih ne kupujem in ne prodajam.
Za zvoke iz radiatorja so lahko različni vzroki, za slišno "pretakanje vode" pa je razlog samo zrak v sistemu, ko nekje ob zračnem mehurčku nastane brzica ali slap. Morda imaš v tleh nekje cev dvignjeno (križanje z drugo cevjo, kablom, ...) in je v dvignjenem delu zrak. Tak primer skušaj rešiti z odprtimi radiatorskimi ventili in največjo močjo črpalke, da bo hitrost vode odnesla zračni mehurček s sabo do prvega radiatorja, kjer ga boš odzračil.
V kaki ožini (ventil) brez prisotnosti zraka je zvok čisto drugačen, bolj švist (enakomerni šum ali piskanje).
1 2
