PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zemlja-voda, kolektor pod asfaltom
Zanima me kaj mislite o ideji, da bi imel poleg 3-4 zank na globini 1,2m, zakopanih tako kot je treba, tudi eno zanko (100m cevi) položeno čim plitveje pod asfaltom. To zanko bi uporabljal izključno v toplejših mesecih. Poleti bi lahko z obtočno črpalko prečrpaval vodo med zankami in uporabljal zanko pod asfaltom kot sončni kolektor in ostale zanke kot hranilnik toplote.
Drugo vprašanje je, ali je problem če je kolektor pod vrtom na katerem nameravam pridelat čim več zelenjave.
1. V poletnih mesecih je temperatura slane raztopina 10 do 15 stopinj in v teh pogojih imajo TČ pri ogrevanju sanitarne vode na 55 stopinj COPe nad 4.
2. TČ imajo omejeno ne samo min. vhodno temperaturo slane raztopine ampak tudi maksimalno na 20.
3. Če boš toploto izpod asfalta selil na vrt, boš posledično tam imel tudi bolj suho zemljo.
Če boš imel kolektor pravilno dimenzioniran, da se bo vsako leto regeneriral, potem tudi z zelenjavo ne boš imel težav. Zemlja je sicer spomladi nekaj časa malo bolj hladna, vendar bistvenega vpliva na kasnejšo rast ni.
Več o vplivu kolektorja na rastlinje si lahko prebereš v tejle obsežni avstrijski študiji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noe-wohnbauforschung.at/documentation/kf2127.pdf">http://www.noe-wohnbauforschung.at/docu ... kf2127.pdf</a><!-- m -->
Hvala za odgovor.
Nisem vedel, da je max. temperatra iz kolektorja 20°C. Potiho sem računal, da bi z dodatnim plitvim kolektorjem zvišal COP pri ogrevanju sanitarne vode poleti.
Vse ima svoje meje, idealna temp je 10 -15°C, kjer je lahko COP števil0 tudi preko 6
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noe-wohnbauforschung.at/documentation/kf2127.pdf">http://www.noe-wohnbauforschung.at/docu ... kf2127.pdf</a><!-- m -->[/quote]
Pozdravljeni!
Glede na to, da ne znam nemško imam naslednje vprašanje. Ali lahko posadim drevesa (sadna) nad kolektorjem, ki bo cca. 1,3-,1,4 m pod zemljo? Kako se to obnese v praksi in ali lahko npr. ena češnja s svojimi koreninami predre kolektor?
Piše, da se lahko nad kolektorjem sadi tudi drevesa. Ker so opazovali v glavnem mlade rastline, se ne ve, kakšen bo vpliv, ko bodo drevesa starejša.
Pri drevesih nad kolektorjem so opazili počasnejšo rast, vendar so bila zdrava.
Sajenje dreves z globokimi koreninami monterji odsvetujejo, ker bi lahko prišlo do poškodb cevi, vendar še ni poznan noben primer, da bi se to zgodilo. Korenine lahko odrinejo cevi, jih zbližajo in s tem vplivajo na učinkovitost delovanja. Previdnost je potrebna pri podiranju dreves, da se ne poškodujejo cevi.
Sajenje dreves s plitvimi in srčastimi koreninami naj ne bi bilo problem. Med drevesi, ki naj bi se lahko sadila, navajajo jabolka, hruške in češnje. Češnjo ima srčaste korenine, hruška plitve in jablana plitve ali srčaste. Poglej sliko primerov korenin na strani 127.
sassapo Napisal:Vse ima svoje meje, idealna temp je 10 -15°C, kjer je lahko COP števil0 tudi preko 6
OK, tudi sam sem že opazil pri svoji TČ, da ima nastavljen alarm za prenizko kot tudi za previsoko temperaturo medija.
Ni pa mi čisto jasno zakaj? Kaj se bi dogajalo, če bi medij ki pride v TČ bil višji od dovoljenega, naprimer da bi šel tja proti 30°C?
V primeru previsoke vhodne temp TČ. ne štarta.
ravno tako pri prenizki. Tam je še dodaten problem, s tekočino proti zmrzali. Kaj hitro se zgodi, da ima premajhno koncentracijo.
noones Napisal:
brez varovanja bi pregorel kompresor, tako visokega tlaka uparjanja enostavno ne bi preživel.
