Objave: 152
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Pozdravljeni!
Pripravljam se za delo tlaka v prvem nadstropju, sobo cca. 43 m2.
Bolj sprašujem za debelino estriha bolj različne informacije dobivam. :evil:
Za talno imam Stirotermal plošče od Fragmata debeline 30+25mm. Pod njih bi rad dal še dodaten striopor ali pa tervol, saj po nekih standardih bi naj bilo vsaj 7-8cm izolacije proti naogrevanim prostorom.
Na razpolago imam 14cm višine! Se pravi da če dam 4cm stiroporja + 3cm Stirotermal plošče je to 7cm in mi ostane 7cm za estrih. Ali se mogoče tiste 2,5cm za "štuple" na Stirotermal plošči ter cevi odračunavajo od debeline estriha? Soba je cca. 3,75m x 11,5m.
LP, BB
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Priporočena debelina estriha je 5cm. Z zares dobro obdelavo se da tudi s 4cm prit skoz, ampak to je res minimalno.
Priporočam 5cm estriha in čimveč izolacije (toliko da prideš na ustrezno višino). Upoštavaj tudi tlake (klasičen parket znese tudi 2cm debeline)!
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Izvajalci trdijo da je potrebno imeti debelini estriha in izolacije podobni. Ne moreš imet 9 cm izolacije in 5 cm estriha. Za 14 cm je najboljše 8 - 6 ali 7 - 7.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kot je vuego rekel...estrih naj bi imel nekje 4 cm in več.
Torej če imaš napr 14 cm na razplago greš lepo od vrha navzdol:
- 2 cm parket (če bo šel noter)
- 5 cm estrih
______________
ostane še 7 cm
torej talno vzame 5,5 cm
kar pomeni da ostane še dadatna 2 cm za izolacijo 8kamena volna, ki se bo ob obremenitvi stisnila na 1,5 cm.
V kolikor pa je teh 14 cm mišljeno brez zadnjo obloge, pa imaš dodatno še 3,5 cm na razpolago za izolacijo.
Je pa 5 cm debelina estriha dovolj.
Čisti minimum mislim da se začne nekje pri 3 cm, ampka to so bolj kot ne ekstremi (je pa pri nas, ko mečem 35 let star estrih ven, debel nekje 3 - 4 cm pa je delan brez ojačitev (železja) za kake jeklene iglice (kot ojačitev) pa takrat še niso slišali - počen ni pa popolnoma nikjer.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Res je Vincent, estrihi so se včasih delali po potrebi in to vedno raje manj kot več, pa še vse stoji. Armiranje je bilo za plošče in vezi ter priklade, temelji pa tudi največrat brez. Pa ne poznam nikogar, ki bi se mu bajta zaradi tega podrla. Izolacije ni bilo, pa so vseeno preživeli, danes pa ne vemo ali bi dali 7 ali 10 cm pod estrih, nekdo mi je reku, da bi bilo najbolje dat 15cm. Vsi samo govorimo o varčni hiši in prihranku pri energentih, nihče pa nič ne reče o prekleto visokem vložku pri gradnji, ki se kljub nizki porabi energentov ne bo nikoli vrnil.
Jaz sem za optimalno rešitev in ta sigurno ni v pretiravanju.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
no jaz sem zdaj že od parih strokovnjakov pa še od parih amaterjev sobila ifo, da se nad talno gretje daje 5 cm estriha, al 5 cm nad cevi, če imaš položeno na mrežeoz 5 cm nad čepe če uporabiš plošče za polaganje a la fragmat. če je estiha manj je prešvoh, če ga je pa več potem pa zamori talno gretje, ki potem nima več pravega učinka. mi imamo na voljo po celi hiši 16 cm za goove tlake tpo pomeni s parketom, ploščicami ali biločem. tako da bo tudi od zgoraj dol recimo 8 mm laminat, pa ene 2 mm pena oz za talno se uporablja nek spešl filc, je to 1 cm za laminat, 5 cm za talno gretje in ostane 10 cm za izolacijo.
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 159
Teme: 7
Pridružen: Jan 2006
Ops tlaki bodo debelejši v tem primeru. Ker imajo talne plošče od fragmata debelino 30+28, to pomeni 30 je stiropor in v drugem delu čepki
niso povsod-približno zapolnejo polovico plošče. To pomeni da bo šlo več materiala ki mora zapolnit tisti prostor in to tam nekje dobr centimeter.
Objave: 159
Teme: 7
Pridružen: Jan 2006
Cevi za talno (ponavadi 16x2) se polagajo v rastru 7,5 al 15 al 22,5 in
tako ostane večina prostora okoli čepkov prazna oziroma mora tam prit estrih kar nanese kar neki materiala in s tem tudi neko povprečno debelino.
Objave: 159
Teme: 7
Pridružen: Jan 2006
Meni so polagali tlake v torek in nism videl nobenih filcev.??
Se pa dodaja drugač v tlake kjer je talno še plastifikator, to
so taki mali lističi al pa zrnca, ki imajo nalogo povečevati sposobnost
raztezka zaradi temperaturnih sprememb v estrihu.
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Nosilna debelina estrihov naj bi bila nekje 5-6cm, to je brez tistih čepkov v stiroporu(tist gre v plus), ker tam beton ni nosilen. Pri estrihih pod 5 cm je nevarno da počijo-pač odvisn od obremenitve, kvalitete betona. Pr stricu sm videl, da se mu je kiperbuš štedilnik ugreznil, k je dal pametnjakovič kr vrtno mrežo za armaturo, tlakov pa nekje 4 cm-je po par letih vse ven skopal, pa na novo. Je pa tko, če maš 10 cm izolacije, zato ne boš dal 10 cm estrihov-več kot 6 ne, max 7.Spešl filc je pa filc al pa pena k se daje NA estrihe, POD laminate, naj bi bil pa za talno poseben, da ni tko izolativen.
Objave: 347
Teme: 37
Pridružen: Jul 2006
Z temi višinami ste me melo zmedli.
Sam imam na voljo 16 cm. V to so že vklučene ploščice!
Se pravi takole:
16 cm - 2 cm ploščice =14 cm
14 cm - 6 cm estrih = 8 cm
8 cm - 5,8 cm fragmat = 2,2 cm za izolacijo????? :?:
Ok, res je v fragmatu vključeno 3,3 cm izolacije ampak se mi zdi vseeno nekam malo. V projektu je predvideno 10 cm izolacije, hotel pa sem najmanj 8 cm. Mi lahko kdo pove natančno kako ima to rešeno ( oz. bo imel)? :?: :?: :?: :?:
churimuri ma vas rad
