PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prenova stare hiše
Pozdravljeni, stari in novi podstreharji. Če se komu ljubi brati moj esej in če bo imel kdo na koncu kaki nasvet, bom od srca hvaležna.
Takole: imam polovico dvostanovanjske hiše na lepi parceli na dobri lokaciji v Mariboru. V idealnem deležu, ni etažne lastnine ali razparcelirano. Pred nekaj leti smo se odločili to hišo prodati. Vzela sem kredo, kupila parcelo in s svojim delom kupnine bi tam postavila nekaj manjšega. Ta hiša se že prej ni nič kaj vzdrževala, dolga zgodba. Takrat, ko je padla odločitev o prodaji, so se kupovala taka zemljišča in se je na njih gradilo za trg. Obstoječa hiša bi torej verjetno šla v rušenje ali totalno prenovo. In spet nismo nič vlagali, ker je bilo dejansko brez veze.
Potem je prišla kriza. Kupci so poniknili. Vmes iz nekih razlogov prodaja ni bila možna, zdaj smo pa spet na začetku. Na žalost je medtem cena toliko padla, da polovica ne bi zadoščala za gradnjo, graditi niti več ne morem (spet dolga zgodba), solastnik bi pa tudi rad iztržil več kot to, kar ponujajo.
In je padla ideja, da se razdeli tukajšnja parcela. Večji, prazen kos gre solastniku, ki ga potem proda ali kakorkoli. Manjši del in hiša pa meni. Jaz pa prodam ta drugo parcelo in iz kupnine popravim hišo.
Naprej pa še ne vem. Ali bi potem prodala popravljeno, poplačala kredit in kupila neko staro, manjšo. Ali pa bi tu dala del v najem in s tem pokrivala kredit.
Za parcelo bi lahko iztržila okrog 30.000 (dobrih 500 kvadratov, voda, elektrika, plačani prispevki, veljavno gradbeno). Dodatnih sredstev nimam, ker komaj krpam konec s koncem. Zato bi se tudi rada znebila kredita.
In zdaj najbolj nujno vprašanje. Kaj bi s temi (predvidoma) 30.000 sploh lahko naredila?
Hiša ima nekih 60 m2 po etaži, dvakrat 2,5 sobno stanovanje z razporedom prostorov, kakor se je takrat delalo - za današnje čase precej mimo. Klet je enake velikosti in razporeditve, podstrešje je pa surovo. Streha je štirikapnica v obupnem stanju, to bi bilo prvo treba urediti. V zgornji etaži so stara okna in samo zasilna kopalnica. Fasade ni, ometa je polovica gor, polovica je padla dol.
Premlevam milijon možnosti... V katero smer naj sploh razmišljam?
Midva sva lansko poletje kupila stanovanje v vrstni hiski, v velikosti 56 m2, z nebivalnim podstresjem in 8 m2 kleti. Zamenjala sva okna in vrata, tlake, uredila centralno ogrevanje (ostala je pec na plin in radiatorji, napeljava je nova), na novo potegnila elektriko, vodo, vse stene ometala, prekitala in prebarvala, polozila parket, strop zaknaufala ter notranje opremila (nekaj z novim, nekaj s starim pohistvom, da smo se lahko selili.) Tisto, kar so mi delali mojstri, ti lahko povem cene, ostalo, kar smo delali sami, je bil pri nas pac zgolj strosek materiala in malice. Pa bolj kot ne, sem vsakemu mojstru asistiral, da nismo rabili najemati se pomoznih delavcev.
okna + vrata (3 okna, zunanja vrata in balkonska vrata - plasticna) - 1700 E
elektro instalacije (zakljucna montaza so TEM Catez modul program) - 600 E
parket (parket od Jaegra)- 1200 E
zidarska dela v kopalnici + polaganje ploščic - 700 E
tus kabina, wc, umivalnik (kolpasan, geberit navadni kotlicek) - 400 E
vodovodna instalacija - 500 E
Knauf stropi - 1100 E
Notranja vrata - lesna Prevalje (3 kos) - 600E
Osnovno kitanje z vilaplanom - 250 E
Fasada Demit 10 cm (35m2) - 500 E
Navedeno naju je prislo okoli 7500 E, dodajam se dobrega jurcka za potrosni material, ki sem ga sproti potreboval. Ko sva potem se vse skupaj notranje opremila, sva se priblizala dobrim 13 tisocakom, sedaj naju pa caka se ureditev mansarde, kjer se nama obeta se priblizno enaka cifra. Tako da jaz bi dejal, da se s 30 000 da nekaj narediti in sicer tako na oko receno, lahko si porihtas eno etazo in streho, to pa bo bolj kot ne vse.
Če prav razumem bi teh 30.000 porabili za obrtnike sami ne bi delali praktično nič?
Če je tako bo ta zgodba šla zelo na tesno če sploh...
Drugače se da s 30.000 kar nekaj narediti seveda v vsaj delno lastni režiji
Mojstre bi potrebovala za streho, okna in vodovod, ki bi ga bilo treba potegniti čisto na novo. Pa izkop za hidroizolacijo in prilkop na kanalizacijo (kakih 10 m). Pa oder za fasado. To so tudi najbolj nujni opravki. Ostalo je pa potem odvisno. Če bo šlo, bi delali v lastni režiji (eno steno ven zabrisat, eno dodat, eno prebit za vrata...). V slabšem primeru bi pač samo popleskala, mogoče kaki poceni laminat na tla, razpored prostorov bi pa, bog pomagaj, ostal taki, kot je.
Pravzaprav ugotavljam, da mi je največji žulj fasada. Ker tega je pa ogromno. Če bi delali sami, še nekako. Drugače se pa bojim, da ne bi šlo skozi.
Roko na srce....s 30 jurji pri kompletni renovaciji, glede na povedano - torej obupno stanje...zelo malo!
Zdaj če nimaš frej plače (Da ti konec meseca kaj ostaja) potem je to zate misija nemogoče.
Falijo pa vsa večja popravila, ki so stroškovno najbolj zahtevna...streha (Vrag vedi koliko)...4 jurjev in naprej (Nimam občutka), okna (Spet odvisno od števila)...cca. 6 jurjev. Fasada, HI....14 jurjev. Peč..rabi menjavo? 10 jurjev....kje je šele notranjost...tam pa cca. 20 jurjev po nadstropju ako je govora o kompletni prenovi...pri 'menjavi podov', se pa seveda prihrani, samo se bojim da je stanje povsod identično..torej obup.
Tako da...lahko si probaš določiti prioritete, ter poštimati eno nadstropje, da se lahko vseliš noter...potem pa po malem naprej.
Prvo obvezno streha...vse ostalo pa je že stvar debate...recimo sam bi zamenjal okna, fasado pa še pustil nekaj časa...lotil bi se enega nadstropja...vodo napeljat na novo, kanalizacijo, pogledat kaj je z elektriko...vrata...fino jih je menjati a stane..isto z estrihi..ostanejo? in se koristi obstoječe radiatorje (kar je ceneje) ali se jih zmeše ven, poštima toplotno izolacijo, da talno gretje....itd...veliko možnosti, vsaka potegne za sabo določene stroške ali kasnejše obžalovanje ker se je to izpustilo...
Pri tem budgetu pozabi na fasado.
Najprej vrži ven vse kar misliš.
Podri in pozidaj stene, potem nova voda in odtoki kot jih boš rabil.
Nova elektrika, nov razvod cevi za centralno. Nova ali delo prenovljena kurilnica.
In sedaj si šele zares na nuli. Tega kasneje ne boš mogel poljubno spreminjati.
Ostale stvari, razen mogoče kopalnice, lahko delaš po etapah, prostor po prostor.
Na tvojem mesetu bi poleg strehe (izolirane) v štartu na feritk zrihtal samo spodnjo etažo in na pribljižno klet.
V zgornjo etažo bi potegnil samo vodo, glavni vertilakni odtok, elektriko in cevi za ogrevanje. Razvod bi delal takrat, ko se lotiš še te etaže.
To je v grobem to. Vsaj sam bi se stvari lotil v tej smeri. Celovito ampak vseeno ne vse naenkrat in na fertik.
