PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod na trofazno elektriko
Sedaj imamo priključno moč 6kW, 1*25A.
Glede na to, da bodo vgradili TČ potrebujemo seveda trofazno elektriko.
Po prvih informacijah na Elektru:
- soglasje cca 500 € (320 omrežnina, 120 €.....
- nakup novega električnega števca z zaščito: dobrih 400 €
- nova plastična elektro omarica na hiši (do sedaj kovinska)
- prestavitev števca iz notranjosti hiše v zunanjo omarico
Investicija ocenjena (pred ogledom) na 1300-1500 €!!!!
Po mojem mnenju je to čisti monopol. Kot da ne bi že imeli elektrike v hiši.
Vendar si prepuščen lokalnemu distributerju.
Lahko kdo komentira zadevo?
Pozanimaj se pri alternativnih ponudnikih elektrike (Petrol, Gen-i,it.). A odkrito rečeno ne vem, če bo kaj pomagalo, ker mislim, da si v "omrežni skupini" (infrastukturi) lokalnega elektropodjetja, izbiraš lahko le tistega, ki ti dobavlja elektriko. Ne vem, bodo drugi več povedali.
Za prvi dve alineji žal drži, za drugi dve pa se lahko pogajaš.... S tem da je sedanji števec njihov in nov bo postal po podpisu pogodbe... Za delo in omarico pa se da marsikje zmenit da dajo pod vzdrževanje...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Torej če prav razumem: za plastično omarico ter prestavitev števca izven hiše (kar je menda obvezno) pridobim svojega izvajalca?
Ne razumem pa čisto dobro naslednje logike: sedaj je števec njihov, novega financiram jaz, pa je po podpisu pogodbe spet od Elektra?
Sem prav razumela?
Mi smo bili pred isto zadevo par let nazaj, ko je k hiši prišel sekular. Ker je hiša starejšega tipa, smo najprej morali narediti zunanjo samostoječo betonsko omarico, nato sem osebno prekopal 20m da je lahko elektromonter položil na novo kable do hiše.
Vse skupaj je bilo v tvojem rangu, kar se tiče končne cene....zraven moraš seveda še prišteti strošek montaže in dela, ki ga naredi tvoj električar. Elektro podjetje na koncu samo preklopi kable in je to to.
In ja, števec ti plačaš, ga uporabljaš, v resnici je pa njihov in ga potem oni po potrebi menjajo in servisirajo.
Naš končni račun je bil tako nekje okoli 480 tisoč tolarjev, od tega okoli 120 za delo električarjev.
Imamo pa zdaj varovalke 2x20 A.
In ne pozabi, da bo s tem, ko boš imela večjo obračunsko moč, tudi položnica vsak mesec višja od trenutne.
Ja, mi je jasno, da bo položnica ob enaki porabi višja, so mi pa rekli, da je sedaj minimum 3x20A.
za 3X 20A plačaš cca 1 EUR več na mesec pri isti porabi kot za 1 X 25A
Se popravljam, tudi mi imamo 3x20.
To so stare dobre prakse iz stare Juge. Ti kupiš in plačaš, potem je pa to družbena imovina in elektro distribucije se v 20 letih še niso bog ve koliko spremenile. In oni ti to opremo kao vzdržujejo Confusedhock: V redu, potem naj dajo popust na omrežnino, ki jo plačujem vsak mesec in ki absurdno doseže polovico skupnega računa saj je v omrežnini in obračunani moči skrito tudi vzdrževanje.
Edini plus od države je to, da gospodinjstvom še vedno subvencionirajo priključno moč. Vsi, ki imamo varovalke npr. 3x20A to znese 3x20Ax230V=14kW priključne moči, obračunajo jo pa zgolj 7kW.
Eno blond vprašanje: kaj pomeni na pogodbi o priključitvi na omrežje sledeče:
- Naročena moč: 1x17 kw
- Jakost naprave: 1x3x25 A
Koliko "močno" je to? Kaj bom lahko na to vse priključila?
Poleg tega se mi zdi čudno, da so mi določili gospodinjski odjem za fazo gradnje, nekoč si najprej dobil "gradbeno" elektriko, ki je bila dražja, šele ob vselitvi pa cenejšo gospodinjsko?
Bodi vesela in čisto tiho, če so ti res dali gospodinjski odjem. Sicer pa 1x17kW pomeni da lahko na tvoj priključek dejansko priključiš porabnike v skupni moči 17kW. Recimo ena TČ zrak voda ti "rezervira" cca 5kW brez grelcev, sušilni stroj cca 2kW, indukcijska plošča v kuhinji cca 6-7kW, itn. Dejstvo je pa tudi, da nikdar ne vklopiš vseh naprav hkrati zato imaš pa varovalke, ki ti jih bo zabrisalo ven. Naročena moč se pa izračuna iz 3x25Ax230V = 17250W = cca 17kW. Če imaš pa še gospodinjski odjem, ti jo bodo pa dejansko zaračunali zgolj 10kW kar boš videla na računu. Razlika 17kW - 10kW je pa subvencija države (ne vem še koliko časa).
Hvala :roll: !
Sicer se mi 17 kw zdi nekam malo :oops: :oops: :oops: ...
#13
17kW je ogromno !
In ne da maš subvencionirano, ne plačuješ jalove moči, kar je tudi nekaj Wink je pa dejstvo, da so elektro podjetja pravi lopovi, saj bi lahko oni dali števec glede na to, da jim plačaš priklop... Samo tako pač je... legacy stare juge...
#14
Mislim, da se je glede gradbenega odjema nekaj spremenilo. Jaz sem še zmeraj v gradnji - nismo končali. Od 1. marca 2012 imam na iniciativo prodajalca elektrike nov cenejši paket - osnovno varianto gospodinsjkega (ne več gradbenega odjema) odjema.
Zgoraj je nekaj debate pri številkah okrog moči.
Jakost varovalk je pomembna za:
- obračunsko moč - ta se določi po tej tabelci
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/sl/pop_up_mesecne_obracunske_moci.asp">http://www.agen-rs.si/sl/pop_up_mesecne ... e_moci.asp</a><!-- m --> - vpliva na nekaj postavk na položnici, ne pa na max. moč priključenih porabnikov.
- maksimalno priključno ali morda bolje rečeno odjemno moč, ki vpliva na moč porabnikov, ki lahko delujejo hkrat brez da bi "vrglo ven" varovalko o izračunih nekaj več tu
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=28937">viewtopic.php?f=6&t=28937</a><!-- l -->
zelo poenostavljeno za zgornji primer je to skupaj po vseh fazah 3*230V*25A=17250VA=17250W=17,25kW. Elektrikarji to izračunajo mislim da nekaj drugače in pravilneje ampak za čez palec je pravilno tudi tako. Seveda pa morajo biti porabniki smiselno razporejeni po vseh treh fazah, da lahko max. odjem tudi v praksi realiziraš oz. se mu približaš.
#15
Glede elektrike se moram še kaj naučiti :oops: :roll: .
1 2
