26.3.2012 ob 18:22
Mislim da bi bilo koristno, da bi na enem mestu objavili čim več podatkov za čim več toplotnih črpalk. Sam imam kar nekaj shranjenih povezav pa jih bom prilepil v tej temi, dobrodošli vsi ostali s svojimi linki. Za bolj pregleden seznam sem dodal približne (ni čisto jasno kaj je z defrosti kaj ne) kapacitete pri -7°A/35°W oz. -7°A/45°W pri visokotemperaturnih modelih (če sem kje falil me opozorite)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshibaunichr("46")hr/uploads/documents/downloads/Estia/Application_Manual_ESTIAunichr("46")pdf]Toshiba Estia:[/url] Poceni, z zelo dobrimi izkoristki pri višjih zunanjih temperaturah in zelo tiho zunanjo enoto
HWS-803H-E - str. 25 (ca. 5kW pri -7°)
HWS-1103H-E - str. 30 (ca. 8kW pri -7°)
HWS-1403H-E - str. 35 (ca. 9kW pri -7°)
HWS-1103H8-E, HWS-1103H8R-E - str. 40 (ca. 8kW pri -7°)
HWS-1403H8-E, HWS-1403H8R-E - str. 45 (ca. 8,5kW pri -7°)
HWS-1603H8-E, HWS-1603H8R-E - str. 50 (ca 9kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")indutekunichr("46")lv/files/AlthermaDATABOOKunichr("46")pdf]Daikin Atherma LT in HT:[/url] HT - dvostopenjska TČ (namenjena radiatorskemu gretju)
Alherma HT EKHBRD 11kW (ca. 10kw pri -7°)
Alherma HT EKHBRD 14kW (ca. 12kw pri -7°)
Alherma HT EKHBRD 16kW (ca. 12,5kw pri -7°)
Altherma LT 006 6 kW (ca. 4kW pri -7°)
Altherma LT 007 7 kW (ca. 5kW pri -7°)
Altherma LT 008 8 kW (ca. 5,5kW pri -7°)
Altherma LT Q011 11 kW (ca. 6,5 kW pri -7°)
Altherma LT Q014 14 kW (ca. 8 kW pri -7°)
Altherma LT Q016 16 kW (ca. 8,7 kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoshopunichr("46")si/Media/katalog/Tabela%20moci%20Fujitsu%2011%20kW%203faznaunichr("46")pdf]Fujitsu Waterstage HP 11kW:[/url] S serijskim zalogovnikom 25l, koaxsialnim izmenjevalnikom in dobrim Siemens krmilnikom
WOYK112LAT + WSYK160DA9 (ca. 10 kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaiss-udensunichr("46")lv/dop_pdf/Aquarea%202011_2012unichr("46")pdf]Panasonic Aquarea:[/url]
WH-SDC12C9E8 (ca. 10kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//termopompaunichr("46")ovounichr("46")bg/TD_Katalozi/TD_Termopompi_HITACHI_YutakiIunichr("46")pdf]Hitachi Yutaki S:[/url] Edini? inverter s scroll kompresorjem
RAS-3HVRNME-AF (ca. 7,5 kw pri -7°)
RAS-4H(V)RNME-AF (ca. 10 kw pri -7°)
RAS-5H(V)RNME-AF (ca. 11 kw pri -7°)
RAS-6H(V)RNME-AF (ca. 12 kw pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarpowerunichr("46")fi/Pic/Lampopumput/i140509223432unichr("46")pdf]Hitachi Yutaki (monoblock):[/url]
RHUE3AVHN (ca. 5 kw pri -7°)
RHUE4AVHN (ca. 6.5 kw pri -7°)
RHUE5AVHN in RHUE5AHN (ca. 8 kw pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ultralineunichr("46")lv/downloads/file/THERMA_V_Tehunichr("46")pdf]LG Therma V:[/url]
AH-W096A0 (ca. 8 kw pri -7°)
AH-W126A0 (ca. 10,5 kw pri -7°)
AH-W146A0 (ca. 12,5 kw pri -7°)
AH-W166A0 (ca. 14 kw pri -7°)
Mitsubishi Electric ??
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 (8 kW pri -7°)
Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (11 kW pri -7°)
Power Inverter PUHZ-RP71VHA (? kW pri -7°)
Power Inverter PUHZ-RP100YKA (? kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nibeonlineunichr("46")com/pdf/031741-1unichr("46")pdf]Nibe:[/url]
F2300 14 (9,5 kW pri -7°)
F2300 20 (13 kW pri -7°)
Dimplex
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/pdf/en/LA11TASunichr("46")pdf]LA 11TAS[/url] (7 kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/pdf/en/LA12TUunichr("46")pdf]LA 12TU[/url] (7,6 kW pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/ogrevalne-toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-aerogor]Gorenje[/url]
HP 12 AW (8,2 kW pri +2°, ? pri -7°)
HP 14 AW (10,3 kW pri +2°, ? pri -7°)
HP 17 AW (12,2 kW pri +2°, ? pri -7°)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/downloadunichr("46")php?datoteka=inf/Katalog_TERMOTEHNIKA2011_WEBunichr("46")pdf]Termotehnika[/url]
[url=httpunichr("58")//plummediaserverunichr("46")com/grejanjeunichr("46")com/rehau/teh_informacija_toplotne_pumpe_952002unichr("46")pdf]Rehau Aero (str. 56)[/url]
Aero 8 (7,3 kW pri -7°)
Aero 10 (8,8 kW pri -7°)
Aero 12 (10,4 kW pri -7°)
Aero 15 (12,2 kW pri -7°)
Dimplex
in očitno imajo tudi LT Daikini Scroll kompresor
