PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Eno vprašanje glede sistema Modul
Živjo!
Nekaj me zanima, ker s tem še nisem delal in da ne letam po štacunah ko cepec. Kolega gleda modul sistem od tem čatež in ne veva kako je z nosilci. Če ima recimo vgrajeno dozo PM3 (oranžna), lahko vanjo spravi 3 stikala, večinoma pa so namenjene vtičnicam - ena vtičnica šuko. Ali je tu treba za sigurno naročiti npr nosilni okvir NM32 (2/3m), ali pa se vtičnica lahko vgradi tudi v okvir NM30 (odprtina za 3 stikala - 3M) in potem s pravim okrasnim pokrovom vseeno zakrije luknje?
Hvala za odgovore!
LP,
Samojed
Samojed Napisal:Živjo!
Hvala za odgovore!
V dozo, lahko vgradiš 1 šuko vtičnico (2 mesti), prosto mesto pa zapreš s POLNILOM (imajo polnilo za 1 mesto in 2 mesti) - Glej njihov katalog stran 27!
Okoli 3 mestne doze gre vedno okrasni okvirček za 3 mesta.
Mesta v dozi pa polniš poljubno - lahko tudi 3x 1 mestno polnilo (ČE BO DOZA PRAZNA) :mrgreen:
Nosilni okvir pa rabiš v vsakem primeru, ker nosi tudi polnila...
da se, sam naj raje vzame nm32 da bo vtičnica na sredini okvirja
tako kot lesko pravi
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ali pa k šuko vtičnici dodaj enojčka s tamalo vtičnico
4317835 - VTIČNICA MO ES VT2.3 10A 1M 2P
lesko Napisal:da se, sam naj raje vzame nm32 da bo vtičnica na sredini okvirja
Aha, to mi je jasno. Kaj pa če je okvir 3m - ali se vtičnica da montirat na sredino? Mislim nosilni okvir, ker če se potem čez da okrasni okvir 2m, je to to ali ne?
Kot gledam v katalogu verjetno vtičnica ne gre na sredino ampak ob levo ali desno stran?
LP,
Samojed
Že ENO šuko vtičnico v 3-mestno dozo vzameš primeren okvir in pokrov.
Vtičnica je na sredini. NM32 + Okvir 2/3 NM
lp!
Prosil bi za en nasvet za tiste, ki ste že vezali (modulna) stikala od Tem Čatež.
V enem primeru primeru bom imel tako, da bosta v eni dozi (fi68x55) dva menjalna stikala....imam 5 kablov...dovod, kabel ki gre na drugo menjalno st. in kabel za luč na desni strani sobe), ter kabel za menjlno st. za luč na levi strano sobe in kabel za na levo uč)....Vprašanje?.Bo imel električar v tej dozi dovolj prostora da zveže vse skupaj....Razdelilne doze ni...ker se bo vse štrikalo kar v dozah za stikala.Ali je bolje da mu dam dozo za 3 module in potem sredinsko tipko blendiram?........
Prosim za nasvet......
Električar bo že zvezal. Malo (ali zelo) bo sicer pi....il, ampak zvezal pa bo.
Sem pa nekoč že napisal: Namesto kolobocij s križnimi in menjalnimi stikali uporabite želeno število tipk in ETI-jev impulzni rele MR41 v omarici.
Glede impulznega stikala je tako, da je izvedba dražja, saj stikalo ni ravno poceni. Ko delaš doze kjer bodo križna/menjalna stikala daj globoke doze. Pri meni je šlo vse BP. Nimam nobene razvodne doze ampak je zvezano vse za vtičnicami/stikali.
@.:Igor:. tipkalo stane toliko kot enopolno ali pa izmenično stikalo (no v rangu nekaj centov), je pa res, da je rele ene 28 € z DDV (bi moral pogledat na dobavnico - sem prav danes nekaj nabavljal Smile ) je pa za moje pojme vezava bistveno bolj enostavna kot z menjalnimi in če je več kot 2 točki še križnimi stikali...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Kateri rele?
#13
Po moje tale:
ETI MR41, stran 41
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/02_Eve.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/02_Eve.pdf</a><!-- m -->
stran 185
<!-- m --><a class="postlink" href="http://powerlab.uni-mb.si/Slo/download/Zbirka_katalogov_in_tehnicne_dokumentacije/ETI%20-%20NN,%20SN%20in%20VN%20za%C5%A1%C4%8Ditne%20naprave/zgradbe_in_industrija/EVE/Tehnicni_podatki.pdf">http://powerlab.uni-mb.si/Slo/download/ ... odatki.pdf</a><!-- m -->
#14
Ericssson Napisal:@.:Igor:. tipkalo stane toliko kot enopolno ali pa izmenično stikalo (no v rangu nekaj centov), je pa res, da je rele ene 28 € z DDV (bi moral pogledat na dobavnico - sem prav danes nekaj nabavljal Smile ) je pa za moje pojme vezava bistveno bolj enostavna kot z menjalnimi in če je več kot 2 točki še križnimi stikali...
To da stikalo stane enako kot tipkalo mi je jasno, omenjal sem impulzno stikalo oz. rele, kar je nekaj drugega. Ko enkrat znaš zvezat menjalni ali križni stik je enostavno eno ali drugo ali pa impulzni rele. Kaj pač komu paše. Na koncu je važno da dela po tvojih željah, izvedb do cilja pa je več.
#15
gremlin Napisal:Po moje tale:
ETI MR41, stran 41
stran 185
Imam kar nekaj prostorov, kjer bi potreboval vklop/izklop luči z dveh ali treh mest.
Zato me ta impulzna stikala MR41, MR42 zanimajo.
Gremlin, Ericssson, kako pa to vežeš? Vklopiš s tipko, oba voda v omarico do MR1 ali MR2, od tam pa voda do luči?. Odpade križanje s tremi, štirimi vodniki ali koliko jih že je?
Shema mi žal ne pove zadosti o tem.
1 2
