Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Pozdrav,
prilagam 2 sliki. Zanima me kako bi vgradil granitne police, če imam podlago iz osb3 plošče nato 5 cm lufta in knauf konstrukcijo. Upam, da je iz slik razvidno.
1 primer - lepilo na osb3 in nato polico gor, na strani knaufa pa purpen.
2 primer - ali vse skupaj z purpenom pritrdim
3 primer - ? vaši predlogi
Podlage oz. osb3 plošče je približno 10 cm, kar je razvidno iz slike z metrom.
Lepo prosim za pomoč sem tik pred vgradnjo.
lp artman
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Saj kaj dosti ne moreš izumiti. Lahko jih vpašeš in zakajlaš ter zapurpenaš. Lahko daš pa na osb lepilo, zunanji del pa zapurpenaš. Pri drugi varianti se boš bolj matral izravnat polico, vprašanje pa je tudi kako se bo obnašalo lepilo dolgoročno. Jaz bi naredil po prvi varianti - torej uštimaš polico, jo zgoraj obvezno "podpuntaš" v strop oziroma zgornjo špaleto ter zapurpenaš.
LP,
Samojed
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
Vse pritrdi z lepilnim purpenom, kateri je nizkoraztezni!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
a prav vidim in imaš 2 parni zapori? Skeletna hiša mogoče?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Pozdrav,
lahko bi dal preko vsega plošče stirodurja max 1 cm, ker čće bi dal 2 cm mi potem mi zmanjka prostora za polico. Zdaj je med podlago in oknom 3,5 -3,8 cm. Edino če bi polico ne dal v poličnik in bi jo potegnil na profil okna?
Kaj pa, če dam na straneh kotne nosilce in nato vse skupaj zapurpenam, oziroma tisto luknjo zaprem z osb ploščo in potem zapurpenam. A če jo zaprem z stirodurjem no be nič narobe, glede vlage pa to!
Firefly - Da imamo dve parni zapori, Prvo smo mislil, da bomo knauf vijačili direktno na osb plošče, zato smo dali parno zaporo pod osb (mansarda - frčada - zgrajena kot skeletna gradnja - osb plošča - vmes ursa sf 35 16cm- zunaj osb - 15 cm fasadnega stiroporja - zaključni sloj ), potem smo se pa odločili, da bomo naredili še dodatno konstrukcijo za knauf. Posvetoval sem se takrat tudi na tem forumu, povratna informacija je bila da bo v redu oziroma ne bi smelo biti težav.
hvala za predloge
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
pozdrav,
slepec - pa ne bo stirudur nič škodil, vlaga, plesen, pa to?
