PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zvočna izolacija stiropor ali opeka
Renoviram starejšo hišo.
Vmesne stene so iz polne opeke (širina 28cm). Na opeke smo vlili venec,preko dali lesene tramove in na njih 5cm deske.Vsa lesena konstrukcija ostane vidna. S čimer naj zapolnim luknje med vencem in deskami,kjer tramovi ležijo na zidu? Luknja je cca. 18*80cm.
Razmišljal sem o stiroporju 10cm na vsaki strani,nebi pa rad izgubil zvočne zaščite med prostori.
Kakšna je razlika med 10cm stiropor+8cm zrak+10cm stiropor in opeko?
kaj pa 10 cm siporex 8 cm kamena volna 10 cm siporex?
Tudi varianta,ja.
Rad bi čimbolj enostavno in ugodno rešitev.
Stiropor vrežem,stisnem na trdno not in gotovo. Nebi pa rad imel višjega prenosa zvoka,kot med stenami.
Ali ve kdo kaj o koeficientu? 10cm stiropor proti polni opeki 28cm?
mnogo manjša...
z vidika zvoka boš največ naredil s kameno volno...stirpor ravno ne boš mogel stiskati..seveda pa je opcija da daš stiropor z režo cca. 1.5 cm ter potem to režo zapurpenaš - tako ga bo dobro strisnilo, fiksiralo ter prerečevalo prenos zvoka skozi prazen prostor (Ker stiropor je tule še najcenejša stvar).
Sem klical na Novolit, pa so mi rekli, da naj dam 10cm stiroporja+10cm tervol +10cm stiropor.
Da je stiropor zelo slab zvočni izolator.
Kaj pa po dvojni gips na vsaki strani, zmes pa zrak?
Po dve plošči na vsaki strani skupaj zavijačim, vmes pa pustim zrak.Zadelam z purpen, če nebi 100% pasalo.
firefly Napisal:kaj pa 10 cm siporex 8 cm kamena volna 10 cm siporex?
A je res treba izumljat toplo vodo? Zakaj kar nekaj, če je pa preverjen recept znan in nič dražji in težji za izvedbo?
firefly,prav imašSmile
Bom jutri zapolnil 50 lukenj 80cmx25cmx28cm
10cm stiropor+10cm tervol+10cm stiropor.
Hvala za vse nasvete.
