PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sistemske plosce ali samo folija
malo sem sicer brskal a našel nisem nič oprijemljivega. Torej moje vprašanje je sledeče: Slišal sem da je fino, če se cevi talnega gretja polagajo na alu folijo, ki je nalepljena na stiropor in ima narisane črte. Razlog - usmerjeno širjenje toplote navzgor in ne navzdol.
Vse lepo in prav in logično. Do sistemskih plošč. Kje pa je tukaj ta izolativnost, saj gre zgolj za pobarvan stiropor, ali pa v boljšem primeru za foliran stiropor ali pa za PVC v najdražjem primeru. A tukaj pa potem nima veze folija in usmerjeno gretje navzgor?
Samo sprašujem, ker me zanima, kak smisel je dati 2 jurčka v sistemske plošče (res da fino drži cev) ampak jo po drugi strani tudi plastični kaveljčki, ki se zabijejo direktno v stiropor.
Ne vem ravno na kakšen način bi alufolija preprečevala širjenje toplote navzdol?
Razumem, če bi šlo za neko sevanje in bi delovala odbojno (podobno kot to dajejo nekateri na steno za radiatorjem).
A v primeru talnega gretja ni nobenega sevanja, ampak se toplota širi kontaktno. Aluminij pa je znan kot zelo dober prevodnik toplote.
Sem pa sam v podobnih dilemah kaj dati. Recimo Uponorjeve zadeve:
Citat:0,25 mm debela PE folija z natisnjeno mrežo 100 x 100 mm. Namenjena za polaganje na položeno toplotno/zvočno izolacijo in pritrjevanje držal cevi. Preprečuje prodor estriha v izolacijski sloj.
Koda:
httpunichr("58")//wwwunichr("46")catalogunichr("46")uponorunichr("46")com/indexunichr("46")php?id=28&no_cache=1&L=sl-SI&tx_uponorproduct_pi1unichr("91")childunichr("93")=188
Citat:Namenjena za povečanje toplotne odbojnosti v prostor, za zmanjšanje toplotnih izgub proti spodnjemu prostoru, za zvočno izolacijo in za zaščito proti vlagi. Multi folija ima natiskano mrežo za lažji razvod cevi.
Koda:
httpunichr("58")//wwwunichr("46")catalogunichr("46")uponorunichr("46")com/indexunichr("46")php?id=28&no_cache=1&L=sl-SI&tx_uponorproduct_pi1unichr("91")childunichr("93")=187
Torej lahko mirno zaključim, da je folija popoln nesmisel kar se tiče sevanja v prostor, čepkaste sistemske plošče pa so dobre za to, da ni potrebno preveč zabijanja cevi s sponkami v stiropor . NA vse te pripombe sem naletel pri raznih potencialnih mojstrih, ko sem omenil, da bi dal cevi direktno na tla oz na stiropor. Torej je smiselna sistemska plošča, da je lepše videti kako so speljane cevi predno zalijejo estrih. Kolega je zabijal cevi direktno v stiropor in pravi, da zadeva špila. Bom videl za kak denar se dobi sistemske plošče, pa se bom na podlagi tega odločal.
Z zabijanjem misliš na pritrjevanje s tacker sistemom?
Jaz nameravam v vsakem primeru narediti nekaj podobnega, ne mislim dajati še jurja za to, da bodo cevi lepo stale do estrihov. Po tem je itak vseeno. Če tacker zdrži do takrat, ko se estrih čez vsuje, je to to.
Ja ja,s tackerjem sem mislil ravno to. Še nekaj... kaj pa projekt razvodov? A se to dela na približno al kako? Verjamem sicer da mojstri to obvladajo, a kaka je praksa? Da en bo potem premraz ali kaj podobnega.
Menda je fajn, če razdeliš tako, da imaš vse veje enako dolge, tja do 100 do 120 metrov vsako. Čeprav se mi ne sveti, kako npr. sobo in kopalnico z isto vejo speljati, pa še malo hodnika. Ah, spet bomo čarali, kot že tolikokrat.
Sam sem lansko leto delal talno. Njaprej stiropor nato alu folija nato termosilent 5mm (podloga za laminat). Cevi sem pritrjeval z sponkami, cenej pa je armaturna mreža in elektro vezice. Alu folijo sem dal zato ker sem jo dobil zastonj
