Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Prosim za nasvet glede menjave strešne kritine. V prihodnjih mesecih nameravam v lastni izvedbi zamenjati strešno kritino in late na 150 let starem objektu. Kritina je bobrovec, mere objekta so 17,5 x 11 metrov, špirovci na vsaki strani so dolgi cca. 10 metrov, na eni strani se streha dvokapnica povezuje na sosednjo hišo, na drugi strani pa ima čop, ker je končna v ulici.
Stvar, ki me skrbi, pa je sledeča: če samo eno stran strehe naenkrat v celoti odkrijem, ali je nevarnost, da se zaradi teže strešnikov na drugi strani ostrešje prevaga, da se kaj poruši? Ali je bolj 'zdravo' delati na način, da se manjši deli strehe odkrijejo, polatajo in pokrijejo z novimi strešniki, itd. do konca? Verjetno pa tam, kjer je čop, se nima kaj porušiti ??
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
Nisem mojster in glede prevaganja ostrešja ti ne morem dati odgovora. Nisem pa še nikjer zasledil kaj podobnega.
Osebno imem večji pomislek glede vetra. Če odkriješ samo eno stran in če zapiha pravi veter, ti lahko celo drugo stran pomeče dol. Tudi če je opeka za stran, ti veseno lahko naredi kr precej škode na sosednjih objektih.
Offtopic: Kje pa je lokacija tega objekta? Sam bi potreboval kar nekaj kosov starega bobrovca za postavitev krušne peči. Bi se mogoče dalo kaj dogovoriti?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
delamsam Napisal:Pozdravljeni,
Prosim za nasvet glede menjave strešne kritine......
Kar tako na približno ti ne more nihče dati pametnega nasveta. Preprost ogled reši vse. Ti priporočam, da narediš vse do kritine sam, nato pokličeš krovca, ki obračuna material z 8,5 % DDV. S pomočjo hiaba pridna ekipa položi streho preden rečeš keks.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ti ne priporočam, da kriješ sam, že zaradi davka. Imaš kritje že skoraj plačano. Kakšno garažo že. Pa dvigni špirovce da boš vmes lahko imel 25-30cm izolacije. Enkratna priložnost, da izoliraš z zgornje strani sploh, ko bo odkrito.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
( off topic, ampak - a se imaš namen bobrovca "znebit"? ga že en čas neuspešno iščem - za kako umetniško ustvarjanje. )
Objave: 67
Teme: 9
Pridružen: Feb 2012
Offtopic:
Tega dela, da se že zaradi nižjega davka bolj splača najeti "mojstra" in je potem "delo skoraj plačano" ne razumem prav dobro. Sicer jih ni bilo ravno veliko, ampak na tistih predračunih, ki sem jih dobil ali videl, je bila cena materiala (z upoštevanim nižjim davkom) vedno višja, kot pa če jaz zadeve kupim sam v trgovini, z višjim davkom (ki mi jih za povrh še brezplačno pripeljejo). Torej kje je "finta"? Ali pa samo jaz naletim na take oderuške "mojstre"?
Ontopic:
Če v gradnji ni nekega hudega kiksa, potem ne more biti problema, če najprej razkriješ pol strehe in jo prekriješ (saj ne bo nobenih posegov na špirovcih?). Še vse strehe, ki sem jih videl (tako nove, kot take, kjer so menjali le kritino) so najprej prekrili eno stran in šele nato drugo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: V prihodnjih mesecih nameravam v lastni izvedbi zamenjati strešno kritino in late
Jaz sem delal sam. Začel sem v kapu, odkril 1,5 m, potemplal špirovce, vstavil dodatno izolacijo (mansarda je že bila), nabil deske in položil folijo sekundarne kritine. Nato sem vsakikrat odkril po 1 m. Tako me ni mogel presenetiti dež, ker sem moral začasno pokriti le 50 cm po vsej dolžini strehe.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Hvala vsem za odgovore.
Jest imam podobne podobne izkušnje, kot 'prvošolček'. Poleg vsega ostalega so mi v predračunu samo za postavko montaža in dobava bobrovca dali v predračunu ceno 12455 EUR. Jest ga dobim iz trgovine pripeljanega na lokacijo za cca 7000 EUR. Res, da jest gledam sedaj bolj Tondach, v tej ponudbi pa je Crdeaton, kljub temu pa se mi zdi razlika dovolj velika, da sam zaviham rokave. No sicer pa so vse ponudbe bile od 20000 pa do 27000 EUR z določenimi razlikami v postavkah, jest sem zračunal, da stvar naredim sam za okoli 10000 EUR, mislim da se za razliko splača zobe stisnit, ker so po mojem cene teh storitev očitno previsoke glede na plače, ki jih imamo v službah.
Razmišljam tudi jest o podobnem načinu, kot ga je opisal specialist.
Še enkrat hvala za odgovore in lep pozdrav.
