PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ureditev stanovanja mansarda
Pozdravljeni.
Stvar je takšna, ko bodo nared papirji (čez kakšen mesec), imam namen dozidati svoj vhod in predprostor v mansardo (obstoječi medetažne stopnice ostanejo).
Zaenkrat je mansarda prazna brez vsake inštalacije,...samo nekaj sten in kanalizacija, vodovod je pripeljano do gor.
Najprej mislim začeti zunaj, ko bo to narejeno pa bom nadaljeval notri najprej zamenjam 20 let stara okna (na vsej hiši).
Kakšen naj bi bil potem vrstni red: par knavf sten treba postaviti, tudi strop bo v knavfu, potem treba vodovod, elektrika...ko je vse to treba položit talno in estrihe.
Ali je mogoče kje na forumu oz. netu recimo nekakšen vrstni red del? Brskal sem vendar nič ne najdem.
Hiša je zaenkrat izolirana z 6cm termoputz tako kot se je takrat delalo, vendar ko bo denar pride tudi nova fasada. Streha je na novo prekrita z 6 cm termotop. Zanima me kaj mi svetujete glede zunanjih sten bi jih bilo dovolj samo ometati ali dodatno izolirati in obleči v knavf? kakšno izolacijo uporabiti, nebi rad preveč na prostoru zgubu, kot sem omenil enkrat pride še nova fasada.
No ja, no ja..da se nič ne najde...tem na sorodno tematiko je malo morje :wink:
Glede fasade, zidu itd...zdaj trenutno potrpi v stanju kot je, potem naredite izolacijo od zunaj..noter ne pacaj, ker boš imel samo probleme.
Glede vrstenga reda...če je denar na mizi potem urejaj zadeve hkrati zunaj in znotraj, recimo če ti nekdo zida zunaj stopnice, ti v vmesnem času lahko vodovodar že razpelje inštalcije...itd.
Vrstni red...verjetno pravila ni, poskuaš si pa nekako narediti nek logičen redosled del (boš sam za svoj primer kmalu našel pravega..verjemi)....
Ne vem kako je s tlemi v mansardi? Upam da je še brez tlakov...če so, bi jih sam na tvojem mestu vrgel ven pa začel znova.... Torej..jaz bi nekako v tem smislu:
- pozidal stene, da bi naredil sobe (s kom? knauf je za kake predelne stene, ko za drugo ni možnosti), siporeks je super za delat, samo se vse sliši čez (torej ga uporabiš tam, kjer zvočna izolacija nipotrebna..npr. med wc-jem in koplanico...), cegel...več dela z njim+ treba delat omete, ima pa dobre zvočne lastnosti + dobro nosilnost (za razne elemente..recimo kuhinjske)...je pa pri štemanju inštalacij več dela (ni pa spet križ, če je dobra štemarica).
Tako da...določit v grobem prostore, določit s kom bojo pozidani...potem vodovodar, da napljene vodo, odtoke, ko oddide uleti električar...spet stikala (kje, koliko, - trej rabiš namebnost sobe, lučke..kje, kake, koliko, kje se bojo prižigale + dodatneo cevi za druge inštalcije (internet, kabelska, optika + neznano).
Ko ta odpeketa, daš delat omete (če je potrebo), potem položiš izolacijo po tleh, daš delat talno (oz. ga narediš sam) pokličeš estriharje...in...vala..si nekje na ničli. Sledi izolacija stropov in knauf.
Potem se gre pa počasi že zares Smile...pridejo noter okenske police, izravnalna masa, blejenje, ter končne obloge....in nato pohištvo.
(saj verjetno sem kajpozabil, samo v grobem je to to...je pa bistvo da si prej dobro zamisliš kaj bi rad, narediš realen časovni plane ter pravočasno začneš klicat izvajalce..ker dober izvalaec se čaka in hitro pade mimo en mesec da pride, torej..če zamujaš že s klicanjem...se še bolj zavleče.
Zunaj pa..imaš podoben zadeve - dobro planiranje, vedeti kaj bi rad...in to je to.,
Če boš gledal od '1. nadstropja' dalje..je podobno tebi, le da imaš ti za nameček še knauf ter pozidavo sten (kar boš pa tudi našel):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Hvala za izčrpen odgovor.
Potem ,kar se tiče izolacije najbolš da počakam par let ko bo zunaj na novo fasada, kurimo tako z drvmi tako, da ni problem kako poleno več, vendar se zavedam, da izolacija mora biti pošteno narejena.
Podna še ni tako, da pride izolacija talno in estrih, mam pa kakih 10 cm za vse to.
Sten ne bo veliko, kopalnica in stena med otroško sobo in spalnico. Najbolj se nagibam na knavf, ter med sobama res fajn izolirat + dvojne plošče. Vodovodarja imam kolega ni problem, kar se tiče elektrike sem sam probal večji del porezkat z rezkarjem in čim manj štemat.
Je pa res, da prvotno grem zunaj na stopnice in predprostor potem pa "noter" ni nevem kako veliko financ, vendar imam v planu čimveč narediti sam, nekaj bodo pomagali finančno starši. Malo me je strah začet, vendar nekak bo.
Rad bi pa kolikor toliko kvalitetno naredil, ter dobro izoliral pa tud če kako leto dlje traja saj me zaenkrat nič ne preganja.
Hvala, LP
Najprej plan, potem pa postopoma naprej.
Jaz osebno nisem anjbolj navdušen nad knaufom pri stenah (razen če gre za nakandnop regradnjo sobe)....zdaj ko je vse golo jenajbolje pozidat..magari siporeks.
Najprej si naredi plan kaj vse želiš, potem plan potrebnih del in nato se loti. Pri meni je povsem OK delovalo oz. še vedno deluje, pa cilj je vse bliže in bliže.
