Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
lep pozdrav sem prvič na tem forumu
sam sem biv zelo skeptičen za ogrevanje imam za ogrevat celotno pritličje v izmeri 65 kvadratev in sem se odločiv za klimatsko napravo mitsubishi msz-fd25va,klima odlično služi imam 8 cm izolacije fasade, v hiši je temparatura 20 stopin poinoči čez dan je pa 21 stopinj uporabljama jo ze od avgusta za ogrevanje ker nimama drugega ograjevalnega vira,klima greje do -25 stupinj elektrike sma do zdaj plačala 500e pa samo sedima na toplem in oživama cena klime in montaže me je stala 1300e
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Celotno zimo mi delavnico 70m2 24/7 greje inverterska klima Sanyo, poraba v € še ni nikoli presegla 55, v decembru 30 :wink:
kje je razlog tako velike porabe pri tebi, je teško ugibat :?:
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
katero klimo bi priporočali za ogrevanje stanovanja cca. 55m2 v stanovanjski hiši v sendviču med dvema ogrevanima stanovanjema in z novimi okni v glavnem na jug (veliko sončnih pribitkov). Izolacije na hiši ni. Ob prenizkih temperaturah bi se še vedno lahko uporabljal kotel na olje, vendar bi se težilo k čimbolj neodvisnem ogrevanju s klimo, če je to sploh možno.
Poleg tega me še zanima, ali obstajajo kakšni grafi s krivuljami COP za klime, kot obstajajo pri toplotnih črpalkah, na internetu najdem zelo malo informacij, v glavnem v smislu pri temperaturi -7 ima moč 3kW. kaj pa pri -15, 0, itd.? Je to ob max priključni moči ali kako?
Najlepša hvala za odgovore
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Da jima slučajno grelni kabel za odvajanje kondenza na zunanji enoti (delovanje do -25!!) ne pokuri več kot cela klima za ogrevanje he he
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
@Mimut:
Iz svojih izkušenj lahko svetujem Fujitsu Asya12 lc (in podobne modele te firme... moja je stara že kakih 5 let) Mogoče bi bila dovolj tudi 9 ka, ker si že itak na pol ogrevan od sosedov... tu ti na olje zihr ne bo treba hajcat...
Po zadovoljnih komentarjih pa bodo verjetno ok in tudi boljše klime od Toshibe, mitsubishija, le da tu nimam izkušenj. Pa če se le da vzemi talno izvedbo... (kar se gretja tiče sigurno več udobja, manj prepiha...
Edino Panasonika se pazi, ker poznam že vsaj 2 uporabnika ki jima ne greje tko kot bi moglo. (pa verjetno bo še crknila v kratkem...)
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Za Fujitsu sem uspel najti tehnical manuals za klime. Notri najdete veliko koristnih podatkov, npr. max kapacitete pri različnih temperaturah. COP pri teh pogojih si enostavno zračunaš s TC/PI, ampak to so vrednosti pri 100% (mogoče 120%?) obremenitvi ob nižji so baje izkoristki večji, koliko? mi ni uspelo dobiti nikjer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663">http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663</a><!-- m -->
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Toplotna moč klime pri -15°C - nazivna moč x faktor 0,5-0,6 velja za tiste, ki so narejene za delovanje (ogrevanje) do -15°C
Ogrevalna moč pri -15°C pade za polovico, posledično mora biti klima še enkrat močnejša - če je edini vir ogrevanja.
V praksi izgleda tako - prostor 50 m2 x 45 W/m2 = 2250 Watt
Vzame se komplet notranjo enoto in zunanjo enoto moči npr.Mitsubishi MUZ-FD35VAB(H)
H - že vgrajen grelec za odtaljevanje zunanje enote
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Kaj pa ugotavljate saj sem vam za Fujitsu dal link do dokumentacije, ostali proizvajalci so verjetno tudi blizu. So pa vrednosti od 65 % - 98% moči pri -15, verjetno defrosti niso upoštevani, ampak jih prav veliko pri -15 tako ni.
