PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši
Pozdravljeni.
Po stažu sem "prvošolček". Smile
Stanje tele analitike je vezano na konec januarja in začetek februarja - govorim o cenah ...
Ampak bom vseeno poskušal za okvirno ocena podati nekaj konkretnih izhodišč okoli ogrevalnih sistemov in energentov, ki so danes IN in kateri OUT. In še to, moje osebno mnenje, TČ za ogrevanje objekta spada v varčne, nizkoenergetske ali pasivne objekte, drugje bi se dalo na široko debatirati, ali je namen TČ sploh upravičen ?!?
To je moja lastna ocena in je namenjena le za boljši vpogled kje smo danes pri ogrevalnih sistemih. Zadeva je mišljena kot informacija, vsak pa seveda razmišlja s svojo glavo in kako se prebiti stroškovno z ogrevanjem. In seveda, ne smemo pozabiti tudi na okolju prijazno.
Nekaj grafov, morda bo komu dalo tudi misliti. Confusedhock:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/sC/3Gy1goom/tabela1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/Xg/1BjYs3EQ/tabela2unichr("46")jpg[/img]
Srečno v teh hladnih dneh. Big Grin
Si se pa zelo potrudil! Lahko preskočiš v drugi razred Smile
Peč na drva spada v vsako slovensko hišo. Se ne more pokvariti, drva »pridelamo« doma, pa še najcenejša kurjava so. Kurjava za vse čase.
Zato se sedaj pri nas grejemo z drvmi in ko bodo temperature spet okoli 0 C čez dan pa ponovno poženem TČ. In se hkrati požvižgam na izpad elektrike v smislu potrebe za ogrevanje.
Pogumno, da upas na tem forumu dvomiti v TC.
Pohvale za poglobljeno analizo. Si pa pozabil na pelete. Za najcenejse pa, trenutno, veljajo drva in sekanci. Peleti pa so zelo blizu.
matkuh
Vsake pohvale vredno dejanje. Četudi so odstopanja v detaljih razmišljanja, nakazuje tvoja poteza pot argumentov. Odlična podlaga za debato. Če imaš še kaj, vrži gor.
Ni mi čisto jasno kaj pomeni graf STROŠEK EUR...?
Sicer je dejanska cena energenta za končnega odjemalca poleg cene na enoto energenta seveda odvisna tudi od izkoristka kurilne naprave. Zato je fajn ta tabela: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->.
Drugače pa kapo dol za trud.
csamo001 Napisal:Ni mi čisto jasno kaj pomeni graf STROŠEK EUR...?
Hvala.
Sicer pa tale cena v grafu je res en približek, koliko pride cca. ogrevanje za 20KW. Toliko smo v povprečju porabili za ogrevanje v naši hiši v decembru ter januarju na TČ V/V 7/8 in sem delal primerjave z drugimi energenti/sistemi. Seveda je zadeva našponana, saj imamo porabe nočne tarife 75%. Imam akumulacijo v estrihu talnega gretja in ponavadi oscilira temp. prostora nekje med 0,3 in 0,5°C glede na znižanje krivulje ogrevanja preko dneva.
Ja, sem upošteval tudi izkoristke sistemov oz. izgube v teh podatkih. Upoštevana je izguba do 5% pri elektriki, do 10% pri tekočih in plinskih energentih, do 15% pri sekancih, do 20% pri drvah in 35% pri premogu. Pelete sem pa res spustil ... :oops:
Tukaj je še nekaj razmerij po sistemih (med enotami KW) - nekaj se navezuje tudi na gornje grafe.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/pg/SjLHfuQ/untitledunichr("46")jpg[/img]
Nekaj mi ni in mi ne bo nikoli jasno. Kako so lahko sekanci cenejši od drva.
Najprej imamo drva. Potem jih predelamo v sekance. Predelava stane.
Sekanci so v glavnem iz lesnih ''odpadkov'' - veje, sušice ipd.
Poznam kako to zgleda. Zmelješ v sekance lesne odpadke. Te sekance je potem treba še sušiti. Če so na kupu se grejejo...
Pri tastu jih nič kaj dosti ne sušijo. Eden jih pride zmlet (ne računa kaj dosti) potem jih pa nabutajo v sobo v kleti in to je to. Meljejo pa že suhe veje ipd.
Videl pri prijatelju. Zmleli veliko količino (mislim da čez 200m^3) in so se greli. pa so jih vozili trosit na sonce sušit. Potem imajo "dnevni" zalogovnik 20m^3. Ker je bil noč v mlinčku "skrhan" je bilo preveč prahu in morajo vseh 200m^3 "presejat", da gre prah ven, ker se drugače peč zaduši...
#13
Super tabela, zelo nazorno je vse prikazano. Lahko prosim dodaš še podatke za pelete?
#14
remi Napisal:Si se pa zelo potrudil! Lahko preskočiš v drugi razred Smile
Točno to. Samo ljudi hebe komoditeta.
Zato bo pri meni peč na drva + TČ. Ko bo takle mraz bom za rajcing kuril na drva, toplejše dneve naj prede TČ.
#15
Tole je pa slika primerjalnika, danes objavljenega v Financah. Mislim, da je tale analiza še boljša od tiste moje zgoraj. Mislim, da na Financah ne bodo jezni, če si delimo tole tabelo. Članek je napisal svetovalec g. Kalan, res dober poznavalec tega področja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/tB/2F7LwMS1/untitledunichr("46")jpg[/img]
1 2 3 4
