Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
zdravo!
za vse ki se malo spoznate na ogrevanje in trenutno stanje (cenovno in kvalitetno) imam vprašanje.
najprej pa moja situacija: urejama si mansardo v 25 let stari hiši z fasado in novimi plastičnimi okni z trojno zasteklitvijo. mansarda je velika 75m2. z ogrevanjem bi bila rada neodvisna od spodnjega štuka, na razpolago nimava kotlovnice. v kuhinji pred delovnim pultom bi rada imela talno gretje (ploščice) prav tako v kopalnici.
zanima me kateri način ogrevanja naj izberem? seveda sem tudi cenovno omejen.
kakršen koli bi bil dobrodošel. hvala
lp Aleš
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Najcenejše bi bilo namontirati nekaj talnih klim. Ampak tam ni talnega gretja.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
v mislih sem imel ogrevanje na električne radiatorje. pri tem sistemu pa je možno talno gretje.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
električno talno gretje? poceni izvedba, tenko na debelini, ne rabi kurilnice. tudi ne vidim potrebe za radijatorji - če bo povsod po tleh.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Električno talno gretje. cca 3x cenejše od klim, imaš pa talno.
Električni radiatorji. cena - za celo stanovanje 1 tank bencina (cca 25€ kos).
Klima. višji začetni stroški (cca 1000€ na kos), 3x nižji obratovalni stroški od elektrike.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
torej če sem prav razumel so električni radiatorji vredi zadeva.
talno nebi imel po celem stanovanju, ker je polovica podložnih že narejenih. imel bi samo v kopalnici in v kuhinji. ostalo bi pa imel radiatorje (dnevna soba, otroška, spalnica, hodnik in predsoba).
katere radiatorje pa priporočate? in če lahko konkretni primer navedete. in katero talno (proizvajalec) naj izberem???
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Imaš še en problem...Kot je bilo že dostikrat napisano,objekte po zakonu ni dovoljeno greti samo na elektriko...
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
mislim da to ne bo problem, ker ogrevat na elektriko mislim samo mansardo. spodnje nadstropje uporablja centralno na drva!
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Glede na to da ni velike kvadrature in, dobra izolacija nebo neke velike porabe smelo bit. Vendar, kaka klima oz. kak kamin bi pa mogoče prav prišla vseeno, kamin sploh ob mogoče kakem izpadu elektrike.
Tudi, sam bom letos začel urejat mansardo, vendar bom dal talno gretje, drugače pa tudi mi ogrevamo hišo z pečjo na drva.
Zakaj tudi ti ne daš talno oz. radiatorje in se priklopiš na obstoječo kurilnico?
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
na obstoječo kurilnico se ne bom priklopil zaradi tega, ker bi bila rada neodvisna od spodnjega štuka! ja sej starša kurita na drva vendar samo zvečer, čez dan jima zadostuje štedilnik na drva v kuhinji!
kuhinja in dnevna še bo ogrevana iz kamina ki je v planu v dnevni sobi.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Greš v Bau*Bau*Obi in kupiš najcenejše konvektorske radiatorje. VSI (taki za 25€ in taki za 2000€) imajo 100% izkoristek.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
hvala vsem za trud in odgovore.
