Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Ajd, znalci!
dajmo že 1x razjasnit vpliv sonca pri obdelavi fasade z grafitnim stiroporjem?!
je senčenje nujno, obvezno, (zgolj?) priporočljivo?
problemi? Izkušnje?
Priporočila proizvajalcev so jasna - grafitni naj ne bi bil neposredno izpostavljen sonlčnim
žarkom....ampak ali je dan, par urc tudi že problematično...?!
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Verjetno res, ...
med 15.07. in 20.08..
Ampak takrat se naredi bolj malo fasad.
Lahko pa uporabiš tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/si/Produkti-in-resitve/Toplotno-izolacijski-sistemi/Izolacijske-plosce/ROeFIX-EPS-F-030-take-it-ALPIN">http://products.roefix.com/si/Produkti- ... e-it-ALPIN</a><!-- m -->
mi smo ga, pa ni nič narobe. Že drugo leto je pod zaključnim slojem fasade.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Nam bi pa konec novembra skoraj zmrznil, tako da ti kakšnih pametnih nasvetov ne morem dati.
Sicer pa eno stran v istem dnevu napopaš in navlečeš eno roko lima, tako da ni panike.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
pa če faše dan, dva sonca?
Kaj se dogaja?
Ne gre zalepit mrežice? Odstopa? Lepilo ne prime, al...
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Smo ga imeli dober teden nalepljenega(grafitnega) pa ni bilo videti kakšnih poškodb. Na svoji hiši pa sem imel nalepljen stiropor od jeseni pa do pomladi. Malo je postal rumen, pa sem ga posmirklal, pa je bilo vse ok.
lep pozdrav
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Grafitni stiropor ima težavo, če ga obseva direktno sonce v času ko se lepilo še suši.
To pa je lahko tudi 2dni če so slabi pogoji sušenja. Lepilo torej še ne utrdi povsem, plošče pa se zaradi temperaturne obremenitve začnejo deformirati in tako pride do odpadanja iz sten.
Zato je zelo priporočljiva uporaba zaščitnih zaves. Še najboljša rešitev je lepljenje grafitnega stiropora s poliuretansko peno, seveda ob predpostavki, da se lepljenje izvaja po tehnologiji kot jo vidite npr. tukaj : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brillux.de/anwendungen-und-loesungen/waermedaemmung/fassadendaemmung/schlanke-fassaden/">http://www.brillux.de/anwendungen-und-l ... -fassaden/</a><!-- m --> Če ne uporabljate takšne tehnololije vgradnje s PU peno, je lahko veliko slabe volje. Zato pa se na trgu ne prijemlje tovrstna tehnologija preveč dobro, četudi ima veliko prednosti pred klasičnim lepljenjem.
p.s. Za lepljenje grafitnih plošč, vedno uporabljajte najboljša lepila ker oprijem ni tako dober kot na klasični EPS. Šparati na pocenil lepilu in kupiti dražji stiropor ni najboljša poteza.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Joj, joj, joj.
Spet cela znanost, cel kup tehnologij!
Lepljenje grafitnega stiropora je popolnoma enako, kot vsako drugo (beli stiropor, stirodur...).
Ko se navadiš na grif, lepljenje s purpenom leti. Dobesedno. Sploh če malo piha.
Če že hočeš izkušnje, meni so poturili zelo zvit stiropor, po dolžini.
Vbočenost oz. izbočenost na sredini je bila do 5 mm.
Ne vsi paketi, če pa je bila ena plošča kriva, so bile tudi ostale.
Brušenje tega je bilo večja jeba kot vse drugo.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zgoraj sem napisal, ko dobiš grif...
Plošče mažeš v naprej, cca. za 5 min.
V tem času purpen malo ekspandira in pridobi na oprijemu.
Ploščo položiš na mesto in jo zgolj grobo naravnaš in greš dalje.
Po nadaljnjih 10 minutah se vrneš in ploščo točno naravnaš.
Pri uporabi purpena TKK imaš časa za to cca. 2 minuti. To je tisti čas, ko purpen dovolj trdi, da drži ploščo na mestu, ne pa še toliko, da jo ne moreš več premikati.
Praksa dela mojstra in če smo se mi to navadili po par kvadratnih metrih, ne vem, kako se tega nebi mogel fasader.
Je pa delo nemogoče v malo močnejšem vetru. Ali ti odnese purpen s plošče, ali pa ti sname kar celo plato, ki si jo že položil. Pri lepilu tega ni.
Vseeno se dela ne da primerjati. Lepljenje plošč na zid z lepilom paše v neke prejšnje čase.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
po vsem spisanem mi ni jasno, kako lahko spusti lepilo na notrsanji (zakriti) strani. več "problemov" bi pričakoval pri "vtiranju", zaribavanju mrežice na stiropor?!
Ob tem da odstopa cela plošča, kar malo cvikam....?!
je problematično sonce + vročina, ali že samo sonce...?!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nekje je bilo nekoč zapisano (mislim da som, lahko pa kdo drug) da je problem pri soncu na ta stiropor, da se lahko izločajo neka olja in potem zunanja plast lepila ne prime lepo na stiropor. Verjetno zaradi vročine pripeke sonca na površino...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Vse lepo in prav, kar pišeta je logično.
Samo kako jo lahko zategne, če je debale 12-15cm, sonce na notranjo stran (pri zidu), kjer je lepilo ne pride?! pričakoval bi,d a so problemi na zunanji, vidni strani. Pa o tem noben ne piše. le da odstopa.!?!? Očitno ni hec vse skupaj.
@Fery-evo priporočilo po uporabi pu-peen za lepljenje očitno ni samo priporočilo, je obvezno...?! računat na oblačne dneve pač ni najbolj ziher...?!
pa še to - ali je sonce pri npr. temperaturah do 10 st zunaj, enako problematično, kot če se dela npr. julija pri zunanjih 30st+?!?
Ima kdo izkušnje z Baumit open reflect sistemom, ta je na eni strani bel, dosti manj dovzeten za sonce, "baje"?!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Tukaj je lepo prikazano delo s purpeno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3808">http://www.tkk.si/default.asp?id=3808</a><!-- m -->
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
tudi austrotherm ima opcijo, da je zunanji del bel,
[img]httpunichr("58")//enunichr("46")austrothermunichr("46")com/upload/produkte/EPS_F_Plusunichr("46")jpg[/img]
mi je pa cena neznanka....
