PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja V kopalnici mi skozi ventilator (zračnik) teče voda
Pozdravljeni. Te dni, ko je zunaj zelo hladno se mi pojavlja naslednji problem. Zvečer, ko se vsi stuširamo (smo trije, majhna kopalnica 4m2), pride do tega, da začne skozi ventilator oz. zračnik teči voda. Sicer bolj v kapljicah teče po steni, ampak zjutraj je kar zajetna lužica vode. Sliši se tako, kot da bi ventilator malo prskal v vodo. Ne vem kako bi se izrazila. Je pa voda črne / umazane barve. Živimo v novejšem bloku, starem 5 let. Kopalnica nima okna.
Reklamacija na izvedbo...?
Drugače pa imajo cevi, za odzračevanje, kondenzacijsko posodo, ki se napolni in nato hlapi. Lahko, da je polna in bi blo mogoče dobr vgradit ventilator z zakasnitvijo izklopa...
Najprej se splača preveriti, če ima ventilator loputo, da med nedelovanjem ventilatorja topel zrak ne uhaja v hladno cev.
Pozdravljeni. Da ne odpiram nove teme bom uporabil kar tole. Sam imam isti problem da mi iz ventilatorja kaplja voda (tudi okoli njega je knauf moker). Cev na podstrešju je dobro izolirana tako da se kondenz okoli nje ne nabira (sem danes preveril in je čisto suha... Zračnik imamo speljan skozi streho (creaton). Ampak zdaj ko piha burja mi tista loputica pri zračniku kar ˝otresa˝. Ventilator je pa tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3730015524/q=airmate/kopalniski-ventilator-airmate-euro-5#galerija">http://www.mimovrste.com/artikel/373001 ... 5#galerija</a><!-- m -->
Je to malo denarja, malo muzike? Ali imam kakšen drug problem? Hvala za pomoč...
Kt že pri vseh ostalih...nabira se ti kondenz oz. ti teče ven. Pri vas ker je burja je mešanje toplega in hladnega zraka pe toliko bolj intenzivno...
Najmanj kar lahko narediš je, da kupiš ventilator, ki ima lopute (torej je ob nedolvanju 'zaprt'...in se odpre ko ga vklopiš. Cenovno pride tam 70 EUR..oz. da rečem drugače..takega imamo mi doma - Manrose XF100AMHT
Ker je treba vedeti da uhaja zrak preko ventilatorja tudi takrat ko le ta ne deluje...
Hvala za odgovor. Saj ta se zapre, samo očitno ne dovolj... V začetku zime te cevi nisem imel izolirane in je bila ob prvem mrazu katastrofa. Potem sem jo izoliral in je bil do zdaj kar mir. Kdo pa prodaja pri nas te Manrose ventilatorje? Kakšna pa je pravilna uporaba teh ventilatorjev? Koliko časa po tuširanju ga vi pustite laufati oz. kdaj ga prižigate?
Lep pozdrav
Nam tudi občasno teče oz. kaplja, čeprav imamo ventilator na lopute in so zaprte, ko ne dela. Teče pa zadaj izza ventilatorja, med stikom cevi in ventilatorja.
Manrose sem jaz lani videl v Mercator Tehniki. Na lopoto so pa še kakšni drugi tudi. Vem da so tovrstni modeli (drug proizvajalec) na volju tudi v Merkurju (mislm, da se jim reče Eikon ali Eicon). Pa še kaj bi se našlo. Glede na možnosti si morda lahko pomagate tudi z kakšno protipovratno loputo na drugem koncu - pri ali tik pred izhodom zraka na prosto.
cinik ali misliš kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-in-cistilniki-zraka/kopalniski-ventilatorji/kopalniski-ventilator-redline-airflow-icon-15.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... on-15.html</a><!-- m -->
Ja to sem imel v mislih z tistim narobe zapisanim EIKON.
Preotipovratna loputa pa nekaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.systemair.com/products/com/air-distribution-products/air-volume-control/back-pressure-dampers/rsk/">http://www.systemair.com/products/com/a ... mpers/rsk/</a><!-- m -->
Za fi mislim da 100 sem dal enih ca. 15 EUR v Mariborski podružnici omenjenega proizvajalca. Je pa več izvedenek tega. Imajo tudi v recimo Pichlerju v MB (tam so mislim da eno malenkost dražji). V BauBau pa zelo dražji. Sem bil prisiljen enega za kuhinjsko mapo preplačat, da mi je še sedaj žal, samo tisti od SystemAira in Pichlerja je bil ravno za noht prevelik Sad
v SLO so dobavljivi tudi tile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.ltd.uk/product-subcategory-2.html">http://www.vortice.ltd.uk/product-subcategory-2.html</a><!-- m -->
Sam imam 2 mislim da model Quadro medio T. Imata "backdraft shutter", ki kljub začetnim dvomom celo deluje. Proti kakim dražjim zadevam sta verjetno na glasni strani, sicer pa kar zmogljiva.
No sem malo bolj pogledal in je moj točno tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3730015322/kopalniski-ventilator-airmate-euro-4a">http://www.mimovrste.com/artikel/373001 ... te-euro-4a</a><!-- m -->
Ali ima kdo kakšen predlog za boljšega, pa da se ga da naročiti pri nas preko spleta?
Poglej tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorji.si/index.htm">http://www.ventilatorji.si/index.htm</a><!-- m -->
#13
Wragec hvala za linkSmile
Kje pa se tile modeli zaprejo, po slikah ni videti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorji.si/index_files/Page539.htm">http://www.ventilatorji.si/index_files/Page539.htm</a><!-- m -->
#14
Včeraj sem dal roko pod ventilator in je prav čutiti kako piha mrzel zrak skozi. Mislite da bo dovolj da dam vmes samo tole cevno zaporo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorji.si/index_files/Page1332.htm">http://www.ventilatorji.si/index_files/Page1332.htm</a><!-- m -->
Se pravi če prihaja mrzel zrak dol, uhaja tudi topel gor...
Ali pa naj obenem menjam še ventilator (v mislih imam Manrose XF100A).
Lep pozdrav
#15
Citat:Ali ima kdo kakšen predlog za boljšega, pa da se ga da naročiti pri nas preko spleta?
Na izpuhu toplega notranjega zraka se vedno pojavlja kondenz na odseku cevi, ki je obdan z hladnim zunanjim zrakom. Tega se ne moreš znebiti.
- Sprejemljiva možnost je toplotna izolacija vse dolžine cevi ter stalno delovanje ventilatorja. S tem se notranja stena cevi ne ohladi pod mejo kondenzacije.
- Dobra rešitev je neke vrste sifon v področju še toplega okolja, kjer se kondenz zbira in odteče skozi odtok kondenza.
Nimam časa - sem v penziji!
1 2
