PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaminska peč na pelete za centralno ogrevanje
Ali ima kdo iskušnje in mi lahko svetuje glede kaminske peči na pelete, katero se priključi na obstoječo centralno radiatorsko ogrevanje. Že več dni ogledujem razne forume in trgovce, vendar predvem slednji o pečeh navajajo samo dobre strani.
Imam dokaj majhno kurilnico in v njej obstoječo peč za ogrevanje s kurilnim oljem. Sedaj bi rad v dnevno sobo namestil kaminsko peletno peč ter jo priključil na obstoječi ogrevalni sistem. Med kurilnico in peletno kaminsko pečjo bo samo zid. Obsuječo peč, katera je še vedno v dobri kondiciji bi trenutno izločil iz sistema. Ogrevam približno 110 m2 stanovanjskih površin.
Kaj mi lahko svetujete.
Lep pozdrav jst sem pred kratkim nabavil ducessa idro kamin na pelete 12kw,katera je nadomestila peč na olje,ogrevam pa 60m2 stanovanje.Imam jo v shrambi kjer je bila oljna peč ker je pač na tem mestu dimnik.Je prijetna za videt in jo je kar škoda za v shrambo ampak tak pač je.
Montaža je enostavna priklopi se kar na staro inštalacijo oz.v primeru priklopa v dnevni na najbližji radijator čeprav nekateri monterji tega nočejo zmontirat,prodajalci pa govorijo da gre samo da stvar prodajo.
Jst sem za svojo dobil tudi subvencijo oz. še čakam na njo.
Drugače pa peč dela tako kot mora nasuješ pelete v zalogovnik kamina pritisneš start in kamin vžge kadi se iz kamina čisto nič jst na kakšen slab teden posodo za pepel izpraznem pepela je malo posesam ga z sesalcem za pepel baumax 35eur,Zdaj pri tem kaminu imam veliko bolj topleje v stanovanju kot prej na olje na katerega sem grel časovno 5-10 in 16-21ure in mel porabo okoli 10L,zdaj pa dobro vrečo od 5-22ure.
Tak da jst sem pozitivno presenečen ker sem tudi sam prebiral razne forume in bil pri prodajalcih in študiral čez celo poletje kaj storiti in morem rečt da mi ni žal.Verjetno pa bi bilo 12 kw mogoče premalo za vas in bi vam odgovarjalo 15-17kw je pa odvisno od hiše in objekta moje stanovanje je staro preko 100 let zidovi 60-80debeli pod menoj ni nokogar in tla slabo izolirana(mrzla) strop na 280 neizoliran.
Če pa vas še kaj zanima pa vprašajte
Subvencije so letos tudi na voljo kot pri meni ampak pravijo da so nekakšne dodatne zahteve ki jih pri meni lani še ni bilo. lp david
Oj,
jaz sem to zimo nabavila Melindo (Extraflame). Ta je 15 kw in z njo ogrevam eno etažo
80m2 na polno in kletno etažo (50m) na minimum.
Jaz jo imam v dnevnem prostoru, priklopljena je na 8 radiatorjev. Je podobna Duchessi
idro, samo močnejša. Moja ima dimnik, čeprav nekateri prodajalci trdijo, da je dovolj cev
speljana ven. Ne bi komentirala, ampak iz mojega dimnika se kar lepo kadi.
Tudi ta je subvencionirana, jaz sem že prejela subvencijo Smile .
Na kaj bodite pozorni: imeti morate suh, dovolj velik prostor za shranjevanje peletov
in kupite peč pri podjetju, ki ima urejen servis (obvezno!!!)
Poraba je bila to zimo 1.5 vreče na dan v povprečju, če upoštevam te dni, ko je glede
na mraz pač večja. Jaz računam 2.5 tone na leto...strošek cca 600 € .
Je prijetna na pogled, tudi pogled na plamene za steklom je podoben, kot pri navadnem
kaminu, meni je všeč.
Obema se zahvaljujem za izčrpen odgovor. Vlila ste mi kar nekaj pozitivnega upanja.
Jaz bom ogreval približno 110 m2 površine. S tem, da računam, da prostor, kjer bo peč montirala ne bom segreval. Torej se bo moje ogrevanje zmanjašalo na 70 m2, segreval bom 7 radiatorjev. Sedaj porabim za zimsko ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne vode čez celo poletje cca 1400 l kurilnega olja, hiša je stara 40 let, opečni zid 30 cm, okna PVC - AJM, regija Goriška.
Nekje sem prebral, da mora biti takšna peč odmaknjena od pohištva 1,5 m ali to drži.
Ravno tako sem nekje prebral, da je pri teh pečeh pomembna tudi dostopnost za generalno čiščenje peči, katero se izvaja enkrat letno. Kje ste nabovili peč Melinda. Verjetno bom tudi jaz moral vzeti 15 KW peč.
Verjetno lahko s to pečjo istočasno segrevaš tudi sanitarno vodo. Kakšna je takrat poraba. Jaz imam 120 l bojler.
zelo podobno vprašanje se poraja tudi mojima staršema, ki živita v stanovanju 70m2, in sicer v stari hiši. stanovanje je sicer v popolnosti renovirano, a kaj koj hiša nima izolacije na fasadi. letno porabita za ogrevanje 1700l olja + še poleti elektrike za ogrevanje SV. peč na olje se nahaja v kopalnici, kjer je tudi bojler in dimnik.
zanimata se za kaminsko peč na pelete z priklopom na centralno ogrevanje. kolikor mi je jasno, sta rešitvi 2:
- peč na olje gre ven, namesto nje pa peč ne pelete. ni najbolje, ker je malo škoda dati tako peč v kopalnico...
- če je res kar je napisal 4hondagen, bi lahko peč postavil v dnevno in jo priključil na en radiator. tukaj se potem pa pojavil problem dinmika. mora to biti "pravi dimnik" ali samo cev? je lahko ta dimnik potegnjen ven horizontalno?
tistega, ki se na tole spozna, bi prosil za odgovore
Odlična alternativa za plinske plinske peči pri etažnem ogrevanju, tudi v bloku. Peč (nevem sicer katera firma) imajo razstavljeno in vklopljeno v pogon v tgovini Seltron v Mariboru.
rs1975 Napisal:zelo podobno vprašanje se poraja tudi mojima staršema, ki živita v stanovanju 70m2, in sicer v stari hiši. stanovanje je sicer v popolnosti renovirano, a kaj koj hiša nima izolacije na fasadi. letno porabita za ogrevanje 1700l olja + še poleti elektrike za ogrevanje SV. peč na olje se nahaja v kopalnici, kjer je tudi bojler in dimnik.
Lep pozdrav glede peči če jo lahko postavite v kopalnico odgovor lahko saj ima moj sodelavec isto peč kot jaz v kopalnici ker je tudi v stari zgradbi z dimnikom v kopalnici ampak je rekel da ima v kopalnici radijator čisto izklopljen ker kamin oddaja toliko toplote da lahko komot ogreje eno kopalnico,ta duchessa idro oddaja okoli 1-1.2 kw v prostor 12kw pa v centralno.
Peč za v dnevno je pa tako meni je montažer rekel da je zelo priporočljivo če se lahko priklopi na najbližji radijator a po možnosti na glavni razvod glede dimnika pa je tako,naj nebi potrebovale te peči dimnika z lastnim vlekom tako trdijo nekateri prodajalci a glej ga zlomka v navodilih za uporabo je pa nadolgo razpisano kakšen more biti dimnik pa še garancija je vprašljiva če ni dimnik takšen kot bi mogel biti.
V vašem primeru če jo želite postaviti v dnevno in če je možno naredite preboj skozi steno in montažni rost frai dimnik.
Jst sem zaenkrat poizkusil avtomatiko peči-izklopil sem glavno varovalko ko je bila peč na polni moči takrat peč obstane ni podpiha ni izgorevanja v kaminu se je močno kadilo praktično je bilo celo kurišče v dimu in če ne bi imel dimnik vleka bi verjetno nekaj tega dima prišlo tudi v prostor.
Pa še nekaj
Polžek Napisal:Oj,
Glede nakupa je pa res potrbno gledati kje jo kupite ker boste v primeru okvar imeli bistveno manj težav ker boste lahko serviserja kadarkoli poklicali in vam bo že po telefonu svetoval kako in kaj,vsaj tako je meni,tak da pri meni je nakup preko mimovrste in podobnih trgovin ni bil všeč.
lp david
Vse kaminske peči rabijo dimnike saj se med obratovanjem izloča kar veliko saj in vam bo dimnik če je montiran direktno na fasado lahko le to kar precej zapackal.Tudi v primeru ,ko zmanjka elektrike ,če ne boste imeli vleka dimnika vam bo peč zakadila prostor.Horizontalno cev za dimnik lahko daste brez problema do 3m vendar morate vedeti da bo potrebno ta del zaradi nalaganja saj vsaj enkrat na dve leti očistiti kar zna bit zelo neprijetno.Če s cevmi ne greste direktno v dimnik je peč najbolje priklopit na T komad tako da se saje nabiraji že takoj na začetku pa tudi čiščenje je lažje.Peč je bolje montirat v dnevni prostor ,ker sama peč daje okrog 1,8KW odvisno od izvedbe pa tudi peči so namenjene temu ,da vidiš plamen.Kar smo jih montirali se mi zdi ,da kar se porabe tiče so se najbolje obnesle melinda in lucrezia.Melinda z montažo in priklopom stane 2700 eur.Zraven priporočam še povezavo preko termostata in tripotni temperaturni ventil saj to precej zmanjša porabo.V vsakem primeru je bolje ,da kupite peč pri nas ker za peči kupljene v tujini pri nas garancija ne velja in vas bo obisk domačega ali tujega serviserja kar nekaj stal
marelja Napisal:Vse kaminske peči rabijo dimnike saj se med obratovanjem izloča kar veliko saj in vam bo dimnik če je montiran direktno na fasado lahko le to kar precej zapackal.Tudi v primeru ,ko zmanjka elektrike ,če ne boste imeli vleka dimnika vam bo peč zakadila prostor.Horizontalno cev za dimnik lahko daste brez problema do 3m vendar morate vedeti da bo potrebno ta del zaradi nalaganja saj vsaj enkrat na dve leti očistiti kar zna bit zelo neprijetno.Če s cevmi ne greste direktno v dimnik je peč najbolje priklopit na T komad tako da se saje nabiraji že takoj na začetku pa tudi čiščenje je lažje.Peč je bolje montirat v dnevni prostor ,ker sama peč daje okrog 1,8KW odvisno od izvedbe pa tudi peči so namenjene temu ,da vidiš plamen.Kar smo jih montirali se mi zdi ,da kar se porabe tiče so se najbolje obnesle melinda in lucrezia.Melinda z montažo in priklopom stane 2700 eur.Zraven priporočam še povezavo preko termostata in tripotni temperaturni ventil saj to precej zmanjša porabo.V vsakem primeru je bolje ,da kupite peč pri nas ker za peči kupljene v tujini pri nas garancija ne velja in vas bo obisk domačega ali tujega serviserja kar nekaj stal
hvala za izčrpen odgovor. imam pa še nekaj vprašanj:
- omenili ste max 3m horizontalne linije do dimnika. kaj pa v primeru, da je v uporabi samo horizontalni del, brez priključitve na dimnik. je to izvedljivo?
- ali res drži, da je peč možno priključiti na centralno preko najbilžjega radiatorja, se pravi ne ravno v kurilnici
- tele peči imajo običajno fi 80mm za priklop na dimnik. so kakšne težave, če se zreducira priklop dimnik, ki ima fi 200mm?
mi lahko na zs date vaše kontakt?
Danes je tudi serviser, katerega sem poklical za ponudbo odgovoril, da se peč lahko priključi kar na radiator.
Glede redukcije ne vidi problema, saj imam isti problem tudi jaz.
Mislim, da je izvedljivo, vendar imaš potem probleme glede mazanja fasade in v primeru izpada električne energije.
Jutri mi pride serviser pogledati stanovnje in bom vedel kaj več.
