Objave: 91
Teme: 17
Pridružen: Jun 2009
Zanima me, kakšne so vaše izkušnje s polikarbonatno kritino. Z njo bi pokrili avtomobilski nadstrešek, katerega naklon je cca 2%. Ker je to prosojna kritina, me skrbi kako bo tole videti po parih letih (umazanija, alge ipd.). Imam občutek, da se bo od spodaj videla vsaka najmanjša umazanija.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Alge če kje se začnejo pojavljati na robovih plošč...tako da je potrebno tisti del dobro zaščiti (običjano alu U kotniki na silikonu). Estetika načeloma na dolgi rok ni sporna.
Bi pa svetoval one zatemnjene, da se ne bojo avti pajcali na soncu (vključno z vami, ki s e boste vsedali v razbeljen avto).
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Mi smo ga imeli v atriju ob stanovanju, sedaj ga imam tudi za nadstrešnico vozila pri hiši.
Glede obremenitev se je zelo izkazal(padel teglc z rožo dol s trejega štuka, samo malo udrtine, padel sneg z balkonskih nadstršnic, vse OK). Edino meni so dali ob montaži nek lepilni trak s perforirano stranjo zaradi zračenja, a se je le ta sčasom odlepil ali poškodoval, zato se je na teh mestih pojavila svinjarija v kanaih.
Sedaj imam kovinske ALU profile, zaenkrat je OK (po dveh letih). Kritina se imenuje makrolon, kupil v firmi blizu Šempetra pri Celju.
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Na vsakem lexanu se čez čas pojavi plesen. Zaradi krčenja in raztezanja kritina pri šraufih diha, zato se luknja poveča. Noter pride vlaga in kasneje se naredijo alge, plesen, mah, karkoli. Zelo pomembno je zategovanje vijakov. Nikakor se ne sme kritina upogniti pri vijaku, saj rada razpoka in nastane lukknja.
2 rešitvi:
1.uporaba širših podložk, samo je zamudno, ker je treba vsako sneti in namestiti širšo. Podložka gre precej na tesno na šrauf.
2. najugodnejša, uporaba pokrivnikov povsod, ne samo na spojih plošč. Stranska gumica zatesni ob lexan in ni nobene vlage.
Uporaba silikona na polikarbonatu ni priporočljiva, saj čez čas postane ''krhek'' kjer je namazano.
Profili se pač snemajo, leplenje, kovičenje, vijačenje ne pomaga, ker sneg vseeno odtrga. Mogoča je namestitev širših (globljih), ki ostanejo dlje časa.
Trak mora biti prav obrnjen, moder je spodaj, bel na vrhu nadstreška.
Moje osebno mnenje: če že, vzemite polnega, sicer je drag, ampak je za vedno. Cena je že blizu kaljenemu steklu. Moti me edino, ker se pri polnem bolj vidi ''valovitost'' če ni nadstrešek u ''nulo''.
Priporočam še malo financ in nakup kaljenega stekla. Po potrebi posredujem kontakt za material in pokrivanje.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Za celično polikarbonatno kritino je potreben vsaj 5% naklon, da voda in kondenz lahko normalno odtekata. Pri takem naklonu in pravilni montaži potem ni problema z zamakanjem pri vijakih in posledično umazanmijo in algami. Luknje v ploščah pri vijačenju morajo biti večje, da se omogoči toplotno raztezanje plošče, uporabljati pa se morajo tudi ustrezne podložke (dobi se jih pri pooblaščenih prodajalcih polikarbonatnih kritin).
Dobro je, če se po nekaj letih pregleda v kakšnem stanju je protiprašni trak in se ga po potrebi zamenja (strošek tega ni velik cca. 0,6 €/ tm).
Pri ustreznem naklonu dež sam spere umazanijo, ki se nabere na kritini. Problem lahko nastane če nadstrešek stoji pod kakšnim večjim drevesom in na plošče ves čas pada listje, dež pa jih ne more tako temeljito sprati.
Če imate samo 2% naklon je zelo verjetno, da boste imeli težave pri vseh polikrbonatnih ploščah, ki se jih pritrjuje z vijačenjem skozi kritino, ne glede na to ali je plošča večslojna ali polna.
Pri tako majhnem naklonu predlagam polikarbonatne plošče Fastlock- uni, gre za enoslojne plošče, zahtevajo pa zgolj naklon 1cm/m, saj nobeno pritrdilo ne predre plošče. Garancija in odpornost proti toči je primerliva z Lexan polikarbonatnimi ploščami.
