PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Revizijski jašek v hiši
naša hiša je bila grajena tako, da je pod stopnicami revizijski jašek. Poskusili smo že vse živo, naredili novo muldo pa še vedno nam iz jaška grozno zaudarja. Ima kdo kak nasvet, kako se zadeve lotiti in za večno rešiti smradu?
Hvala vnaprej,
Nepoznavalka
Očitno jašek ni neprodušno zaprt. Verjetno rabiš nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aco.si/3472.html">http://www.aco.si/3472.html</a><!-- m -->
Pokrov že imamo (betonski) - ampak očitno to ni pravi. Mogoče bi res morali probati nabaviti ta pokrov. Hvala za hiter odgovor.
Lp, nepoznavalka
Tako kot so že povedali, je problem sigurno v pokrovu, če vam smrad prihaja iz jaška. Preden se lotite zamenjave pokrova vam predlagam, tako kot je bilo že omenjeno, da probate z mastjo namazati utor v okvirju, kamor nasede pokrov. Eventuelno tudi olje. V glavnem, verjetno da se da na tak način precej dobro zadevo zatesnit (razen če je tak okvir/pokrov, da je to fizično neizvedljivo). To je najceneje, najhitreje, najbolj simpl... Smile
Naslednja varianta pa je zamenjava pokrova.
Tudi sam se ubadam kako rešiti ta jašek.
Zidar mi je namreč na mestu jaška dal cev fi 80, ter jo zaprl z lesenimi plankami.
Kako naj se sedaj lotim naprej, ko bo treba hidroizolirati pa naprej do estriha.
Če hočem da ostane revizijski, bom moral najbrž namestiti omenjeni pokrov.
Kakšen nasvet, kako skupaj spravit okroglo odprtino in kvadraten pokrov :?:
Večina jaškov je narejenih iz betonskih cevi, ki so seveda okrogli, na njih pa je zbetoniran kvadratni pokrov. Tukaj se lepo vidi - okrogel jašek, zbetoniran kvadratni okvir, v katerega se samo še položi pokrov.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/fotogalerija/cuk02unichr("46")jpg[/img]
Kaj pa imaš to zaen jašek fi80, kanalizacijo? Sicer pa ja, vgradi inox oljni pokrov, tak kot je na zgornjem linku.
Ja kanalizacijo.
A moram potem večji pokrov dati, ali bi bila varianta nekako zmanjšati?
Če imaš cev fi80, potem moraš dat pokrov 80x80 cm. Načeloma je varianta to zmanjšat ampak potegne za sabo nekaj več dela. Je pa najbolj ziher da daš 80x80 cm, se povsod po robovih stabilno usede in ga imaš tudi hitro zmontiranega. Sklepam da je ta jašek v garaži? Ker potem se bo verjetno čez njega vozilo in mora bit stabilen. Lahko ga zmanjšaš na 70x70 cm z malce več dela, vse ostalo (60x60 pokrov itd.) potegne za sabo opažanje jaška, sidranje, dodatno betoniranje itd. Kot sem rekel, vse se da. Ampak načeloma ti potem velikost jaška nič kaj dosti ne pomaga, če imaš dostop do njega dimenzijsko omejen. Je pa res, da razlika v teži (za odpiranje) med pokrovom 60x60 in 80x80 ni ravno majhna Smile Ampak to boš verjetno odpiral zelo na poredko.
Če pa se bo čez jašek le hodilo, potem je pa manj "rizično" zgornjo odprtino prilagodit za pokrov 60x60 in ga takega tudi vgradit.
Jašek je v kopalnici, tako da bom najbrž nekaj zgruntal za zmanjšanje.
Vse to z oljem sva z možem že sprobala, pa je bil nekaj časa mir, potem pa je spet začelo zaudarjati. Sedaj se zadeve ne bi več lotila sama, pač pa bi resnično potrebovala pomoč nekoga, ki se na to spozna in bo to zadevo enkrat za vselej saniral.
Pozna kdo morda kakega mojstra, da bi se lahko direktno obrnila nanj?
Hvala in lep pozdrav,
Nepoznavalka
@nepoznavalka, imate zs
danes nama je z možem uspelo odpreti jašek pod stopnicami in prilagam slike jaška. Tanjša cev je fi 11 in debelejša fi 17. Kot je razvidno iz slike, obe cevi nista povezani med sabo. Kaj torej narediti, da se rešimo smradu?
Hvala za nasvete in pomoč.
Nepoznavalka
#13
Še sliki jaška...
lp, Nepoznavalka
#14
Popolnoma enak problem imamo mi!
Imam oljni jašek, tesnjen s parafinskim oljem, pa občasno zaudarja.
Sedaj sumim, da dovodna (fi 75mm) ali odvodna (fi 110mm) nista dobro zaliti z betonom (na mestu kjer prideta v jašek) in potem ta smrad uhaja pod estrih in posledično zaudarja po prostoru.
Se bom lotil tudi tega preverjanja, ti pa tudi preveri, pa javi!
#15
:roll: Tole je dokaj enostavno!
:oops: Ne bo pa prijetno................ :wink:
Kovinski kotnik ( ki je sedaj ves zapacan in delno zarjavel ) je potrebno fino očistiti vse navlake. Ostankov betona in ostalega.
Enako je potrebno narediti z kovinskim spodnjim robom pokrova.
Potem je na vrsti čopič in barva.
Za tem rabiš samo še "dihtungo" - tesnilo.
Sava ima v Kranju nekje prodajalno "tehničnih" gum. Rabiš gumo široko 6 do 7 cm, debeline 0,5 do 0,7mm. Morda jo dobiš v traku ali pa v plošči in jo sam izrežeš.
Na obod (vertikalo kotnika) jo prilepi, ostalo pusti prosto. V tako "zadihtan" okvir položi še pokrov.
Za 100% "dihtanje" lahko vse skupaj namažeš še z kako "mastjo".
1 2 3
