PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Meteorna voda - odvod 230m
Torej, da ne bom sosedu kar po travniku spustil vso vodo sva dogovorjena, da bi 230m v dolino, kjer je že meteorna kanalizacija, pokopal cevi.
Kakšno cev naj uporabim, da bo poceni in bo služila svojemu namenu? Ima kdo kakšen konkreten predlog? Je kdo delal kaj takšnega? Računal sem na fi150. Bi bilo dobro vmes kakšen jašek. Glede na strmino in količino vode ob dežju se bo cev verjetno čistila sama.
Hvala za info.
To ne bo majhen strošek. Po čigavih parcelah vse naj bi se kopalo? Imaš služnosti oz. soglasja lastnikov? Se lahko priklopiš na obstoječo meteorno kanalizacijo, ki je oddaljeno 230m nižje v dolini? Najprej je treba imet vse te zadeve urejene (papirji, ki marsikdaj že sami po sebi stanejo kar nekaj €). Ne poznam okoliščin ampak mogoče ti lahko svetujejo tudi kaj na vašem komunalnem podjetju.
Kar se tiče izvedbe... jaški obvezno. Težko je rečt zdej kolk jaškov ker je to najlažje določiti na kraju samem ampak o manj kot 5 vmesnih jaškov sploh ne razmišljaj. Na cca 50m enega. Pa je to precej dolga razdalja. Odvisno je predvsem od tega kaj vse bo v cevi speljano, kako velika količina vode bo to, kakšna je ocenjena možnost zamašitve itd. Preko teh jaškov imaš dostop do meteorne kanalizacije in tam se da le to tudi čistit.
Na pamet je težko govorit, pa kljub temu - lahko uporabiš PVC cev fi160 mm (manj ne), pri polaganju jo obsipaj s finim peskom, razen če je na določenih mestih precej pod vrhom, se jo obbetonira (spet, če se čez ne bo vozilo, je dovolj pesek). Jaški minimalno fi40, lahko iz betonske cevi, pokrovi odvisno od lokacije jaška (povoznost ipd.). Če so velike višinske razlike je treba delat kaskadne jaške. U glavnem, to je kar velik strošek.
Samo razmišljam ampak... kakšna je zemljina v vašem kraju? Propustnost? Ker bi bilo v tem primeru idealno naredit eno veliko ponikovalnico in tja notri spustit to vodo. Če je opcija, nevem, to sam najbolj veš verjetno.
Horch Napisal:Samo razmišljam ampak... kakšna je zemljina v vašem kraju? Propustnost? Ker bi bilo v tem primeru idealno naredit eno veliko ponikovalnico in tja notri spustit to vodo. Če je opcija, nevem, to sam najbolj veš verjetno.
tudi mi smo tako naredili, skopali luknjo 4x4x4m dali 2m kugel in 2x1m betonsko cev,do sedaj se ni nikoli pokazala voda v ceveh
Hvala za odgovore, kar se soglasij tiče ni problem, v bistvu problem rešujeva skupaj s sosedom, katerega zemlja je pod mojo. Cevi spodaj, kamor bi se priklopil peljejo to isto vodo, ki sedaj tako ali tako priteče po vrhu in dela sama sebi graben, v bližnji hudournik. Gre za to, da ne bo kopalo jarka na travniku, problem je pravzaprav voda iz čistilne naprave, ki nonstop namaka. Hkrati je ob obilici dežja veliko vodo iz strehe, ter vode iz ceste in zgornjega travnika. Vse se zbere prav v eno smer, saj je teren tako oblikovan.
Ni problem v strošku, gre za to, da bi našel ustrezne cevi, ki bi služile namenu, da ne plačujem "zlata". malo sem brskal, kaj mislite o cevi stigmaflex, veliko jo uporabljajo v ta namen, čeprav je samo za zaščito?
Še enkrat pravim... misliš da ti teren nebi požiral če bi naredil ponikovalnico? 5m na dolgem in 3m v širino pa 3m v globino izkop jame. Položiš 2 betonski perforirani cevi fi120cm + eno navadno brez lukenj. Zasuješ 2,5m s čimvečjim rizlom ki dobro požira vodo, pokriješ s filcem, na vrhu pa pol metra še tampon in to je to. AMPAK če seveda vse to tvoj teren dopušča Big Grin In imaš vse to skupaj narejeno za okvirno tolk denarja, kot bi te prišlo v drugem primeru 230m samo material (cevi in jaški) - spet govorim na pamet ampak recimo da nisem preveč v temo brcnil.
Stigmaflex cevi niso namenjene za odvodjavanje vode. Kljub temu jih marsikdo uporablja za te namene. Sej se da prišparat nekaj € na ta način ampak te cevi boš verjetno položil za "vedno". Jest bi na tvojem mestu za 230 m razposlal povpraševanje na vse firme ki te cevi delajo in naj ti dajo ponudbo. Izmed vseh izberi najcenejšega in reskiraj tistih dodatnih 500€ (govorim na pamet) za cevi in veš da imaš cevi, ki morajo služit svojemu namenu.
Pri izvedbi/polaganju pa prav tako ne delaj preveč "na hitro" in naredi tako kot se zagre pa imaš mir za vedno. Tako kot sem ti rekel glede obsipavanja/betoniranja, jaškov, globine cevi itd. Stiki med PVC cevjo in betonsko cevjo (jašek) naj bodo obvezno obbetonirani, priporočljivo jih je tudi zapucati s cementom in mivko.
Nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo/prodajo PVC kanalizacijski cevi:
ARGO d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.argo.si">http://www.argo.si</a><!-- m -->
Regeneracija d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.regeneracija.si">http://www.regeneracija.si</a><!-- m -->
Zagožen d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si">http://www.zagozen.si</a><!-- m -->
Stigma d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stigma-cs.si">http://www.stigma-cs.si</a><!-- m -->
Pipelife Slovenija d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pipelife.si">http://www.pipelife.si</a><!-- m -->
Totra plastika d.o.o. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totraplastika.si">http://www.totraplastika.si</a><!-- m -->
Minerva Žalec d.d. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minerva.si">http://www.minerva.si</a><!-- m -->
in tako dalje...
Lahko se pa glede cen pozanimaš tudi pri raznih posrednikih (ala Obnova, Merkur, Baubau, Terra RB,... itd.), mogoče ti zrihtajo celo boljše rabate. Pa povsod se da načeloma zmenit za prevoz (plačljiv ali neplačljiv, po dogovoru) oz. dostavo materiala na željeno lokacijo.
