Objave: 54
Teme: 22
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni!
Že nekaj časa povsod iščem iz česa so narejeni spodaj pripeti tlaki ter ali je Sloveniji kdo, ki zna to naredit oziroma to dela?
Ker očitno tega pri nas ni?!?
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Tole zgleda kot brušen in poliran estrih ali dodana zgornja plast betona. Estrih zbrusiš, poliraš in voila! Pri mešanju lahko estrihu dodaš poljuben barvni odtenek... Brusiš ga z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=_njGVQFgFs0]brusilnikom za beton[/url], lahko pa ga tudi poljubno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=7BB9O4G7x8o&feature=related]graviraš[/url].
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Pripis pri srednji sliki pravi, da gre za betonska tla.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Tudi jaz sem sprva pomislil na betonska, spolirana, tla. In potem preberem post od Zelenca, pogledam napis pod sliko in evo. Betonska tla. Čeprav se lahko naredi tudi iz epoksijem, kot sem bral in je bilo tudi par postov višje napisano.
Kakorkoli... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=11&t=41146&hilit=betonski+pult]klikni tukaj[/url], če je uporabnik še aktiven, mu pošljite povpraševanje, kdo mu je spoliral pult. Ni :evil: , da vam mojster ne bi še tal pobrusil. Če se je le uporabnik na koncu odločil za betonski pult in ga ni sam izdelal potem.
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=557">www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=557</a><!-- w -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
jup to je epoksi "premaz"... to lahko naredite sami, ker ni nobena umetnost... Je samorazliven
Objave: 54
Teme: 22
Pridružen: Jan 2012
Pa je epoksi lahko tudi nesvetleč?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
dej javi ceno in kdo to dela, naj ti pošlje kako sliko...
Objave: 54
Teme: 22
Pridružen: Jan 2012
Pri Mapei so mi dali dva izvajalca, ki v Sloveniji delata to:
Aleš Tomšič (Ribnica) 051 352 189
Miha Ocvirk (Ljubljana) 041 667 519
referenčne fotke so na Mapei spletni strani, dobiš pa tudi pri uvoznikih katalog, kjer si lahko zbereš odtenek in vse pač kar spada zraven.
Za cene še ne vem, naj bi ble pa nekje 40-50eur/m2..javim ko dobim ponudbo.
Objave: 124
Teme: 12
Pridružen: Feb 2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=f6MDxOb8uUQ">http://www.youtube.com/watch?v=f6MDxOb8uUQ</a><!-- m -->
Ni ravno neka huda znanost... Če dobiš cene, sporoči to zanima tudi mene...
Objave: 54
Teme: 22
Pridružen: Jan 2012
za 93m2 pride tam nekje do 3800 eur..
pa seveda prej je treba še estrih nardit.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
To je brušen beton, tankoslojni, vlit na estrih cca 2cm(mapei ultratop), ni tako odporen kot ce brusič AB ploščo. AB plošča mora biti marke minimum 25, zaglajena po iso standardu....Na 4 m odmik max 5mm. To je prvi problem v SLO, ker je betonaža slaba...nato se brusi do zeljene strukture, vec faz in na koncu polira.
V tem primeru se na AB ploščo vlije mapei ultratop ki je samorazliven tako, da se sam znivelira. Nato se to poprusi in zaščiti s kerasilom od mapeia.
Variant je ogromno, samo izvajalcev in investitorjev ni dosti!!!
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
se opravicujem...v temu primeru se ulije ultratop na estrih.
pa lp
