Objave: 43
Teme: 8
Pridružen: Feb 2011
Prozdravljeni!
Prosim za mnenja, nasvete, kakšen oz. koliko literski zbiralnik deževnice priporočate oz. uporabljate.
Streha cca. 200m2, uporabljalo se bo za splahovanje WC školjk-3 kom, pralni stroj, zalivanje vrta in pranje avtomobila.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Streha cca. 200m2,
Letno lahko zbereš (lokacija?) nekaj čez 100 m3 deževnice, to je mesečno okrog 8 m3. Računaj, da se včasih zgodi, da v 30 dneh ne pade nič dežja, tudi dva meseca skupaj lahko pade manj kot letna dvanajstina.
Priporočam rezervoar volumna 1 do 2 x mesečna poraba. Tvoj namen je okrog 3/4 vse porabe vode. Če sprašuješ za mlado družino (še nima skupne porabe) v novi hiši, lahko računaš z porabo 2 do 3 m3 + 1 m3 po osebi - pri svoji deževnici ne boš šparal, razen ko je bo zmanjkovalo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 92
Teme: 3
Pridružen: Oct 2009
Jaz mam 8m3. Taman se izide da ne rabim šparat pri vsakem litru. Saj veste, ko perete avto. Lahko ga dolgo in temeljito perete, si vzamete čas še za polivanje po platiščih itd. Isto je pri zalivanju vrta.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
urbanpakiz,
zalogovnik podtalnice približno 5-6 m3. Betonske cevi +zajetje okoli cevi.
Lep pozdrav
Objave: 31
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ko je ravno tema o zalogovnikih, me zanima tudi kakšne so izkušnje glede betoniranega ali plastičnega. Baje je betonirani bolj odporen na alge oz. se le te kasneje pojavijo. Tudi mi za 4-člansko družino načrtujemo nekje med 6-8m3, samo še ne vemo kakšnega.
Objave: 245
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Tudi men zanimajo izkušnje uporabnikov z plastičnimi oz betonskimi "štirnami" oz zbiralniki deževnice.
Razmišlal sem o okroglih betonskih ceveh fi 120-150 cm, ali plastični cisterni. (plastika mi ni preveč všeč), lahko pa bi tudi zabetoniral vendar v kvadrat. To je spet en kup mrež, peska, opažanja, betona pa smo tam. Potlej pa pravijo spet uporabniki, da kvadrat za deževnico ni preveč vredu, da se voda ne pretaka dobro, da pri okrogli bolje kroži, da zasmrdi, kar je mogoče tudi res, stare štirne so vse okrogle. Samo 3 cevi fi 150cm bo bolj malo, streha je tam 170m2 ?
Uporaba bo pa za kotličke, pralni, pomivalni stroj, pranje in zalivanje.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Zbiralnik imam v funkciji od L.2009! Cca 15m3! Objekt še ni vseljen, zato tudi porabe ni. "Za hec" sem spustil notri deževnico s strehe (160m2) in teče notri že skoraj 3 leta. Tudi višek teče v zbiralnik in potem naprej v kanalizacijo. Sedaj sem spustil vso vodo ven in ga očistil. Po treh letih je voda na oko čista, da bi jo upal piti. Nobenih alg, svinjarije itd.....le po tleh nekaj usedlin od nove strehe....kljub filtru na vhodu. Zbiralnik je betonski, pravokotne oblike, zakopan v zemljo. Na severni, senčni strani je vidna le celotna zgornja plata. Zaenkrat zelo zadovoljen z izvedbo in delovanjem.
Objave: 84
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
@bopsi
Kakšen filter imaš na vhodu?
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Na vhodu imam home made filter.....za osnovo betonska cev ø40cm.....kamor se zliva deževnica iz strehe....tu notri ostajajo velike smeti, listje......izliv je centriran...s cevjo ø25cm! V to cev sem dal rostfraj lijak v obliki stožca (za povečanje površine) in ga oblekel v gosto mrežo. Ta lijak je do vrha poln drobnega rečnega kamenja. Zadeva se super obnese. Čistim enkrat letno! 15min dela, da vse operem.
Za vložen denar dela super.
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Bopsi,
Pa bi ti prilimal eno sliko svojega filtra? Muchos zainteresiran...
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Detajlov nimam poslikanih. Z nekaj malega klikanja pa prideš do ideje preko tega linka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040&view=grid&bgcolor=black&sel=72">http://gallery.me.com/bopsi#100040&view ... ack&sel=72</a><!-- m -->
