PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Postavljanje Aquatherm PP-R cevi - kako v naslednjo etažo?
Mučim se z vprašanjem, kako pri postavljanju Aquatherm PP-R cevi za vodovodno napeljavo z varjenjem preiti v naslednjo etažo? Prehod je skozi betonsko ploščo, zato se bojim, da je manipuliranje z dvižno cevjo, ko je ta spodaj že privarjena, precej oteženo.
Je mogoče variti tudi cevi v navpični legi? Kako to sicer izvesti in ali obstaja kakšen rešilni trik?
Sprašujem se tudi, kako sploh zaključiti cevi, ki peljejo v višjo (ali nižjo) etažo, da bo tam čim lažje nadaljevati z napeljavo bodisi takoj, bodisi v kasneje? Razmišljam namreč, da bi v hiši morda skončal samo eno etažo, drugo pa pustil prihodnosti, vendar moram vsekakor postaviti vsaj dvižne vode in jih zaključiti tako, da bo nadaljevanje možno.
Za nasvete vnaprej najlepša hvala!
Variš lahko v vseh legah, narediš spodaj in zgoraj, povezave lahko segajo od zgoraj navzdol in jih na primerno dostopnem mestu prirežeš na odgovarjajočo dolžino in spojiš z dvostranskim oglavkom - spojko. Najprej eno in potem še drugo, saj so te cevi dovolj fleksibilne, da se jih lahko ukrivi na dolgo in s tem omogoči varjenje.
Jaz prisegam na Unipape,to vašo robo je povozil čas.Ni kvalitetna in rada poći,pelji to robo na smetišče,večji trgovci so jo itak umaknili iz prodaje.
markII Napisal:Variš lahko v vseh legah, narediš spodaj in zgoraj, povezave lahko segajo od zgoraj navzdol in jih na primerno dostopnem mestu prirežeš na odgovarjajočo dolžino in spojiš z dvostranskim oglavkom - spojko. Najprej eno in potem še drugo, saj so te cevi dovolj fleksibilne, da se jih lahko ukrivi na dolgo in s tem omogoči varjenje.
Najlepša hvala za pojasnilo - prav to sem potreboval!
Se priporočam za še kakšno izkušnjo in nasvet, ker sem začetnik - samouk.
kad1111 Napisal:Jaz prisegam na Unipape,to vašo robo je povozil čas.Ni kvalitetna in rada poći,pelji to robo na smetišče,večji trgovci so jo itak umaknili iz prodaje.
Razumem, da plastične cevi te sorte pač niso zadnji krik mode. Tudi pocinkane cevi niso, ki so še starejše, pa jih še uporabljajo, kakor vidim po forumih.
Plastične cevi mi odgovarjajo predvsem glede cene, lastnosti in možnosti samovgradnje.
Sicer pa se še vedno lahko odločim drugače, ker materiala še nisem nabavil.
Hvala za mnenje in informacije!
@kad1111:dej ti to malo utemelji... kaj bi naj povozil čas ?! in zakaj so Alumplast boljše ? ker imajo tiste 2 mikrona aluminija not ? oboje je enako kvalitetno - če nisi šlampast pri montaži bo držalo oboje (pa tudi preživelo tebe in še koga) je pa bistveno lažje delat z alumplastom, ker ga vlečeš kot špago, PP-R pa moraš vsako koleno varit... in smo tam... kot da bi rekel tvoj avto je slab... zakaj ? pripelje te od točke A do točke B in to je to Wink
LP, E
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Imam Triglavovo asistenco in se tedensko srečujem z poki teh cevi ali pa izpušča pri spojih.Pač govorim iz svojih izkušenj in te so pač take.
če ti tko praviš... glede spojev pa te lahko tudi jaz peljem na par objektov, kjer je alumplast in je spuščalo pri fittingih... pač če dela šalabajzer ali pa šalabajzersko je to tako... da bi pa cev počila... gumi cev za zalivanje vrta po 15 letih ne poči, pa je celo poletje na vrtu in ti me zdaj prepričuješ da bo pa plastika (atestirana na 10+ bar-ov) počila... OK pa naj bo po tvoje Wink
p.s. nisem vodovodar in sem za sebe nabavil alumplast -> samo zato, ker jih je lažje vgrajevat ! ostalo so bučke Wink
kad1111 Napisal:Imam Triglavovo asistenco in se tedensko srečujem z poki teh cevi ali pa izpušča pri spojih.Pač govorim iz svojih izkušenj in te so pač take.
Sam za take izkušnje ne vem. Vem, kako je po desetletjih uporabe pocinkanih cevi belo perilo prišlo iz stroja umazano od rje (voda iz domačega inox hidroforja), za množično pokanje plastičnih cevi pa še nisem slišal.
Res pa je, da daleč naokrog ne morem poslušati.
Me zelo zanima, ali ima še kdo drug izkušnjo, da te cevi rade pokajo in puščajo?
Saniterm cev Totra zdrži preko 40 barov tlaka, z leti verjetno pade trdnost. Če se uporablja za toplo vodo in ni predpisano pritrjena oziroma obešena, potem lahko pride do povesa. Večina sanitarnih kontejnerjev je narejena s temi proizvodi, mehansko se prej poškodujejo, prevrtajo in presekajo, da bi pa pokale ni znano. To se lahko zgodi pri zmrzali tako kot pri vseh ostalih. Delo ni komplicirano, ne gre pa brez fazonskih kosov. Verjetno ena cenejših napeljav, v katerih se prav tako ne nabira nič, podobno kot pri aluplastih.Tudi popravilo poškodovanih mest je enostavno, za sanacijo ponesreči prevrtane cevi so originalni nastavki za varjenje in ustrezni čepi.
markII Napisal:Saniterm cev Totra zdrži preko 40 barov tlaka, z leti verjetno pade trdnost. Če se uporablja za toplo vodo in ni predpisano pritrjena oziroma obešena, potem lahko pride do povesa. Večina sanitarnih kontejnerjev je narejena s temi proizvodi, mehansko se prej poškodujejo, prevrtajo in presekajo, da bi pa pokale ni znano. To se lahko zgodi pri zmrzali tako kot pri vseh ostalih. Delo ni komplicirano, ne gre pa brez fazonskih kosov. Verjetno ena cenejših napeljav, v katerih se prav tako ne nabira nič, podobno kot pri aluplastih.Tudi popravilo poškodovanih mest je enostavno, za sanacijo ponesreči prevrtane cevi so originalni nastavki za varjenje in ustrezni čepi.
Kaj pa je tu mišljeno s "fazonskimi kosi", brez katerih ne gre?
Se opravičujem, a že star pregovor pravi da en neumen lahko več vpraša, kot deset pametnih odgovori...
po domače "štuki" za cev...
#13
Najlepša hvala, Ericssson, zelo sem vesel vaše obrazložitve!
#14
Drži da tudi alumplast spusti,pa le takrat ko mojstri šparajo na materilu.Če pa delate z Unipapom pa ne boste imeli težav.
