PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave vkopana klet in izvedba male čis. naprave
Po OPN naj bi bila klet vkopana
ker je območje razpšene gradnje bi v poštev prišla MČ
kako je to v praksi, moram vkopat MČ še nadstropje pod klet, to mi je kar precej izkopa
kakšne so izkušnje in težave
hvala in Lp vsem
gost09,
kako ti izgleda teren?
Imaš na kateri strani teren precej v padcu ali je raven, tako da bo klet z vseh štirih strani v zemlji?
Če je zadeva podobna slednjemu, tu ne preostane drugega, kot da nabaviš/izvedeš prečrpališče. Tu imaš dve možnosti : Kompaktno (1 v 3) ali kot zabojnik s črpalko (Jung- Drainfix ali slično). Ta je dražji, precej.
Za samo izvedbo tega potrebuješ vsaj v PGD-ju idejno rešitev.
Napiši še dodatne podatke, bomo lahko kasneje komenmtirali primerneje. Big Grin
Lep pozdrav
teren rahlo visi
iz geo. posnetka 1~2m na delu gradnje, bo nekaj izravnave ampak...
tudi sam bi imel klet najraje po daljši stranici popolnoma vkopano
mč bi zaradi eventuelnih vonjav najraje dal med drevje na drug kraj parcele a bo problem dovoza, predvsem pa kasneje praznjenja
Enostavno v kleti nimaš wc-ja. Izliv oziroma kak talni sifon ni kritičen, ker gre le za morebitno vodo. Ta odtok spelješ v ponikovalnico. Odtoke (wc, kopalnica, kuhinja) pa spelješ ven iz stavbe na ustrezni višini (npr. pod stropom v kleti)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=9052&">viewtopic.php?f=6&t=9052&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22720&">viewtopic.php?f=6&t=22720&</a><!-- l -->
Če boš MČN vkopal daleč od hiše, boš moral do tja speljati kanalizacijsko cev (kar ni poceni) in tudi ponikvalnica mora biti zraven. Do tja mora priti tudi elektrika, če boš imel črpalko oz. kompresor v MČN ali v omarici zraven MČN ali pa moraš do tja povleči cev iz hiše, če bo kompresor v hiši. Za to drugo varianto, je omejitev dolžina cevi okoli 10-15 m.
V ponikvalnico moraš speljati tudi žlebove in odtoke z dvorišča. Ali jih boš peljal do iste ponikvalnice daleč od hiše ali pa boš moral narediti še eno, kar je spet drago.
Iz tega sledi, da naj MČN ne bo preveč oddaljena od hiše. Ob iskanju pozicije za MČN upoštevaj še, da se boš moral priključiti na kanalizacijo, če jo bodo kdaj naredili in zato je dobro, da MČN ni preveč oddaljena od javne dostopne ceste na tvojo parcelo.
Če boš zbiral deževnico, računaj, da mora tudi ta imeti preliv v ponikvalnico.
Mi bomo imeli MČN na dvorišču, prezračevanje nameravamo izvesti tako kot je opisano na spodnjem linku na strani 10 in upamo, da ne bo smrdelo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?q=httpunichr("58")//wwwunichr("46")grafunichr("46")fr/dwnloadunichr("46")php%3Fid%3D4299&sa=U&ei=p4gMT476DIer-gbfteSZBw&ved=0CCMQFjAJ&sig2=A4HhjyehxcJcSkL7fUPxow&usg=AFQjCNEu8L3Kejp3yQrXL8VWvalwKhrh0g[/url]
Prečrpavanje v kleti se mi zdi nepotrebna komplikacija, saj s tem dobiš še eno napravo več za vzdrževanje. Naredi tako kot pravi gremlin. Brez WC-ja v kleti, odtok iz umivalnika ali sifona pa spelji v ponikvalnico.
gost09,
daj prilimaj geodetski posnetek ali naredi slikco iz tvoje "Vodilne mape", bomo nato primerno odgovorili.
Lahko pošlješ tudi po mail-u če imaš kaj v ACAD-u, pa ti tam malce dodelam. :wink:
Kako ti je to predlagal/narisal projektant? Kaj je zapisano v PGD-ju - Tehničnem poročilu? Imaš že izdelan PZI --> Tloris temeljev in kanalizacije?
Lep pozdrav
PGD-ja še ni
stranišča ne bo, lahko pa kdo pozabi zapreti pipo pri zamašenem umivalniku
dovoz v klet, garažo bo moral bit s strani
to je krajše stranice in na ravnem delu pred vrati bi lako vkopali MČ, nekaj ravnine upam bo
ima kdo tako in kako je s posedanjem, verjetno je obvezna tudi armirana plošča na MČ, če povozno
Na trgu je veliko MČN, pri nekaterih je možna povozna varianta, pri nekaterih pa ne.
Povozna mora imeti litoželezni pokrov, poskrbeti moraš za pravilno vgradnjo, lahko pokrov tudi obbetoniraš.
gost09 Napisal:PGD-ja še ni
stranišča ne bo, lahko pa kdo pozabi zapreti pipo pri zamašenem umivalniku odgovorjeno predhodno , da se lahko izvede odtok T.S. v manjšo ponikovalnico
ima kdo tako in kako je s posedanjem, verjetno je obvezna tudi armirana plošča na MČ, če povozno poglej na spletnik Gradnja v živo , boš videl vgradnjo MČN
Lep pozdrav
