PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja zunanji omet na kamniti hiši
Pozdravljeni!
Saniram staro cca 150 let kamnito hišo velikosti 30x10m. Ker hiša nima rešene hidroizolacija-kapilarni dvig (bočno smo jo izolirali) sem se odločil da naredim stiroporno (paropropustno varianto) samo v zgornjem delu objekta, v višini cca 2m pa imam v plan ometati z klasičnim apnenim ometom - armiranim (stari omet je že popolnoma odstranjen), kar bi omogočilo hiši "dihanje". Na apneni omet imam v planu nalepit dekor naravni kamen (seveda na paropropustno lepilo). Ali sem se pravilno odločil? Ali je apneni omet dobra rešitev glede da bo zaščiten z kamnom pred zunanjimi vplivi? Bo paroprousnost zadovoljiva? Sušilni omet bi bil predraga varianta saj imam vsega skupaj skoraj 150m2.
Za odgovor-e se vam že v naprej zahvaljujem!
lp T.
uff sem pa res dobil full veliko pomoči Wink
Teoretično je kapilarni dvig možen do ca. 7m višine
Jaz bi najprej napadel z hidroizolacijo, potem pa naprej odvisno od rezultata napada recimo s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/sanacija-in-zascita-objektov-s-kapilarno-vlago_1/izvedba-blokade-kapilarne-vlage-in-sanacija-ometa/">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... ija-ometa/</a><!-- m -->
Ta knjiga je nujno čtivo za vsakogar, ki obnavlja staro hišo:
Živa Deu: Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju
Po mojem laičnem mnenju bi moral na hišo vrniti apneni omet brez plastičnih izolacij.
Lepljenje dekorativnega kamna na kamnito hišo se mi zdi povsem neprimerno.
Poišči strokovnjaka, ki ti bo svetoval z materiali, da si ne boš naredil preveč škode.
Lep pozdrav,če bi jaz saniral kamnito hišo nikoli ne bi dajal stiroporja nanjo stiropor je umetna masa ki ne diha za tako hišo uporabi TERMO OMET in nič drugega ti lahko povem primer pri mojem sosedu so na staro hišo bila je nekaj zidana nekaj butana(butana pomeni z zemlje slame kamen) naredili fasado iz stiroporja bila je čudovita fasada samo na kratki rok v dveh letih mu je začela odstapljati znotraj nabirati vlaga stroškov za oca 15.000€ no sedaj ima fasado iz TERMO OMETA že dobrih 5 let kot da so jo včeraj naredili nič vlage ne poka barva ni zbledela v glavnem denarja ni vstran vrgel po moji logiki boš denar vstran vrgel dobi si mojstre ki delajo TERMO OMET najboljše strojno nanašanje pa boš zadovolen dokler boš živ Lp muflon
lp T.[/quote]
