Bom kar tole temo izkoristil.
Pri nas imamo prav tako neogrevano klet, ki je v bistvu objekt zase malce stran od hiše. Zadeva je delno vkopana v zemljo. Za boljšo predstavo prilagam skico. Izvedba je kompletno armirano-betonska in je bila pred zasutjem z zemljo hidroizolirana (nisem pa ravno prepričan v kakovost hidroizolacije). Delno imamo tudi problem talne vode saj se ob večjih in dolgotrajnejših nalivih nivo talne vode rado dvigne nad obstoječo ploščo. Zato je v kotu kleti tudi jašek, v katerem imamo potopno črpalko. Naj še omenim, da je trenutni nivo betonsko plošče (tla) cca 30 cm nižji od fertik višine na koncu. Tako da imam dovolj prostora za dodatno izolacijo, estrih in zaključni tlak.
Pri teh stvareh sem sam precej laik, zato se po pomoč raje obrnem k vam. V mislih sem imel, da bi na jašek najprej montiral inox pokrov na končno višino. Trenutno je to le betonska cev, prebita čez plato in brez pokrova. Nato bi po tleh in po stenah (v višini do cca 1 m) položil hidroizolacijo s poudarkom na dobrih stikih predvsem pri jašku. Zdej pa nevem a bi bilo potrebno/priporočljivo na to izolacijo položit še stirodur? In potem čez estrih?
Na zgornji plati se mi je že začela kazat armaturna mreža, ker je zadeva zaradi vlage in dejstva, da je bila v takem stanju zelo dolgo časa, začela počasi propadat. Zato bi rad letos temu naredil konc in stvar speljal tako kot se zagre. K sreči sta v zgornji plati 2 armaturni mreži
Tako da tisto ki se sedaj že vidi bi najprej očistil z "drajtpiršno" in jo premazal z zaščito.
In kako bi se vi lotili obdelave sten/stropa? Pri stropu se spet bojim, da je zgoraj HI kaj poškodovana in bi bilo verjetno pametno uporabit kak "sušilni" omet ali nekaj podobnega, kar mi nebi kasneje odpadlo =) Odkopavanju in ponovnemu izoliranju bi se rad v velikem loku izognil :mrgreen:
