Objave: 23
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
Ker se odločam za vgradnjo sistema peleti + drva imam možnost izbire kotla.
Eurotherm je SLO proizvod [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eurothermunichr("46")si/web/indexunichr("46")php/kombinirani-kotli/tip-ek[/url]
Modrotherm Zeus Slovaški proizvod. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")modrathermunichr("46")sk/en/products/zeus/[/url]
zeus ima neko ketnco za regulacijo zraka ???
Kaj pa Lambda nikjer nič ne piše, je potrebna?
Velikost posode za pepel
Ker sem laik in imam novo hišo želim kupit enega izmed niju, vendar kot vedno vsak prodajalec navija svoje. Jaz želim zgoj ugodno in dobro rešitev.
Mi lahko svetujete?
Hiša:
164m2 površine brez kleti, radiatorsko ogrevanje ločeno za spodnji in zgornji del hiše
29cm zidak, 15 cm fasada, 25 cm streha - poševni del (mansardni), 40 cm ravni del strehe
3 slojna okna. Lokacija LJ-okolica, hiša na sončni parceli vzhod - zahod.
Hvala
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Za kombinacijo drva + peleti je pri meni (za enkrat) favorit Centroplus od Centrometala. Forumaš stepski ga ima in ti lahko pove več.
Tista "ketnca" je za regulator dovoda zraka (Samson) - ta tehnologija se uporablja že zelo dolgo. Imam recimo na naši 35 let stari Stadlerci.
Lambda sonda se za krmiljenje dovoda zraka za potrebe čim bolj popolnega izgorevanja uporablja pri uplinjevalnih kotlih, kar pa ta dva (po mojem vedenju) nista. Za te zadeve ti priporočam forumaša aleksa.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Peč Eurotherm, Modrotherem (pri nas je znana pod imenom Pilremag), zraven bi lahko dodali še Schmitt-ovo in vsem trem je skupen Eragonov gorilec za pelete, ki jih je tudi spravil na listo za subvencijo...obstaja še Centrometalova, vendar se pri njej zaradi izkoristka pri kurjenju z peleti dodajo turbolatorji in je zaradi njih zraven pri subvenciji...drugače pa so si vse štiri zelo podobne pri ustroju kurišča in ne pričakuj čudežev pri kurjenju drva...( beri izkoristka ),sam veš kaj ti bo primarno kurivo...če pa zasleduješ najnižjo ceno potem je tu še Ferolli...sicer pa se najde še kakšna peč...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=peleti&ckatb=&nPage=1">http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=& ... b=&nPage=1</a><!-- m -->
sicer pa zgoraj v iskalnik po forumu vpiši ključne besede, Eragon,Pilremag, Centrometal, itd. o tem smo že kar nekaj pisali in seveda popoldne časa, da se prebiješ skozi vse skupaj...
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Glede na karakteristike hiše in izbor kotla, kakšen hranilnik toplote nebi bil odveč..
Objave: 23
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
kaj pa je turbolader?
sedaj sem dobil že za kotel Tkan1.
ga kdo ima? kdo je sploh proizvajalec kotla Tkan1 ker nikjer ne piše.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php?/vmchk/Pe%C4%8Di-na-pelete-in-drva/TKAN-1-20-do-35kW-Pe%C4%8D-na-drva-in-pelete.html?pop=0">http://www.svettoplote.si/index.php?/vm ... html?pop=0</a><!-- m -->
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Seveda piše....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/products3.htm">http://www.radijator.rs/products3.htm</a><!-- m -->
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Mene moti pri Feroliju peč. To pa zato, ker če pogledaš s prve strani vidiš v dimnik to pa za izkoristek ni dobro. Tale peč mi je podobna viadrusovi - sosedje jo imajo sedaj 3 sezono, kurijo samo na drva in pokurijo več kot prej s stadlerco.
Glede peči v tem rangu se mi še najbolj "dopade" schmittova, če pogledam prekate od kurišča do izhoda dimnika.
A ima kdo zgoraj omenjeno Radijator TKAN? Kako delujejo kako je z servisom.
Tale spodaj je enaka kot tkan ne vem kakšna je razlika v ceni, vem pa le da je ACV vredu podjetje imajo pošlihtan servis...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/index.php?page=ge---p">http://www.acv.si/index.php?page=ge---p</a><!-- m -->
Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Mojster katero peč pa imaš ti .
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
jaz imam SOLARFOCUS Therminator II - kombinirani kotel na pelete in polena 49KW
